Re : Codes cachés pour les vitres et codes climatronic (Passat V)
ma nouvelle affiche la température en °F... je vais farfouiller la dedans demain... ![]()
Forum Passat » Passat V » Technique » Codes cachés pour les vitres et codes climatronic (Passat V)
Sur le climatronic ?
Il y a une combinaison de deux touches pour repasser en °C (ECON + AUTO, de mémoire ? J'ai un doute là-dessus).
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
OK je vais essayer ça après avoir lu les message de mon FP préféré... Merci! ![]()
C'était bien cette combinaison! Merci Julienz!
Je suis aussi rentré dans les fameux "codes cachés, mais j'ai vite abandonné de peur de faire une boulette! j'y prêterai d'avantage attention à tête reposée, voir si il peut y avoir des choses sympathiques à faire ![]()
J'ai profité d'un sejour de ma passat chez VW pour leur demander d'activié cette fameuse option
ainsi que la fermeture des portes apres le demarrage.
J'ai recuperer ma voiture avec l'option fermeture des portes activé mais pas celle de l'ouverture des vitres a distance.
Dommage...
Bonjour, y aurait-il quelque part un tableau ou une carte recapitulative qui regrouperait tout ce que l'on peut afficher sur la clim ?
Desolé de devier un peu du sujet !
Voilà Amédée50, cela pourrait servir à d'autres aussi. ![]()
bonjour
moi je voudrais savoir s'il est possible de changé au niveau du compteur l'indicateur de temperature exterieur en autre chose style la vitesse du régulateure ou autre merci
Petit up... bien utile pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction... ![]()
Voilà peut être....
Il faut appuyer sur 3 touches simultanément: ventilateur bas + froid + econ.
Puis pour se déplacer dans les menus utiliser les touches:
C'est quelque chose comme ça que tu voulais??
Moi avec le "menu caché" je ne peut pas visualiser plus que la ligne 45.. Apres je repssa au debut.. Normal??
Bonjour à tousse.
Je lis souvent que les mec avec les Audi ou les passat 3B2 ont un canal 49 sur le climatronic, pour voir la température réelle du LDR.
Sur la mienne, j'ai fait une vidéo, c'est comme ça:
Pareil que toi le mien s'arrête a "45"
_Le plus intéressent à mes yeux , c'est le canal 16 qui correspond à la vitesse réel et pas celle du compteur.
Sinon pour voir la température de ton LDR ==> VAG-COM ou VCDS ( même chose ) puis pour une voiture de cette génération pas besoin de câble couteux et du dernier VCDS , moi j'ai un bon vieux VAG-COM 311n et un câble made in china à 15€ sur Ebay , bas je modifie tout ce que je veux sur ma passat , je fait des log etc...
euh question bête (je passais par là) : comment vous faites pour changer ces fameux canaux ?
c'est intéressant ![]()
C'est tout simple on appuie sur la touche "ECO/froid ( pastille bleu ) puis ventilation vers la bas en même temps , sur le climatronic comme cela on accède au menu "caché" ( Sur Passat 3B/3BG)
Pour changer de cannaux on utilise les touchent "+chaud/+froid" la bleu et la rouge.
Si tu arrive pas , fait une recherche sur le net " fonction caché du climatronic" beaucoup de site en parle , et en plus les touche peuvent changer en fonction du modèle de climatronic =. ![]()
Mais à part le canal 16 pour la vitesse rien de bien probant , car si même climatronic que moi on depasse pas "45" et les infos utiles sont après ( temp LDR / Huile )
Bonjour a tous,
Juste pour vous signaler que sur mon break V tdi130 de 2002 (2 VE) et équipée de l'alarme d'origine VW, la fermeture à distance des vitres électriques ne fonctionne pas!
#fonctionne uniquement avec clef sur portière conducteur#
....a suivre...
Salut, d'après ce que j'ai lu, les passat avec alarme n’ont pas la possibilité de remonter les vitres avec la télécommande, seulement à la clef, j'ai le même problème...dommage...
Sinon j'ai bien plus que 45 menus dans la climatronic, n'y aurait-il pas un moyen (genre boitier ou bidouille) pour récupérer des informations choisis et les afficher en permanence sur un autre petit afficheur ? Je me sert souvent de la vitesse en km/h (bien plus précis que le tachymètre), de la température moteur, et 2 ou 3 autres info.
Merci ![]()
Up ! ![]()
donc si j'ai bien compris ,on peux ajouter a l'odb certaine info autre que la conso depuis la climatronic ?
Sauf erreur de ma part, les infos s'affichent sur le Climatronic, pas sur l'ODB.
ok merci ,il reste en permanence (ex: les km/h) ou a chaque fois il faut refaire la manip a chaque démarrage ? Et du coup tu ne peux plus te servir de la clim ?
De mémoire, il me semble qu'il faut refaire la manip à chaque démarrage.
Pour le fait de se servir de la clim, je ne sais plus.
Oui j'ai essayer ce matin et en effet ,tu te sert plus de la clim et la manip est a effectuer a chaque démarrage ![]()
Tu peux te servir de la clim en appuyant sur "econ" ou sur "auto"
Il faut refaire la manip a chaque fois!
Bonjour moi aussi j'aimerais que mes vitres se ferment quand je reste appuyer sur le bouton de la telecommande. Car a partir du coffre je peut ouvrir et fermer toute les fenetre en meme temps que l'ouverture/fermeture, hier je pouvait le faire a partir de ma portiere mais bizarrement aujourd'hui sa marche pas et si j'ouvre ma porte sa ouvre que ma porte, bref je comprend plus trop le systeme car apparement y'a un systeme d'ouverture complet et un systeme d'ouverture individuel mais je croit je suis bloquer sur le 2eme. Mais j'aimerais quand je ferme a distance que les vitres se ferment aussi car je voit pas vraiment l'interet si je doit le faire avec la cle dans le coffre ou la porte quand sa fonctionne.
