Sujet : [VCDS] Liste des tutos Vag Com Passat CC
Voici un petit sujet pour répertorier tous les tutos VCDS qui fonctionnent sans soucis sur les Passat CC de 2008.
Les sources viennent des forums Golf5, Golf6 et autres. Je n'ai rien trouvé par moi-même.
1/ Rabattre les rétroviseurs même en ayant enlevé le contact :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage-07, Codage Long, Octet 4, cocher Bit 7, décocher Bit 4. Sortie, sauver, quitter.
2/ Augmenter ou diminuer sensibilité du capteur de pluie :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage 7, Changer le calculateur pour le RLS (Rain Light Sensor), Codage Long, Octet 2, choisir dans la liste des Bits 0-7 (187, 205 ou 237 pour augmenter la sensibilité, ou 45, 40 ou 33 pour diminuer la sensibilité) . Sortie, sauver, quitter.
3/ Augmenter ou diminuer sensibilité du capteur de luminosité :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage 7, Changer le calculateur pour le RLS (Rain Light Sensor), Codage Long, Octet 1, choisir dans la liste des Bits 0-7 (43 pour augmenter la sensibilité, ou 80 pour diminuer la sensibilité) . Sortie, sauver, quitter.
4/ Fermer les vitres avec la clé en une seule impulsion (Rester appuyer +/- 3sec et la vitre remonte sans devoir rester appuyer) :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 46, Codage-07, Codage Long, Octet 6, cocher Bit 6. Sortie, sauver, quitter.
5/ Fermer les vitres automatiquement en cas de pluie (véhicule verrouillé) :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage-07, Codage Long, Octet 4, cocher Bit 5 et 6. Sortie, sauver, quitter.
Une nouvelle fonction est apparue dans l'ODB
6/ Activer le menu Test dans le RNS 510 :
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 37, Codage-10, Menu déroulant "Development Test Mode", cliquer sur Plus. Sauver, quitter.
Il faut attendre environ 30min que le RNS refroidisse pour que ça apparaisse.
Si vous connaissez d'autres tutos envoyez les moi, je les testerais avant de les faire ajouter par un modérateur.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -dsg-2008/
 Je te confirme que ça marche
