76
Re : Passat et RNS 510
Je pensais avoir de bons yeux, mais là, impossible de déchiffrer ton image.
77
As-tu essayé de regarder dans la "Liste installation" de ton ancien gateway ?
Ton câble, c'est un officiel ?
78
voila
79
liste d'installation de l'ancien, je l'ai sauvegardé mais impossible de la remettre sur le nouveau.
le câble c'est pas du ross tech
photo 1 Gateway d'origine (3C0907530C)
photo 2 Gateway monté  (7N0907530Q) apparemment c'est pour VW Sharan dans la liste il n y a que case Engine, et si je mets restore ça fait rien
80
Donc, le problème pourrait tout simplement venir du gateway malheureusement.
En regardant un peu, je suis tombé sur ce site vendant ton modèle de gateway. Et on peut voir dans la liste que la passat n'est pas reprise hmm est-ce dû à cela, là, je ne pourrais t'aider.
81
j'ai trouvé 1K0907530K à 30€, je sais pas si il est concerné par la décharge ou pas ?
82
Il faut un "L" minimum, bien que Ceux de Julienz et Lefrench sont en E si je ne me trompe, mais il faut savoir qu'ils ont un RNS510 A
J'avais un C, et j'ai du mettre une Q pour ne pas risquer d'avoir le problème.
Pas évident tout ça.
La solution du free câble semble la plus pratique dans ton cas, au cas où ton câble ne fonctionnerait pas pour recoder l'ensemble du gateway hmm
83
Exact, VW-001, tu ne te trompes pas. wink
84 Dernière modification par scarface-213 (27/09/2013 7:43:31)
j'ai réussi a emboucaner le vendeur a me renvoyer un Gateway 3C0907530Q mais pensez vous que la marque de ce dernier y est pour quelque chose ? car il vend des Gateway de marque CONTINENTAL et non TEMIC
85
Donc là, maintenant, tu ne devrais pas rencontrer de problème pour la mise à jour de ton gateway. Attendons ton retour avec impatience.
86
Merci pour votre aide a tous.
je vous tiens au courant.
87
J'ai vu qu'il est possible apparemment de reprogrammer un gâteau version C
Question : ou est comment on peut le faire ?
88
Bonsoir à tous,
quelqu'un pourrai me communiquer un lien où je peux trouver un can bus pour une passat CC de 10/2008 svp?
J'ai actuellement la version 3C0 907 530 F smile
89
http://www.carsystems.pl/
ebay.de
http://www.aliexpress.com/
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
90
Merci pour ces liens killerjesse smile
91 Dernière modification par CaptSpaulding (16/10/2014 14:23:53)
Hello,
déterrage de post mais j'ai un souci également avec un Gateway 530 Q (cf photo ci-dessous)
https://lh4.googleusercontent.com/-h7TlkAY6xY0/VD_CJ8_dtlI/AAAAAAAAV5k/7II54BQHTgM/s640/IMG_0208.JPG
La visu sur le VCDS de mon ancien GW:
https://lh5.googleusercontent.com/-Xs1UixWBpfI/VD_EVaqc8_I/AAAAAAAAV58/qjoamEnZEAU/s640/GW_C1.jpg
Sa liste d'options:
https://lh3.googleusercontent.com/-10Tk2lZaNiA/VD_EVZ3CdxI/AAAAAAAAV6I/7Caxq0azpRc/s640/GW_C_liste%2520options1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-BaOKfaBlK24/VD_EVUFrylI/AAAAAAAAV6U/bhpTv15Bi8c/s640/GW_C_liste%2520options2.jpg
Son code:
https://lh3.googleusercontent.com/-BAbw5X3vr0A/VD_EV5i4bwI/AAAAAAAAV6Q/gx4rDGGu6wY/s640/GWlongcoding.jpg
Le nouveau:
https://lh3.googleusercontent.com/-q65LiXtQSv0/VD_EVljpTCI/AAAAAAAAV6M/lw2FzS0pic0/s640/GW_new.jpg
J'ai pu reprogrammer le nouveau avec le code en rajoutant "00" avant le "02" comme j'avais pu le lire sur ce même topic quelques pages avant car sinon ça ne passait pas.
Mon premier problème:
Je n'ai pas fait de photo d'écran (je le referai si besoin) mais sur le nouveau GW dans la liste d'options j'en ai en plus et pas dans le même ordre, par exemple au lieu d'avoir la "00 Steering Angle Sensor" j'ai le "Engine" et le "Steering Angle Sensor" se trouve plus loin (je dis ça au pif mais en 04 ou 05), j'ai également un "Engine 2" qui est apparu etc...
Mon deuxième problème:
Une fois les options de nouveau cochées à peu près comme l'ancien (compte tenu du fait que la liste n'est pas exactement pareilles et que de nouveaux items sont apparus) je démarre la voiture, tout se passe bien sauf que le moteur se coupe tout seul au bout de 2 ou 3 secondes... essayé de d'arrêter/redémarrer > idem...
Du coup j'ai remis l'ancien Gateway et là impeccable...
Je me demande ce que j'ai fait de travers...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur... avant que je recommande un autre Gateway si ça vient de lui...
Merci pour votre aide.
Passat VI SW Carat 2.0 TFSI 200 année 2006
Ma présentation
92
Ton gateway n'est pas le bon modèle (1K0) il est prévu pour une golf avec une clés de contact conventionnelle, les Passat ont des clés "spécial" avec le codage qui va avec très certainement
Il te faut donc un gateway dont la référence commence par 3C0 wink
Et pour être sur d'éviter le problèmes de décharge, prendre la lettre Q ou S
J'ai rencontrer identiquement le même problèmes que toi
93
Je me suis basé sur le post de killerjessee pour mon achat, sur la première page dans la liste qu'il donne le 1K0 en fait parti... je suis un peu deg, tout le monde a acheté un 3C0 alors comme l'origine ? quand on lit les différents posts ça ne semble pas être le cas de tous, je capte pas...
Ma présentation
94
Après de nombreuse recherche et question, Je me base également sur les retour d'information pour effectuer certaine modification et je constate une chose : trop de variante et de possibilité que pour dire avec certitude que, ce qui fonctionne sur la Passat de Mr X fonctionnera également sur la Passat de Mr Y.
Et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, dont ce fameux gateway 1K0 930 507 P qui empêche le véhicule de démarrer
Comme cette histoire de climatronic golf6, qui après changement de central électrique Midline par une Highline, fonctionne parfaitement, retour d'affichage Rns510 compris, ce qui n'est pas mon cas pour ce dernier point malheureusement sad
Ont peux donc dire que tout est a prendre au cas par cas et qu'il faut faire des test
Une climatronic nouveau modèle 150 Euro d’occasion, un gateway sortit d'usine 183 Euro Htva et la centrale électrique Highline 100 Euro d'occasion, sa commence a faire chère le test...
95
yep... je compatis... moi avec mon 1K0 que j'ai galéré à trouvé à 70 boules je l'ai dans le c... .
Là du coup je viens de me commander un 3C0907530Q en Pologne en Fedex pour l'avoir rapidement (pas envie d'attendre 3 semaines/1mois pour une commande Chine vu le temps/argent que je viens de perdre) , bim 100 boules...je commence à le regretter mon RCD510... j'aurais foutu un autoradio générique j'en serais pas là... mais bon... ça commence à chiffrer (en plus sans certitude que ça marchera au final) entre l'autoradio, câble DIAG, gateway, divers câbles fakra antenne et entrée AUX... faut rester zennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ma présentation
96
salut les gars
je recu rns 510 que j'ai acheté sur le coinoin
j'ai fais un montage pour voir .
1er problème :
je peux pas brancher les fils d'antenne ,faut un adaptateur ? le quel ?
2éme problème
j'avais monté un truc sur mon rcd 300 pour brancher mon iphone ,le rns le trouve mais la musique ne sort pas ,pourtant c'est la méme prise derrière ,en fait sa simule un chargeur cd .ca me charge l'iphone mais c'est tout ,que faire ? ce truc a une petite prise 12 pins qu'on rajoute sur la grosse prise du poste ....
Passat VI SW TDi 140 Highline - 2006
97
Commence par faire un montage d'origine, tu verras apres avec le truc qui fait papa maman...
tu dis : 1er problème :
Normalement non, c'est du Fakra d'origine
98
salut pitou
non c'est pas le méme sur le rcd300 les 2 cable sont espacé et sur le rns il se touche mais prise passe pas .
je pense qu'il me faut un truc de ce style : http://www.amazon.fr/Antenne-adaptateur … B009E4CRWM
99
Et pour mon iphone il faut activer un truc avec vgds ?
100
tartar a écrit:
salut pitou
Affirmatif !
Pour l' aie phone, jette le !
Plus sérieusement, si tu n'as pas de kit bluetooth, tu n'auras pas de téléphone !
