Sujet : Identifier capteur de radar de recul défaillant
J'ai, comme plusieurs d'entre vous, un problème au niveau des capteurs d'obstacle à l'avant.
Je suspecte la partie chromé.
J'ai démonter la calandre, déconnecter les deux radars et nettoyer (au cas ou), puis remonter.
Comme je m'en douter, aucun résultat, il y'en a donc un de défectueux.
Je souhaiterais savoir comment l'identifier afin de changer le bon et non les quatres. En espérant que ce soit bien un de ceux présent sur la calandre et non sur les pare-chocs.
Merci d'avance.
Avant : Peugeot 306 1.6i 90cv
Puis : Passat B6 Berline 2008 140cv DSG Carat
Maintenant : Passat B6 SW 2006 140cv DSG Carat Edition
Re : Identifier capteur de radar de recul défaillant
Avec le VCDS tu pourras
M**de je l'ai pas...
Bonjour Wiplachs,
Tu as démonté la calandre et nettoyé seulement deux détecteurs?? Dès qu'il y en a un qui ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne...Pourquoi n'avoir vérifié que ceux de la calandre?
Pour nous, c'était dans le pare choc..tout vert...un petit nettoyage et de nouveau opérationnel
Passat CC janvier 2012 140 ch 2.00l tdi -- polo 2017
Je n'ai démonter que ceux de la calandre car j'ai lu que c'étais ceux qui posé le plus de problème.
Je vais démonter les autres aussi du coup wink
