Sujet : [Passat V/3B] Remplacement contacteur d'ouverture de coffre (pdf)
Symptômes: la lumière du coffre ne s'allume plus ou s'allume par intermittence.
Diagnostique: vérifier le capteur (un petit switch à lamelle) d'ouverture de coffre.
Prix: Quinzaine d'euros
Temps: environ 15minutes
Outillage: douille longue 10mm, torx, tournevis
-Démontage de la garniture de coffre:
Dévisser les 2 vis torx du support de triangle de signalisation et toutes les petites vis cruciformes (masquée par des petites pastilles de moquette collées sur chaque tête de vis. ne pas les décoller, juste rentre rle tournevis dedans)
http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/13//16021309512917308013973252.jpg
-Déclipser la bielette de mécanisme d'ouverture manuelle du coffre:
http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/13//16021309513117308013973253.jpg
-Débrancher la connexion electrique
-Dévisser les 2 écrous du mécanisme de crochet de fermeture de coffre (on voit les écrous sur la photo précédente, au dessus de ma flèche rouge)
-déclipser avec un petit tournevis plat, la protection plastique qui entoure tout le mécanisme et retirer complètement ce cache en plastique:
http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/13//16021309513317308013973254.jpg
-On peut alors facilement sortir le petit contacteur (gris sur la photo) et le remplacer par le nouveau.
http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/13//16021309513517308013973255.jpg
-Remontage: tout pareil, mais dans l'autre sens...
Re : [Passat V/3B] Remplacement contacteur d'ouverture de coffre (pdf)
Impeccable !
Post mis à jour avec insertion du pdf reprenant mot pour mot et images de ce guide.
Merci pour le travail fait.
Salut salut, je viens de retirer le mecanisme hier su rma passat mais BREAK.
Je pensais voir ce microswitch comme sur la berline mais à ma grande surprise rien !
J'ai bien dégagé le plastique aussi mais impossible de voir la même chose que sur le tuto !
Est-ce normal docteur !?
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur la bonne piste svp ?
J'en ai marre de rien voir da,ns  l'habitacle ! obligé de sortir la lampe du tel ! c'est pas top ...
Merci par avance,
Bien cordialement, Max.
Voilà ce que j'ai perso...
https://zupimages.net/up/22/09/clwi.jpg
https://zupimages.net/up/22/09/dwpv.jpg
J'ai pas enlevé le plastique pour la photo car inutile. En l'enlevant j'ai accès à rien de plus , et le truc est serti.
De plus j'ai plus l'impression qu'à l'interieur de ce truc , il y a plus un ressort qu'un microswitch.
Vous en dites quoi ?
Pour moi il est ailleurs mais je ne sais pas du tout où.
Sinon je viens de défaire tous les boulons de 10 qui semblait retenir l'ensemble du mécanisme, les 4 vis cruci des loupiottes mais je n'arrive pas à tout enlever pour controler le servomoteur et osculter un peu tout.
Cordialement.
Et le reste ...Le microswitch , c'est la partie indiquée par la fleche rouge j'imagine ?
Si oui , une méthode pour le virer et le controler svp ?
https://zupimages.net/up/22/09/38hv.jpg
https://zupimages.net/up/22/09/3l02.jpg
Apparemment, ma pin du milieu est un peu corrodée, pas nickel comme les autres quoi, un peu de vert de gris...
SInon, je viens d'ouvrir le servomoteur , mais je sais pas trop comment l'enlever de son logement vu qu'il est directement relié à la fiche 3 pin.
Croyez-vous que je peux tirer dessus pour débloquer le moteur et les remettre ensuite ou c'est chaud patate  que ça remarche après...?
