Sujet : Problème boîte passat w8
salut nouvel inscrit et d'apres se que je vois encore un soucis de tiptronic
voila j'explique j'ai ma voiture qui merde donc
quand je passe de P a R je sent que le rappoort s'engage sur la voiture et la marche arrière fonctionne donc dès que je lache un peut le frein elle commence a reculer jusque la tout vas biens
mais c'est en passant la boite sur D je sais pas si c'est normal mais je sent pas que le rapport est engagé comme la marche arrière (je ne sent pas le leger petit acoup) et c'est la que commence le probleme quand je lache le frein rien ne se passe le D est bien affiché au compteur mais elle n'avance pas je met un coups d'accelerateur rien non plus au bout d'un petit moment a changer le levier sur D les rapport affiché sur le compteur sont tous allumé et a se moment la si j'accelere au dessus de 1000 et quelques tour elle avance mais de force
je prend mon vagcom j'efface le rapport d'erreur et la mes voyants refonctionnent normalement mais la voiture n'avance plus jusu'a se qui se passe la meme chose etc
voici mon rapport d'erreur
Control Module Part Number: 3B0 927 156 AG
Component and/or Version: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1819
Software Coding: 01101
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
17114 - Incorrect Gear Ratio
P0730 - 35-00 - -
18114 - Transmission Faulty
P1706 - 35-00 - -
PS:l'huile de boite a été changé
sinon question est-ce normal que quand je met le levier sur 2 tout en bas le bouton sur le coté ne ressort pas ? malgrès que sa maffiche bien 2 sur le compteur ?
si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravis ou mème m'aiguiller un peut
j'ai peur qu'il faut changer toute la boite mais a se moment la je pleurs parce-que 5000 euros la boite sa fait mal sans compter la main d'oeuvre
voila je vous remercie
