1 Dernière modification par VW-001 (27/10/2009 18:04:13)
Sujet : [Passat VI] Remplacement filtres à air et d'habitacle
Texte écrit par BAAO
Salut [hello]
J'ai reçu les pièces que j'avais commandé pour l'entretien préventif de la Passat ce soir et je les ai monté dans la foulée en prenant quelques photos.
Voiture :
Passat 3c SW Tdi 140 IP de 2006.
Outil
Tournevis Torx de 20 et la paire de main qui va avec.
Durée
Environ 10 mm par filtre (le plus long c'est de faire le tuto  [mdr] !).
Pièces :
Filtre à  habitacle KNECHT référence LA 181 (référence VW = 1K0 819 644 B) + Filtre à  air KNECHT référence LX 1211 (référence VW : 3CO 129 620 A).
Edit : il existe également un filtre à charbon de bois actif : réf 1K1 819 653 A pour quelques €€ deplus
Cout :
Filtre à  habitacle : 5.61 euro chez Os-1/4-eau, alors que cette intervention coute 31 euro chez VW (peut varier d'un garage à  l'autre).
Filtre à  air : 9.9 euro chez Os-1/4-eau, alors que cette intervention coute 47 euro chez VW (peut varier d'un garage à  l'autre).
Soit une économie réalisée de 62.49 euro [dac]
Les puristes diront peut-être qu'il ne s'agit pas de pièces d'origine, mais je préfère ne pas acheter des pièces VW (à  fortiori au vu les prix qu'ils pratiquent !) et les remplacer plus souvent. Surtout que dans le cas des filtres, c'est très rapide et facile à  faire.
Maintenant au boulot !
C'est sous la boite à  gant que ça se passe.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_1.jpg
Dévisser à  la main les deux vis de maintien de la protection acoustique en mousse.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_2bis.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_3.jpg
Tirer la trappe d'accès au filtre vers la droite et tirer sur le filtre pour le sortir, il faut le plier légèrement.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_4.jpg
Mettre en place le nouveau filtre en plaçant la partie en mousse vers le bas et la partie de biais vers la droite.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_5.jpg
Refixer la trappe d'accès ainsi que la mousse de protection à  l''aide des deux vis en plastique et c'est fini !
Filtre à  air :
Cette fois, c'est sous le capot que ça se passe.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_moteur_bkp_1.jpg
Dévisser les 8 vis Torx.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_1.jpg
Déposer la partie supérieure de la boite à  air.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_2.jpg
Retirer le filtre et la grille support que se trouve dans le fond de la boite à  air. Retirer les plus gros dépôts à  la main (morceaux de feuilles, insectes .) et nettoyer les parois de la boite à  air à  l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide (la poussière s'y colle plus facilement).
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_3.jpg
Mettre en place le filtre neuf. Bien veiller à  ce que le joint torique situé sur la partie arrière de la boite à  air soit en place.
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_5.jpg
Il ne reste plus qu'à  remonter le couvercle de la boite à  air et à  visser les 8 vis Torx. Attention à  ne pas serrer trop fort les aux deux vis coté débitmètre, la tête de la vis ne porte que sur du plastique et il est assez fragile.
C'est fini !
Pour finir, voilà  l'état des filtres (vraisemblablement d'origine : 3 ans et 42 000 km), et comme vous pouvez le constater, ce n'était pas du luxe ! Quand je pense que VW ne préconise le remplacement qu'à  90 000 km !!!!!! [padac] [mad] .
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_habitacle_passat_vi_9.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_zzzfiltre_habitacle_passat_vi_10.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_6.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_7.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/132_filtre_a_air_bkp_9.jpg
J'espère que ça pourra servir à  ceux qui n'osent pas se lancer !
A+ wink
Très beau tuto. Merci beaucoup ... [bravo] smile
Re : [Passat VI] Remplacement filtres à air et d'habitacle
très bon petit tuto, simple et clair.
Merci bcp. ca me servira plus tard, et servira déjà à d'autres
[bravo]
waw, le filtre à air est beaucoup plus facile à changer que sur une 3bg!!!
beau tuto et merci pour les heureux possesseurs de passat 3c!
Moteur AVB - Boîte EEN
excellent tuto, ya pas plus clair [10-10][bravo];)
Super, ce tuto.
Clair, net et précis. [bravo]
Sympa et explicite!
Merci Baao
[10-10]
Passat SW TDI 105 Confort-09/2006-Bleu Graphite.
Merci Lefrench pour ce tuto
smile  smile  smile
smile  smile  smile
Oups.....
Un grand merci à BAAO
merci lefrench pour le tuto ,me voila avec une passat VI  maintenant et je me poser la question comment faire et voili..voilou ...cool et encore merci !!!! cool
B8 PASSAT SW TSI 150 Confort Tungstène 2014 # B7 PASSAT SW  TDI 140 2012 Confort Reflet d argent # B6 PASSAT SW  TDI 140 2005 Confort- Bleu shadow # B5 PASSAT 1.9 TDI 130 2004 Business line II Gris sable # B5 PASSAT 1.6  101CV  1998 Confort Bleu # GOLF III 1.8 90CV 1996 blanche
C'est BAAO qu'il faut remercier. Je n'ai fais que transposer ... smile
salut,faut il remettre la grille au fond quand on change le filtre à air?
Passat 3c confort 2.0L TDI 140 de Octobre 2005 DSG 6 115000kms gris foncé
Excellent tuto!!!
Parfaitement expliqué et suffisamment illustré pour mettre à la portée de tous "la mécanique de base".
Merci Baao.  smile
Merci pour ce tuto il m a ete d 'un grand besoin
merci pour le tuto ca va m'aider très prochainement
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
15 Dernière modification par snulkit (16/04/2012 20:25:05)
perso vu le prix des filtres , l'habitacle ça me semble indispensable tous les ans !
et le filtre a air je le fait tous les +-15.000 km
c'est identique pour une 1.6tdi et probablement un 1.9Tdi
Autre chose Le filtre a habitacle peux se commander avec charbon de bois activé dans le filtre : beaucoup plus gris
Salut Snulkit,
As-tu les références, du filtre avec charbon de bois activé ? Cela pourrait être annexé au premier post.
Merci à toi
VW-001 a écrit:
Salut Snulkit,
Merci à toi
si je peux aider
le filtre a la ref 1K1 819 653 A pour quelques €€ deplus certainement
Passat 3BG TDI 130 carat 2001 (253 000 kms)
ex-Passat break 35i B4 TDI 90 1996 (350 000kms)
Sharan TDI 130 Cruise Sport 2004 (274 000 kms) pour la famille
Merci à toi Tell.
les modos sont pas encore couché attention a ce que vous dites. lol
au plaisir d'aider marc, a bientot en belgique peux etre
Salut , pour changer le filtre a air , faut-il démonter le cerclage qu-il y a derrière le debitmetre et l'enlever car sur la photo , le debitmetre n' y est pas et le tuto n'en parle pas .
merci pour le tuto ,ça ma éviter de chercher pour le filtre d'habitacle
Bon tuto sava m'aider merci
Très intéressent comme tuto. Merci bcp
Bonjour Orbit5.
Merci !!!
Très intéressent comme tuto, ,sava m'aider merci
