Sujet : Infiltration d'eau dans ma passat -- HELP!!
Salut a tous, [hello]
Voila hier en nettoyant ma passat j'ai remarquer que derriere le siege passager la moquette était pleine d'eau yikes
Ma question est la suivante, comment evacué l'eau et d'ou l'infiltration vient?
Je ne sais pas du tout comment trouver d'ou sa vient [roll]
Est ce que quelqu'un a déjà eut le problème? Si oui quel solution?
Merci a tous wink
Re : Infiltration d'eau dans ma passat -- HELP!!
vérifie l'état du joint de la porte arrière droite au niveau du montant pour voir si il n'est pas plié ...
j'ai le même pb avec la mienne mais coté conducteur du à une portiere forcée dans une tentative de vol .
le joint ne fais plus bien contact et l'eau filtre au goutte à goutte.
Si ton problème vient d'un joint vieillissant ou plié ou entaillé il n'y aura qu'a le changer : ] ( ou trouver une bidouille pr réparer c'est moins onéreux smile )
oui j ai deja eu le probleme.
pour enlever l eau tu as un bouchon sous le siege passager.
Attention il faut soit dégarnire la moquette soit la couper proprement en faisant  une croix. a la fin on voit plus rien car le tapis est decu.
Sinon d ou vient cette eau?
- soit elle vient du moteur plus partiulierement sous ta batterie. il y a un petit trou et il est boucher pour une feuille. donc l eau remonte et passe par...................le joint mousse du filtre de clim!!! Eh oui pour faire l experience tu ouvres le capot et tu fai couler de l eau  sur le pars-brise tu verras l eau passe tres pres de se fameaux joint qui donne directement dans l habitacle. en plus le sens de balayge fait que l eau de pluie va directement a evacuation donc a coterr du joint. si tu te prend un grosse pluie imagine le nombbre de litre d'eau. Démonte ton filtre d habitacle et le support en plastique si tu voit qu il est humide tu as compris!!!
- ensuite sa peu venir de ta clim. elle produit de l eau et elle doit s écouler en dessous de la voiture. fait fonctionner la clim avec la voiture a l arret si sa fait pas d eau ton circuit est boucher est l eau s évacue dans la voiture.
- apres sa peut etre un joint de carreau ou de porte mais c est tres improbable.
un conseil ne va pas chez VW ils vont vouloir te garder la voiture et te demander 75 euros de l heure pour qu un gars arrose la voiture et un autre a l interieur regarde ou passe l eau et il ne savent pas pour combien de temps il y en a!!!
Ensuite tu peux regarder sur le web le probleme est souvent cité, c est se que j avais fais avant de connaitre FP.
Pour ma part c etait le trou du passage de cable de la sono qui fuyait et l eau passé par le cable et le joint de filtre de clim.
Voila
Merci pour votre aide wink c'est cool
Sinon mt tu sais ou se trouve le bouchon sous la moquette?
Si sa vient de la clim, pourquoi que derriere le siege passager?
precisement je ne sais plus; il suffit de regarder sous le chassis au niveau des pieds des passager arrier tiu verra le bouchon.
pourquoi la precisement , je sais pas peut etre par rapport a la forme du chassis? Dailleur c est peut etre pour sa qui ont mis un bouchon a cet endroi la!!!
tous ceux qui ont des pasat doivent faire attention a ce que les trous d'evacuations de la baie de pare brise soient exempt de saletes car si les trous se bouches c'est infiltration d'eau par le filtre a pollen et si ca continue c'est carrement le maitre cylindre et le mastervac des freins qui seront a changes et evidemment c'est pas cadal chez vw !!8)8)8)8)
C'est quoi sa le mastervac des freins? [roll]
C'est un gros poumon sous depression qui fait l'assistance pour enfoncer la pedale des freins...
Ah ok merci mec wink
Le problème d’infiltration venait d’un joint défectueux ou niveau du filtre a pollen.
L’eau passait derrière la boite à gant, passer le long du siège passager avant et ensuite venait dans la cuvette située au niveau du passager arrière droit.
Depuis que j’ai changé ce joint, je n’ai plus dans l’habitacle
[jlavaisdit]
tant mieux que tout se termine bien. wink
12 Dernière modification par neness (30/05/2008 17:37:01)
Merci a tous, mais maintenant il faut que sa seche [lol][lol]
13 Dernière modification par alex (02/08/2008 20:31:41)
salut,
alors j'ai bien bossé sur ce pb d'eau sur cette passat qui me donne du fil a retordre depuis un moment!!!
-j'ai enlevé le bouchon sous le mastervac depuis le debut.
mardi, voiture sur une fosse, j'ai enlevé le bouchon fendu qui est sous la batterie, il etait plein de merde (pas d'autre mot...)
en fait, pas besoin de sortir la batterie, il est accessible "coté moteur" par en haut, en passant le bras (pas trop gros comme moi!) par le coté egr, passer la main derrière la crémaillère et tirer dessus.
ça se trouve par la, photo prise par le dessous :
http://img359.imageshack.us/img359/7563/p7290005jo4.jpg
ensuite, j'ai cherché, cherché, le tuyau d'evacuation de la clim, celui dont ont parle, sans jamais l'avoir vu!!! je l'ai trouvé!!! il est sous la moquette qui est sous le tunel de boite, pret du passage du tube du pot cata!!
il part de la:
http://img359.imageshack.us/img359/3105/p7290014bj1.jpg
pour sortir la :
sous la voiture, sur le plancher au niveau des pieds du passager, il y a de la moquette + de l'isolant thermique (alu) (j'ai deja poussé la moquette sur la photo), juste au dessus du tube du pot d'echappement :
http://img359.imageshack.us/img359/6357/p7290003km7.jpg
il ressemble à ça :
http://img359.imageshack.us/img359/9065/p7290008te7.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/7097/p7290012xy8.jpg
ref 1H0 820 119A
il dispose d'une surépaisseur pour que la moquette n'entrave pas l'ouverture de la lamelle, mais ça ne doit pas suffir, j'ai donc retiré le capuchon, nettoyé tout autour et entaillé la languette en V au cutter.
http://img176.imageshack.us/img176/2016/p7290015fq6.jpg
pour le remettre, j'en ai c...é j'ai enlevé le pare chaleur du cardan pour passer les mains plus facilement.
j'ai terminé le remontage et me suis apperçu d'ou venait cette condensation!!!!!
http://img176.imageshack.us/img176/8369/p7290017jt1.jpg
du coup, je me suis vengé  :-))) (désolé mes amis belges, j'ai pas de chimay...
j'ai fait l'entretien des 145000 et j'ai terminé la voiture par un bon lavage moteur au karcher... pas de fuite, à suivre!
voila  ;-)
@+ alex
re,
je viens de relire ça :
tu parles du joint entre le cadre du filtre et la caisse ou d'un autre?
merci,
@+ alex
salut,
je relance, surtout pour neness, car malgré ce que j'ai fait (voir post avec photos) il y a toujours de l'eau dans cette baignoire, heuh pardon, passat. ça commence à me saouler!!
l'eau passe par la boite a gant, donc ça doit pas venir de la clim!?
neness, de quel joint parlais tu, celui du cadre du filtre à pollen ou d'un autre!????
merci pour ta (vos) reponses wink
@+ alex
alex a écrit:
salut,
@+ alex
la fuite vient du cadre qui supporte le filtre a pollen le joint avec le temps s abime tu depose le cadre noir nettoye bien et refais le joint  au boulot ont en fait souvent
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
17 Dernière modification par alex (16/08/2008 19:58:20)
salut,
merci tonio, ( tu bosses chez vw!? )
malgré que j'ai enlevé le bouchon sous la batterie, comment l'eau pourrait rentrer dans le caisson du filtre à pollen!? en plus, sur cette passat, il y a un cache complet sur le compartiment batterie/servo frein/... elle coulerait par forte pluie dans le compartiment directement par ce joint?
pour demonter le cadre, il faut retirer les essuies glace et le bandeau de la baie de pare brise? car il y a un ecrou planqué bien loin!
pour le joint, tu silicone l'ancien sur les 2 face ou tu l'enleves completement?
sinon, des commentaires par rapport à mon précedent post en photo ?
désolé, j'ai pas mal de questions mais je pense que ça va etre utile pour beaucoup de monde... wink
@+ alex
salut alex
oui je bosse chez wv
pour ton probleme de fuite comme tu as deja traiter le probleme d ecoulement de la clim que tu as deboucher l ecoulement du bac a batterie il reste plus que le support de filtre a pollen  tu verras c est un joint en mousse
pour que ce soit plus facile tu depose les essuie glace plus le bandeau en plastic    tu peux le faire avec un silicone apres un bon nettoyage nous ont le remplace  ca doit pas couter une fortune cette piece
fin de la galere
salut,
merci tonio,
je donnerais des nouvelles dès que ça sera fait wink
@+ alex
Bonjour à tous !!!
Je dterre ce sujet car depuis ce WE il y a une inondation dans mon auto.
Je pense que c'est l'évacuation de la clim qui est bouché. Qui aurait un tuto, des photos de la manip... les photos sont hélas inaccessibles ici.
Je vous remercie d'avance.
Les photos de cette discussion notamment:
alex a écrit:
salut,
il part de la:
pour sortir la :
il ressemble à ça :
ref 1H0 820 119A
voila  ;-)
@+ alex
Ola, désolé de ressortir la discussion..
les photos du fameux tuyau de clim ne sont pas visibles. Est il possible de les avoir, même par mail ?
Merci beaucoup
Passat 1.9 tdi 130 business line de 2003, 272000kms, faisceau ip neuf.
Passat 1.9tdi130 2002 296.000km (RIP..)
