126
Re : Passat et RNS 510
est ce que tu a fais un reset du RNS apres avoir terminé ton codage.
C'est indiqué a la fin de cette fenêtre:
127
Tu fais comment un reset ?
Passat VI SW TDi 140 Highline - 2006
128
C'est sur l'image...
tu appuies sur les deux flèches en haut à gauche, puis sur eject simultanément...
129 Dernière modification par tartar (05/02/2016 19:22:23)
sur le rns je suppose ?
130
Toujours pas d ops !
Je peux faire quoi d autre ?
131
bon j'ai voulu essayer une manip mais sans résultat ,je ne peux pas rentrer dans le module 10 c'est la qu'on active ops non ?
132 Dernière modification par pitou30 (05/02/2016 23:09:41)
Bon, explique toi poulet, j'y comprends plus rien.
D'abord, tu n'as pas d'OPS ( tu n'en a jamais eu en affichage mais ça fait toujours Bip Bip ?)
Tu avais OPS son et affichage dans ton ancien poste et tu n'as plus d'affichage
ou bien le contraire ?
Place des photos de ton module, pour info, beaucoup sont différents...
Si tu fais allusion a l'image du dessus, le bit 3 doit être coché car s'est le systeme OPC qui est habilité si il est décoché avec caméra de recul.
Est ce que dans ta liste d'installation de la Can le module 76 "park assist" est coché ?
133
hello
J'ai jamais eu d'ops mais je peux l'avoir avec le rns 510 et mon nouveau gateway ?
si oui comment ?
1)j'ai pas d'affiche du rns sur ODB c'est normal ?
2)il faut quoi dans la liste installation pour avoir l'OPS ?
3)faut il aller dans le module 10 pour l'activer (OPS)
voila c'est simple non ?
134
le 76 et coché c'est aide au stationnement chez moi .
135
Donc tu as du Park assist (PDC) pas d'oPS !
Si tu veux le faire, regarde ça : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … dc-en-ops/
Le 10 de la liste ne doit pas être coché, c'est l'OPS et tu n'en a pas !
Dans la liste:
76 coché
10 non coché !
136
a ok ben comme ça c'est claire en fait c'est pas possible pour moi d'avoir l'affichage sur le rns avec ma configuration actuel .
je comprend mieux .
je vais voir si le 10 est  cochet.
137 Dernière modification par pitou30 (06/02/2016 0:19:29)
Ben disons que si tu veux afficher une vue de l’arrière de ta voiture, il te faut installer une caméra !
Pour l'affichage du tableau de bord, tu as quelle couleur d'affichage ?
profite en pour regarder les défauts, fais un scan...
138
j'ai ODB  rouge .
J'ai fais un scan j'ai plein de defaut ,que j'ai effacer ,le peux les poster pour que tu analyse ?
139
poste donc !
140
le 10 est coché ou non ?
141
J'ai décoché car pas de 10 sur mon ancien ...
voila pour info j'ai tout supprimé ,je dois en refaire un pour voir ce qui reste ?
Samedi,06,Février,2016,00:21:03:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ3CZ6E233656   Plaque d'immat.: BR-636-HY
Kilometrage: 201010km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
          76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E233656   Kilometrage: 201010km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 1010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   No. pièce Log: 03G 906 018 CD    Mat: 03G 906 018 CD
   Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G    9970
   Révision: --H15---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 02920 995 88329
   VCID: 69D94B4D40019156237-803C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 095 S    Mat: 3C0 614 095 S
   Pièce: ESP 440 C2     H015 0004
   Révision:  H015       No. de série: 0940007649
   Codage: 0032034
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 AC    Mat: 3C0 907 044 AC
   Pièce: ClimatronicPQ46 050 0404
   Révision: 00050005    No. de série: 00000000000000
   VCID: 62CB5C61BD37C20EE2D-8037
2 Codes défaut trouvés:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 226
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
             Capture:
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 J    Mat: 3C0 937 049 J
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1301
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000005579949
   Codage: E5888F0700041A00000000002D00000000095D435C0000
   No. Atelier: WSC 05311 123 12345
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW461  012  0503
   Codage: 00063445
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 011  1110
   Codage: 00471077
1 Code défaut trouvé:
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.40 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 J    Mat: 3C0 909 605 J
   Pièce: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Révision: 09029000    No. de série: 003A2P7U5QJ+
   Codage: 0012340
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0E6C1714
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0F301B00
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6TLL2R133
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6OLLUKK83
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 E    Mat: 3C0 953 549 E
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00005000    No. de série: 3C9953507P
   Codage: 0000112
   VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 870 Q    Mat: 3C0 920 870 Q
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Révision: V0033000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 00011 888 96745
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 L    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H13 0152
   Révision:   H13       No. de série: 3300P08A300C9A
   Codage: F980FF5E400202001002
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
12 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 3
                    Kilometrage: 218401 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.14.15
                    Temps: 09:10:55
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:02
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:02
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:03
01304 - Autoradio
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:06
02638 - Déblocage du verrouillage de colonne de direction
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 5
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:01
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.14.30
                    Temps: 00:00:02
02649 - Tuner radio numérique
             Capture:
                    Kilometrage: 200833 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:25:58
00484 - Calculateur de détection de position du véhicule (J603)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:25:58
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:31:43
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 229
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:31:48
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:38:22
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 M    Mat: 3C0 959 433 M
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 05600 995 91507
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 H
   Pièce:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C0 959 760 C    Mat: 3C0 959 760 C
   Pièce: Sitzverstellung     1001
   Révision: 00004000    No. de série: 00000000000000
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 L    Mat: 1T0 035 680
   Pièce: RNS-MID       H73 5238
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7G1210422
   Codage: 0C000402040000900009
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 377DDD358635F7A6653-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
   Pièce: EU West V11  8117
3 Codes défaut trouvés:
00857 - Changeur de CD (R41)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 29
                    Compteur de RAZ: 227
                    Kilometrage: 200832 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:26:01
01523 - Micro de téléphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Fréquence du défaut: 171
                    Compteur de RAZ: 189
                    Kilometrage: 44112 km
                    Heure: 0
                    Date: 2042.14.20
                    Temps: 11:48:27
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Fréquence du défaut: 45
                    Kilometrage: 45463 km
                    Heure: 0
                    Date: 2043.14.12
                    Temps: 14:58:31
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 L
   Pièce: Tuer-SG         024 2801
   Codage: 0000503
   VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 K
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 0091020851030E76300294157008CF0B603D00
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 L
   Codage: 0000502
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 B    Mat: 3C0 907 801 B
   Pièce: EPB  VC8HC001   013 0001
   Révision:   013
   Codage: 0000012
   VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:26:01
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2042.14.20
                    Temps: 11:48:27
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2043.14.12
                    Temps: 14:58:31
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   No. pièce: 3C9 959 703
   Pièce: Tuer-SG         021 2507
   Codage: 0000144
   VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
Adresse 69: Remorque        Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 383     Mat: 1K0 907 383
   Pièce: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Codage: 0000002
   VCID: EADBB441C5071A4EAAD-80BF
             Capture:
                    Kilometrage: 262140 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:25:00
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   No. pièce: 3C9 959 704
   Codage: 0000144
   VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 B    Mat: 3C0 919 283 B
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Révision: 00004000    No. de série: 82930611703738
   Codage: 0010024
   VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100101
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.04
                    Temps: 21:31:47
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Fin   ---------------------------------------------------------------------
142
tu avais quoi comme poste avant ?
143 Dernière modification par pitou30 (06/02/2016 1:27:14)
Ce qu'il faut faire
Chercher dans ton RNS si le protocole Bap est activé, tu as une voiture d'avant 2010.
Si il est activé, désactivele.
37-Navigation
-codage long
-troisième ligne byte 7 tu désactive le Bap
tu sort et tu valide ton nouveau codage
Ensuite tu scan et tu vois comment ça donne question défaut
tu regarde ce qui marche ou pas affichage au tableau de bord etc....
si tu garde les problèmes de communication dans le log , il faut passer au plan B :
Déconnecter ton RNS 510 et replacer l'ancien pour l'instant tu as un gros problème de communication.
Décoche la navigation et le téléphone dans la can si ton ancien poste ne le fais pas.
Tu efface tous les défauts et tu refais un scan.
Pour info, toujours faire dans l'ordre
tu veux poser un poste qui nécessite l’échange de la can donc avant tout ( a moins que ton poste soit neuf) tu change la can et tu recode avec le poste d'origine.
Ensuite tu fais un log pour vérifier si il n'y a plus aucun défauts.
ensuite si plus de défaut, tu repose le poste en vérifiant bien avant que les connectiques Can son bien positionnée exactement comme sur le nouveau
Si les défauts reviennent, tu as une grosse merde sur le RNS 510
144
salut Pitou et merci de passer du temps sur mon cas
Avant j'avais un RCD 300 mp3 (pas d'origine non plus ,j'avais déja quelques petits défauts)
Pour le Bap je ne crois pas avoir de byte 7  dans navigation ,je vais vérifier .
Après je fais un scan  .
145
j'avais oublier ,je dois pouvoir afficher quoi sur l' ODB avec mon RNS ?
146
Bon ça va beaucoup mieux ,je fesais pas les bonne manip ,voici le dernier scan ,y encore une paire de défaut...
Samedi,06,Février,2016,11:03:06:30835
          76 7D
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000072
Tests passés: N/D
   Codage: 0032034
   Codage: 00063445
   Codage: 00471077
   Codage: 0012340
   Pièce: J0527               0015
   Codage: 0000112
   Codage: 0007105
   Pièce:    ELV          028 0380
   Codage: 0C000402040000100009
            011 - Coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilometrage: 201017 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.06
                    Temps: 00:22:27
   Codage: 0000503
   Codage: 0000502
   Révision:   013
   Codage: 0000012
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.02.06
                    Temps: 00:22:27
   Codage: 0000144
   Codage: 0000002
   Codage: 0000144
   Codage: 0010024
147 Dernière modification par pitou30 (06/02/2016 11:31:50)
Salut
bon ben c'est beaucoup mieux, tu mets un micro (si tu as le téléphone) et ce sera nickel.
As tu trouvé quelque chose qui parle du protocole Bap ?
Dans l'ODB en théorie tu devrais avoir en plus des paramètre de moteur et de confort la navigation, l'affichage radio et  le téléphone si tu as un kit de téléphone.
Comme tu as un affichage rouge d'ancienne génération, il ne fonctionne pas avec le protocole Bap, il faut le désactiver.
Dans l'affichage du RNS, tu devrais avoir l'affichage des radars quand tu manœuvre, pour la clim il ne sera possible de l'avoir qu'en changeant le module climatronic comme moi.
Si tu veux, poste des copies d’écran de tes fonctions Navigation et radio
148
Salut ,
j'ai pas le kit pour le télèphone donc pas de micro ,c'est pour bientot.
Pour le Bap j'ai décoché comme tu ma dis ,rien d'autre.
Oui j'ai plus d'info dans l' ODB ?navigation,radio.
Par contre j'ai pas de radars dans le rns quand je manoeuvre , pourquoi ? j'ai du oublier quelque chose mais quoi ?
149
Avant tu avais les radars en affichage ?
Tu as quoi exactement dans l'affichage du tableau de bord ?
Avant, tu avais quoi avec ton 300 ?
150
Avant j avais la radio qui s affiché sur le rcd 300 mais rien d autre concernant l autoradio .
Maintenant avec le RNS j ai:
Radio , tout les média et la navigation .
