Re : Passat et RNS 510
j'ai pas compris ?
je peux pas brancher mon iphone sans kit bluetooth ?
je parle pas pour téléphoner mais pour écouté la musique qu'il y a dans l'iphone ??
Forum Passat » Passat VI » Technique » Passat et RNS 510
Pages Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant
j'ai pas compris ?
J'avais pas compris, pour l'instant je te conseil de trouver pour tout faire fonctionner sans.
Lorsque tu sera ok, tu verras bien mais la meilleur solution reste l'option média in d'origine.
ok ,
je vais attendre de recevoir mon antenne gps est mon adaptateur d'antenne ,et puis le truc pour pas décharger la batterie...
Encore une question ,le rns reconnait le chargeur cd externe ou il faut l'activer avec vcds ?
Je ne sais pas, perso j'ai un RCD510.
Je sais qu'il est possible de raccorder un chargeur mais est ce que le tiens sera compatible...
Regarde la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/8 … 10-resolu/
Salut
Avant de démonter ta Can d'origine, tu as récupéré l'ancien codage comment ?
As-tu remis le bon code ?
Sinon, tu peux essayer en mettant deux fois 0 (zéro) en début de ligne.
copie d'écran
je viens de refaire mais toujours pas il me donne une erreur.
les zero je les met ou comme ca? 003DFDBD44C22002
J'y retourne
a mon avis, tu vas pas t'en sortir comme ça
Dans un ancien scan, tu as normalement en tete de log la liste des calculateurs pris par ton ancienne can.
Plus bas dans can, tu devrais retrouver ton ancien codage 7 bits. 3DFDB ETC....
Dans ta nouvelle Can, ( 19) tu fais codage long et dans la ligne 1, tu rentre ton ancien codage.
du coup ligne 3, ça te converti tout ca en code Hexadécimal octets par octets tu fais quitter et tu dois te retrouver avec un nouveau codage dans "nouveau codage" et tu fais ok.
En théorie, ça doit rouler comme ça, c'est comme ça que j'ai fait.
C'est certain qu'il y a problème de codage puisque tu as 16 octets dans l'ancien et seulement 14 dans celui que tu essaies de mettre.... Donc VW-001 a raison, il manque 2 octets !
Après, savoir s'il faut compléter avec des 0 je ne sais pas. D'ailleurs, comme ta photo nous montre le codage de l'octet 0, je dirai que ce n'est pas au début qu'il faut ajouter quelque-chose !
Peux tu prendre des photos des valeurs des autres octets ?
PS : Histoire d'être à contre courant de la mode orthographique, j'ai mis les "^" et les tirets !!!!!!!!
c'est ce que je fait mais il manque 2 octets je rajoute quoi ,y en a qui parle de rajouter des zéro avant les 2 derniers chiffre du code long mais ça marche pas non plus .
J'suis dans la merde la .
Et pourquoi sa marche avec le code qu'il y avait dans le nouveau gateway ?
Tu as deux solutions par le codage long
soit tu fais comme indiqué plus haut (il pourra rester des erreurs mais ce sera facile a corriger)
soit tu fais du codage long aussi et tu reprends octet par octet la liste de ton ancienne en cochant les fonctions présentes et bien sur en décochant les fonctions absentes...
Faire une copie collée de ton ancien code ne te mènera a mon avis a rien.
j'ai oublié un détail, lorsque tu sort de la fenêtre de codage long, en bas tu as des codes ateliers etc a rentrer...
tente avec les suivants :
code atelier 12345
code importateur 123
N° de matériel 12345
Ok pour les code atelier je verais demain .
pour le code long ,je coche les 7 bits comme sur l'ancien mais sa donne un autre code ,c'est peut étre normal car les options sont pas dans le méme autre ce qui change le code non ?
Il est a peut près certain que le code sera différent oui
vi la nuit porte conseil...
ça va marcher !
Si tu fais comme je te l'ai indiqué et que tu vérifie octet par octet que les bonnes cases sont cochées, ça doit rouler.
Et si ce n'était pas devant, mais à la fin
Bon... il est tard et j'ai une épidémie de gastro au boulot (beurk).
3DFDBD44C2200200
Comme l'a dit Pitou30 pense à mettre en code atelier
12345 123 12345
un code a était accepté mais c'est pas du tout le même ! c'est normal ?
par contre impossible de renter les codes atelier et autre c'est en grisé , pourquoi ?
Autre chose j'ai toujours pas OPS sur le rns 510 que faire pour l'avoir ?
Merci les gars
Vérifie dans ton codage long que les octets que tu avais dans ton ancienne can soit cochées ou décochées exactement de la même manière dans la nouvelle.
c'est ce que j'ai fais mais ils sont pas dans le même autre du cout le code n'est pas du tout le même et quand j'ai remis les instalation dans le Gateway il y a des différence j'ai pas le 00 sur le nouveau je sais plus ce que c'est comme option j'ai du le cocher plus bas dans la liste .
