Forum Passat » VCDS » [Passat VI] Désactivation surveillance ampoule plaque immatriculation
Le Bit 0 a décocher oui
Moi sur la mienne j'avais des blocs de leds non oem 18 leds chinois on va dire et la j'ai des blocs de leds oem et je n'ai jamais eu d'allumage voyant pour ça. Passat b6 de 2010
J'ai essayé mais elles s'allument quelques secondes puis s'éteignent tout en indiquant les le compteur "feux de plaques défaillant"
Y'a peut-être une manipulation à faire en plus ?
Ouai ca doit être des LED obd mais le prix n'est pas le même, moi c'est un kit LED que j'avais acheté chez blueCar pour une MK4
pitou30 a écrit:Le Bit 0 a décocher oui
Mes blocs led ont une résistance de compensation et c'est la seule manip que j'ai fait, décocher le Bit 0
Les 2 blocs leds chez vw valent 40€ environ. Pourtant même avec ces blocs leds je devrait avoir un message d'erreur mais je n'ai rien.
Sinon il existe des faisceau avec résistance que tu met sur tes blocs origine. 25€ les deux plus frais de port. Il y a peut être des sites moins chers après.
C'est ce que j'ai, aucun problème...
lychar a écrit:pitou30 a écrit:Le Bit 0 a décocher oui
Y'a peut-être une manipulation à faire en plus ?Mes blocs led ont une résistance de compensation et c'est la seule manip que j'ai fait, décocher le Bit 0
Moi mes ampoules sont comme ça
il faudrait que je rajoute une résistance en parallèle ?
Ha oui...
J'ai jamais réussi a faire marcher ces mXXXXX, j'ai commandé des blocs OEM et des câbles de raccordements
http://www.carsystems.pl/license-plate- … d2049.html
Le module de plaque LED OEM n'est géré que par les centrales électriques récentes.
Il ne faut pas décocher la surveillance de l'éclairage de plaque mais cocher cette option :
License Plate Lighting w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Lighting]
(je ne sais plus où il se situe précisément).
Sans ça, ça ne fonctionnera pas... Enfin si... avec des adaptateurs munis de résistances mais honnêtement je déconseille d'ajouter ce genre de trucs sur vos faisceaux. De même que je déconseille les blocs non OEM avec 256 LED
D'ailleurs ils ne sont pas homologués (y a qu'à voir l'éclairement de ces produits qui est totalement hors norme, les caractères de la plaque sont presque blancs du à la puissance de l'éclairage)
Après pour ceux qui ont des navettes, il existe des navettes à filament avec filtre bleuté. Elles ont l'homologation CE. J'avais ça sur la Passat 3B : http://www.myautolight.fr/pack-2-ampoul … 6000k.html
Par contre comme on filtre une partie du spectre de la lumière, c'est un peu moins puissant que l'éclairage "jaune" de base. Mais ça éclaire suffisamment - la preuve c'est homologué.
Nan en effet je ne suis pas fan de rajouter un faisceau ou une résistance (peur de faire cramer quelque chose).
Donc a te dire j'ai juste a trouver "License Plate Lighting w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Lighting]" et mettre mes navettes et le tour est joué ?
Non, l'option dont je vous parle n'est valable que pour les blocs LED OEM.
1K8 943 021 B
1K8 943 021 B
La référence à changée, c'est un c à la fin. C'est ceux là une j'ai et je n'ai rien désactivé avec vcds. Je n'ai jamais eu de voyant avec message feux de plaques défaillants.
1K8 943 021 B
Ok merci pour toute ces précision si rapide
tib-c a écrit:Non, l'option dont je vous parle n'est valable que pour les blocs LED OEM.
1K8 943 021 B
Merci pour la référence
Tiens, le sujet / http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … de-plaque/
Bonjour à tous, je cherche à désactiver le voyant d’ampoule défaillant car il clignote sans cesse. Il semble qu’il faille changer le d’eux avant droit alors que tout fonctionne niquel. Je précise que je suis en Xénon d’origine
Merci d’avance
comment tu accède à ce menu et à l'octet 18?
edit: trouver
Dans la centrale électrique bien sur.
La surveillance par impulsion
si elle est présente ce qui n'est pas sur du tout en tout cas moi je ne l'ai pas serait dans l'octet 17
Cette fonction n'est a mon avis pas présente sur le B6.
