Re : [Passat VI] Changement plaquettes de frein arrière (pdf fourni)
salut
hmm  c est selon la conduite...
les miennes d origine ont fais 60000kms environ,celles à l avant sont bientot à changer,j ai 80000kms!
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
merci pour ce tut!!! moi aussi j'ai utilisé le système D, ça marche super parcontre c'est vraiment embêtant !!!!! smile
les pistons des plaquettes avant sont beaucoup moins embêtants à pousser!
N.B. Modéré par Pierre.
Hello  smile
Mes plaquettes AR sont presque au bout, 97000kms.
Je vais les changer avec ce tuto.
Quelqu'un qui aurait ETKA (Le mien est trop vieux)
pourrait il me donner la reference du jeu de plaquettes vw ?
(Passat sw dsg tdi 140, am 2010,
D.2.1 = WVW76K4EZF55, type moteur CBAB)
Merci  smile
Hello,
C'est bon, en ramonant le forum j'ai trouvé une reponse de Chris :
"Toutes les passat 3C ont les memes plaquettes à l'AR (...) :
3C0698451D (ou F).
Je suis un peu surpris de la reponse, car la doc dit qu'il peut y a voir 2
montages etrier differents, TRW ou lucas, mais bon je prend le point.
Merci  smile
aie conte ordre ...
Je viens d'aller voir sur la bagnole, et la reference des plaquettes,
visible a travers la jante (je le savais pas) est 3C0 615 415C ...
inconnu au bataillon chez Oscaro ...
les 3C0 698 451 D sont elles des equivalents ?
Merci bien.
31 Dernière modification par filipe78 (16/12/2011 15:28:56)
salut
tu ais à Guides ici...
A recherche j ai trouvé ça,entre autres  wink
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … n-arriere/
32
Salut.
J'ai déjà parcourru les pages des guides.
Je n'y ai pas trouvé reponse à ma question (le lien que
tu donnes n'y repond pas, je l'avais vu auparavant)
Donc je pose la question en direct sur le fofo.   smile
cordialement.
33 Dernière modification par maya06 (23/12/2011 20:36:22)
Je voudrais apporter ma pierre à ce tuto sur le remplacement
des plaquettes AR sur les passat VI avec frein electromecanique.
J'espère que fabien54600 ne m'en voudra pas,
la procedure qu'il decrit a peut-etre marché mais
elle fait courir des risques au servometeur de parking.
En tout etat de cause, un interface diagnostic est necessaire
afin de retracter le poussoir de frein de parking electromecanique
dans de bonnes conditions, avant remplacement de plaquettes.
Il est aussi necessaire pour re-avancer le poussoir lorsque les nouvelles
plaquettes sont mises. Il y a aussi une procedure de calibrage
afin de tout mettre au carré.
Voir tuto ci dessous, avec un interface diagnostic autre que le vcds :
http://www.youtube.com/watch?v=Kx-l8iINAhQ
Noter que la retraction du poussoir (lorsqu'on "ouvre" les machoires
pour liberer les anciennes plaquettes) ne retracte pas le piston d'etrier.
Il faut le pousser dans l'etrier (et pas le pousser en tournant
comme sur les passat V)  comme sur la plupart des etriers afin de
degager l'espace pour les plaquettes neuves.
Si vous ne disposez pas du vcsds, il est quand même possible de
faire le remplacement de plaquettes. Cependant, la methode est
un peu tirée par les cheveux (mais elle fonctionne). Le calibrage
final ne sera pas fait, mais sera opéré plus tard automatiquement
Le frein fonctionnera.
Methode sans vcds :
http://www.youtube.com/watch?v=z4JmZp983fU
Ci dessous, les infos necessaires pour se guider dans le vcds,
et faire les operations d'ouverture, fermeture, et calibrage
des machoires de frein AR pour un remplacement de plaquettes.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)
Salut à tous, voilà 116 000km sur ma B7 et il est venu le temps de faire les plaquettes (2eme jeu pour les avant et 1er pour les arrieres)...
Je pensais les faire chez VW pour la révision des 120 000km le mois prochain mais la crise aidant, et comme je fais généralement tout moi même sur mes caisses qui ne sont plus garanties, je pensais le faire moi même...
Vient alors le problème des plaquettes arrières et grace à vous je vois que je vais pouvoir le faire moi même, seulement voilà j'ai le même soucis de référence que cité plus haut:
Sur ma voiture, bien visible à travers la roue ar je vois que mes TRW d'origine sont des 3C0 615 415 C
Hors sur Oscaro quand je mets Passat B7 SW TDI 140 DSG bluemotion, il me sors de tout sauf ça.
Il me donne ça dans le type de plaquettes en haut de la page: 3C0698451D - 5N0698451 - 3C0698451F - 3C0698451E
et ça quand je clique sur le détail des TRW: 3C0698451E - 3C0698451F - 5N0698451
Quelqu'un peut-il me confirmer que ce sont les mêmes? la réf VW à peut-etre changée entre temps?
Passat B8 sw Rline
35
Pour le frein à main électrique, certains démontent carrément  le moteur électrique (2 vis). Il paraît que c'est plus facile ensuite pour repousser le piston.
Sur mon Audi, je vais pratiquer ainsi, car la force de ce moteur est herculéenne ! smile
36
Ok merci tu me diras si ça s'est bien passé! Ma passat à 119500 je viens de faire les plaquettes avant, et elle va chez VW vendredi pour la revision mais j'attends un peu pour les arrières, il me reste bien 6/7mm et les disques ne sont pas usés... mais elles n'iront pas à 150000 donc je vais devoir les faire moi! (pas le temps de retourner chez vw avant)
Passat B8 sw Rline
37
Bonsoir à tous,
Je déterre le post pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai remplacé mes plaquettes et disques arrières.
Dans l'ensemble cela s'est bien passé mis à part les pistons.
Alors n'ayant pas l'adaptateur VW avec le repousse piston, je me suis décidé à démonter le moteur électrique de frein à main et en 5mn le piston a cédé.
Ensuite il a fallu enlever les vis de l'étrier pour sortir le disque et là une nouvelle galère. Déjà il faut trouver la douille, c'est du torx 12 pans en 60...Et ensuite j'ai dû utiliser un tube pour desserrer les vis tellement elles étaient grippées...
Après avoir fait les 2 côtés et avoir remonté le tout pas de message d'erreur et tout fonctionnait comme avant. Donc je confirme, pas besoin d'un passage chez VW
38
Nous pouvons lire beaucoup de choses sur des tas de sujets, de bonnes, de moins bonnes... et de très mauvaises choses.
Beaucoup ont tenté de démonter leurs plaquettes arrières sans Concessionnaires, sans connaissances et surtout sans VCDS.
Pour certains avec plus ou moins de bonheurs mais pour beaucoup, sans venir fanfaronner sur leur mésaventure, ils ont cassé les moteurs de freins électromagnétique.
Le bon tuto est la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -arrieres/
Il ne faut pas être un as en mécanique mais il faut VCDS et de la méthode, rien de bien compliqué, rien de bien cher mais croyez moi, il n'y en a pas d'autre.
Pour ceux qui n'ont pas lu ou qui ont voulu tester sans VCDS quand même, il y a des sujets pour changer son ou ses moteurs !
39 Dernière modification par guizmoguiz (06/09/2016 21:05:51)
Bonsoir,
J'ai voulu changer mes plaquettes de freins arrière sur ma passat 6 sans utiliser vcds.... ( le pire c'est que je l'avais...bref trop tard)
50 km plus tard, j'ai commencé entendre un bruit de couinement et les disques étaient brulant...
Avez vous une idée de ce que cela peut être ?
Je précise que j'ai essayé faire le calibrage avec vcds mais cela n'a rien changé.
40
Oui, je sais ce que et toi aussi certainement, c'est un moteur HS.
41
Pourtant quand j'enclenche le frein de parking les moteurs fonctionnent bien et le calibrage avec vcds également
42
Ben tu redémonte pour vérifier...
Je pense qu'il y a boulette.
43
J'ai tout démonté aujourd'hui.
-Dépose des étriers et changement de tous les joints, nettoyage des pistons.
- Purge du liquide freins.
- procédure de recalibrage des freins avec vcds
Toujours le même problème, les disques deviennent brulant au bout de quelques km d'autoroute.
Le problème viendrait donc des moteurs ? j'ai du mal a comprendre vu qu'ils s'activent quand j'enclenche le frein de parking ou via vcds.
44 Dernière modification par pitou30 (10/09/2016 21:52:05)
Ben c'est tout simple, tu n'as pas mis le moteur en position maintenance.
Tu as forcé sur le piston pour l'ouvrir et comme la tête du moteur était derrière, tu a forcé ...
Certain y arrivent sans VCDS avec beaucoup de chance sans rien casser, tu n'as pas de chance
Maintenant, tu change le moteur...
45
Merci pitou30
Comment dois je procéder à ton avis ?
J'ouvre le frein à main électrique avec le bouton ----> ensuite je mets le frein éléctrique en position maintenance avec vcds ---> je démonte l'ancien moteur ----> je remonte le nouveau ---> je referme avec vcds ---> je lance la procédure calibrage avec vcds ?
ou alors
J'ouvre le frein à main électrique avec le bouton  ---> je démonte directe le moteur ---> je remonte le nouveau ---> je lance la procédure calibrage avec vcds
Merci à toi
46
Pas de frein a main, chargeur de batterie en place sur la batterie et branché...
Position maintenance des freins, échange du moteur puis sortir du mode maintenance.
Réglage de base. et voila.
47
Il me semble avoir lu sur le fofo  qu'un d'entres vous avait ni plus ni moins débranché la rpise sur l'étrier (moteur électro) avait utilisé une batterie et branché celle-ci pour rétracter le piston !
Est-ce valable ou est-ce que c'est ce que fait VCDS lorsqu'on rétracte les pistons ?
Cordialement
48
Cordialement
non, enfin je dirais, c'est tout aussi irresponsable que de jouer a la roulette Russe...
Apres, si vous voulez risquer une roue bloquée sur l'autoroute ...
49
j'ai voulu essayé un dernier truc avant de changer les moteurs
J'ai démonté le vieux moteur et repousser le piston en tournant également la vis torx coté moteur électrique.
j'ai tout remonté sans enclencher le frein à main et j'ai roulé 10 km.
Résultat le disque était aussi brulant que d'habitude alors qu'il n'y avait pas le frein électrique...
Ce qui finalement m'amène a pensé que le problème ne vient pas du moteur.
50
C'est pas faux mais comment est tu certain d'avoir reculé le dispositif de frein électrique a fond ?
