Sujet : [Passat VI CC VII] Echange filtre à gazole Moteur CR TDI (pdf fourni)
Un petit tuto
Post's attachments
Re : [Passat VI CC VII] Echange filtre à gazole Moteur CR TDI (pdf fourni)
La fin et le PDF
Post's attachments
Bravo pour ton tuto Pitou
justement je dois prochainement changer mon filtre et avec le vcds ce sera plus pratique
mic
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
Merci pitou pour ce tuto.
Concernant la procédure de réamorçage via le VCDS, il existe apparemment un autre chemin d'accès:
Select
01 - Engine
03 - Output Tests
Fuel Pump Relay Control Circuit
Relay For Fuel Pump
Est-ce valable?
La procédure que tu indiques, active t-elle en simultanée le pompe de gavage et celle auxiliaire?
B6 Carat Edition SW TDI 140 moteur CBAB boite KNS
L'activation des pompes doit se faire avec un cycle spécifique et la seule procédure adéquate  et qui doit être respectée est la commande décrite dans le tuto.
Ah j'ai déconné j'ai fais exactement comme toi sauf pour le VCDS
C'est grave pour le suite ?
Passat un jour Passat toujours
7 Dernière modification par VWR (14/04/2016 21:05:40)
merci pour le tuto ..
PASSAT VI SW Embassy 2.0L TDI 140 06/2009
De rien
En IP, c'est pas grave, en CR c'est très grave....
Bonjour Pitou30,
J'ai changé 2 fois mon filtre à GO, sans le VCDS, sur ma Passat CR, mais j'ai pris soin de remplir la cuve complètement avec du GO avant de démarrer : démarrage sans aucun pb (pas de "trou").
Est-ce grave docteur ?
A l'avenir j'appliquerais ta procédure. Merci pour ce tuto !
Chrismi83
Bonjour Pitou30,
Merci pour ce tuto clair et détaillé!
Je compte changé mon filtre a GO et si la partie meca ne me pose pas de problème,j'ai quelques interrogations au sujet de la partie "VCDS".
Voici les différentes fenêtres qui se succèdent lorsque je tente d'appliquer la procédure:
Photos 1 a 3 pas de soucis je retrouve les mêmes fenêtres que dans ton tuto.
Lorsque je clique sur Réglage de base-04 je trouve la fenêtre de la photo 4.
Je clique sur le menu déroulant et trouve la fenêtre de la photo 5.
Deux lignes sont en rapport avec le GO:
Premier remplissage de carburant photo 6 ou Contrôle de la pompe a carburant (Pompe de prealimentation) photo 7
Je pencherais plutôt pour la seconde option mais j'avoue que je doute et n'ai pas envie de faire de bêtises.....
Qu'en penses-tu,peux-tu m'aider?
Désolé mais je n'ai pas pigé comment insérer du texte entre les photos....
Merci!
Post's attachments
v1.png 93.97 kb, file has never been downloaded.
v2.png 84.31 kb, file has never been downloaded.
v3.png 64.26 kb, file has never been downloaded.
La suite.....
Post's attachments
v5.png 46.99 kb, file has never been downloaded.
v6.png 66.74 kb, file has never been downloaded.
chrismi83 a écrit:
Bonjour Pitou30,
Chrismi83
Grave pour ma voiture non, pour la tienne sans doute...
Pour le Claude : premier remplissage.
Merci Pitou!
Il faut donc indiquer un temps en seconde et une quantité en litre (je présume) dans les petites fenêtres ,connais tu les valeurs a rentrer?
tu fais deux fois 30 secondes.
OK.
Je ferais un retour lorsque j'aurais fait la manip.
Bon we!
Bonsoir Pitou,
Avant de procéder au changement de filtre j'ai essayé la manip mais sans succès.
J'ai mis 30 s et comme il me réclame une quantité en l (sinon j'ai le message suivant:
Error in fuel level.A one to three digit number is required) j'ai essayé plusieurs valeurs différentes.
Mais a chaque fois après avoir cliquer sur "GO" j'ai le message suivant:
Erreur: Conditions non correctes ou erreur de séquence dans la requête.
Qu'en penses-tu?
18 Dernière modification par pitou30 (15/11/2016 22:26:48)
Tu as bien mis un nombre a trois chiffres comme demandé ?
Sinon, fait un tour dans test des actionneurs et regarde dans le menu déroulant ce qu'il y a.
Fait un effort avec les copies d'écran, je m'arrache les yeux...
Tu est en protocole UDS sur ton calculateur, normalement dans les test tu demande "test de la pompe de carburant " ta dernière image et en sélectionnant le test se lance , pas besoin d'autre action, tu dois voir le fonctionnement de la pompe dans la fenêtre.
Oui,j'ai fait plusieurs essais avec 1,2 ou 3 chiffres ainsi que des valeurs différentes a chaque essai,j'ai toujours le même message d'erreur : photo 1
Je n'arrive pas a faire une copie d’écran avec le menu déroulant ouvert.
La seule ligne qui correspond a l'alimentation en GO est: "électronique de pompe a carburant"
Lorsque je tente le test j'obtiens la photo 2.
Lorsque je tente le test de la pompe a carburant en prenant le chemin 01-Moteur  04-Reglages de base,
j'appuie sur GO la pompe fonctionne jusqu’à ce que je l’arrête.
J''ai fait plusieurs essais avec des temps de plus en plus long (2 minutes maxi) j'ai toujours le même fonctionnement et il faut que j'appuie sur arrêt pour stopper la pompe : photo 3
Désolé pour les premières copies d’écran sur mon PC ça avait l'air OK,j’espère que cette fois c'est correct.
Encore merci pour ton aide!
Post's attachments
Capture3.PNG 70.9 kb, file has never been downloaded.
Capture4.PNG 44.32 kb, file has never been downloaded.
Capture5.PNG 42.82 kb, file has never been downloaded.
20 Dernière modification par pitou30 (16/11/2016 19:42:12)
Encore une particularité de calculateur  donc....
La dernière solution est donc la bonne.
L obligation  de l action on/off semble logique pour un test de pompe, l important c est que ça remplisse le filtre.
Tu peux donc changer ton filtre !
Bonsoir Pitou,
J'ai refait un essai ce soir en laissant tourner un peu plus et le test c'est arrêté tout seul.
Je n'ai pas de temps précis car je n'avait de chrono sous la main mais je dirais entre 2 et 3 mn.
Le message: "correctement effectué" remplace le "en cours" de la dernière photo.
J'ai ensuite cliqué sur arrêt.
J'avais lu un tuto sur le remplacement du filtre a GO sur une Fabia lors de mes recherches et le gars appliquait cette procédure "test de pompe a carburant" et disait que le test s’arrêtait seul,mais pas moyen de remettre la main dessus....
Je vais donc me lancer ce we,non sans un peu appréhension quand même je l'avoue.....
Je te tiens informé.
Bonne soirée,
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, la carcasse du filtre doit être bien propre avant d'ouvrir histoire de ne rien polluer et ça roule.
23 Dernière modification par clod (22/11/2016 15:44:12)
Bonjour Pitou,
Voila c'est fait,changement filtre et purge effectués sans soucis!
Le cycle de fonctionnement de la pompe dure 2'10",on entend bien la purge s'effectuer.
J'ai répété l'opération 3 fois, à la seconde on entendait encore de l'air circuler.
Très satisfait d'avoir pu faire ça moi-même.
Je vais maintenant me pencher sur tes autres tutos, notamment celui sur la vidange de la boite...
Super !
Et merde j'ai fait la connerie j'ai pas de VCDS
bon s'était quasiment plein de gazole ça a bien démarré par d'accoue au démarrage j'ai fait 1000 km environ et RAS  pour l'instant .
Ça craint vraiment on risque quoi .
Tu crois que les petit mécano le font et sont au courant de cette manip.
