151
Re : Téléphone bluetooth sur RNS 510
petit HS, mais vu que vous en parler j'en profite: savez vous si le RCD 510 (pas RNS) est compatible avec des commandes vocales (pour la radio seulement donc) ?
152
Vianney,
a mon avis, il n'y a pas de raison que le RCD ne soit pas compatible avec les commandes vocales (à confirmer) par contre, pour toi ça restera gadget, car la commande vocale, c'est fun, mais au final, a part pour choisir une destination au GPS parce que en roulant c'est mieux, pour le reste, musique / radio, ça va 10 fois plus vite avec les petites mimines, et au debut j'ai essayer pour cette utilisation, mais vite abandonné, par contre pour le GPS, là oui, tu gagnes du temps, et de l'attention sur la route
VW Arteon 190 TSI
153
Salut Xavier,
oki, merci pour ce retour d'expérience.
154
Salut JLKalagan,
avec ton numéro de châssis, voici la liste de option (d'usine) de ta voiture que j'ai pu obtenir
pour la préparation téléphone ca se passe ligne 128 et c'est bien la preparation 9w8
si tu veux le PDF complet de l'identification de ta voiture, donne moi ton mail je te le ferai suivre par mail
No. ct.      No.      Origine      Famille      Description
1     0DJ     L     AED     Différenciation des classes de véhicules-350-
2     0ES     L     EDF     Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
3     0F5     L     KRS     Système d'alimentation en diesel
4     0FA     L     FAD     Cycle de fabrication standard
5     0G7     L     GES     tiptronic
6     0NB     L     SZU     Inscription en finition standard
7     0TD     L     ZFM     Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
8     0VC     L     BTA     Documentation de bord en allemand
9     0Y1     L     KLZ     Zones climatiques standard
10     0YB     L     GKH     Plage de poids 2 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
11     1AT     L     BRS     Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
12     1D0     L     AHV     Sans dispositif d'attelage
13     1E0     L     AKB     Sans réservoir à charbon actif
14     1EX     L     TYP     Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
15     1G0     L     RER     Sans roue de secours
16     1KU     L     BAH     Freins à disque à l'arrière
17     1LH     L     BAV     Freins à disque à l'avant
18     1N3     L     LEN     Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
19     1NL     L     RAA     Protections pour jantes en alliage léger
20     1PC     L     ABR     Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
21     1Q1     L     TGL     Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
22     1S0     L     BOW     Sans outillage de bord ni cric
23     1SA     L     TWU     Sans plaque de protection supplémentairesous le moteur
24     1T2     L     VBK     Triangle de présignalisation
25     1VG     L     TWL     Pièces pour moteurs 4 cyl.
26     1X0     L     ATA     Traction avant
27     1Z0     L     KRM     Premier remplissage en carburant de série
28     2A0     L     UEA     Sans équipement de convoyage
29     2G0     L     EBB     Sans insert pour remplissage
30     2H0     L     CHA     Sans "drive select"
31     2JC     L     STF     Pare-chocs confort
32     2KW     L     SAU     Autocollants/plaques, allemand-français-hollandais
33     2P1     L     LKS     Protection de seuil de chargement en plastique
34     2PP     E     LRA     Volant cuir multifonction
35     2WA     L     ZBR     Sans pneus supplémentaires
36     3B4     L     ZKV     Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
37     3CA     L     TRW     Sans paroi
38     3D5     P     MIK     Console centrale
39     3FG     P     DEI     Toit en verre
40     3GA     L     LBH     Sans plancher de chargement
41     3H0     L     LER     Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
42     3L3     L     SIE     Réglage en hauteur manuel des sièges avant
43     3LJ     P     TSV     Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
44     3M0     L     SZL     Sans mesures spéciales
45     3NN     E     HIS     Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
46     3P1     L     HAL     Support pour trousse de secours/trianglede présignalisation
47     3Q1     L     KOH     Appuie-tête à l'arrière
48     3QT     L     RSV     Ceintures automatiques trois points avecrétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
49     3S0     L     DAR     Sans barres de toit/galerie porte-bagages
50     3SG     L     SFR     Siège sport confort à l'avant droit
51     3TG     L     SFL     Siège sport confort à l'avant gauche
52     3X2     L     DLS     Fourreau
53     3Y2     P     SSR     Store pare-soleil pour la lunette arrière, commande électrique
54     3ZU     P     SHA     Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
55     4A3     P     SIH     Sièges avant chauffants, réglables séparément
56     4B4     L     SSL     Baguette latérale de protection
57     4D0     L     KMS     Sans aération de siège/siège masseur
58     4E2     L     SDH     Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
59     4F2     E     TKV     Verrouillage central "Keyless Entry"
60     4GF     L     WSS     Pare-brise, verre athermique
61     4KF     P     SSH     Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à l'arrièreteintées sombre
62     4L6     L     IRS     Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
63     4M6     L     BEH     Porte-gobelets
64     4R4     L     FEH     Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
65     4SU     L     MSL     Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
66     4TU     L     MSR     Miroir de courtoisie à droite, éclairé
67     4UE     L     AIB     Airbag pour conducteur et passager
68     4W0     L     KBO     Sans logement pour cassettes/CD
69     4X4     P     SAB     Airbag latéral à l'avant et à l'arrière,avec airbag de tête
70     4ZB     L     ZIE     Baguettes enjoliveuses en métal brillant
71     5C0     L     KSA     Sans mesure particulière pour la carrosserie
72     5D1     L     TRF     Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
73     5K5     L     LAC     Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
74     5RQ     L     ASR     Rétroviseur extérieur droit, convexe
75     5SL     L     ASL     Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
76     5TW     P     EIH     Applications décoratives en vavona
77     6A0     L     FEU     Sans extincteur
78     6E3     L     MAS     Accoudoir central à l'avant
79     6KJ     L     KUG     Calandre avec baguette chromée
80     6M0     L     GPS     Sans araignée/filet/poche
81     6P1     L     KZH     Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
82     6Q2     L     SAG     Pommeau/poignée de levier de vitesses encuir
83     6SE     L     KBB     Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté
84     6T1     P     INL     Eclairage de plancher
85     6W1     L     KZV     Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
86     6XN     L     ASE     Rétroviseur extérieur réglable électr., dégivrage séparé
87     6Y9     L     GWA     W/o cruise control speed limit system
88     7A0     L     CDW     Sans changeur de CD/lecteur de CD
89     7AS     E     EDW     Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
90     7B3     L     STD     Prise(s) 12 volts
91     7E6     L     WSA     Chauffage d'appoint électrique à air
92     7K6     L     RDK     Affichage du contrôle de la pression despneus
93     7M0     L     EIL     Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique
94     7MB     L     AGM     Dépollution, EU4 plus
95     7P7     L     LOR     Appui lombaire, réglable électr. pour le dossier du siège avant gauche
96     7R3     L     SLE     Clignotants latéraux (blancs)
97     7RT     E     CDR     DVD (Europe)
98     7T6     P     NAV     Système de navigation (MID)
99     7X5     E     EPH     Assistant aux manoeuvres de stationnement
100     7Y0     L     SPU     Sans assistant de changement de voie
101     8AY     P     RAO     Radio avec système de navigation
102     8BV     P     HSW     Phares doubles, circulation à droite, (à décharge) avec feux de route intégrés
103     8FA     L     ZBA     Sans 2e batterie
104     8GV     L     GEN     Alternateur triphasé 180 A
105     8K3     P     FLS     Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
106     8MA     L     KAH     Sans connecteur pour casque à l'arrière
107     8N3     L     SWS     Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de pluie
108     8Q6     P     LWR     Réglage automatique/dynamique du site des phares, avec feux de route directionnels et de bifurcation (AFS 2)
109     8RM     P     LSE     8 haut-parleurs ( passifs )
110     8S7     L     LEL     2 lampes de lecture à l'avant
111     8SA     L     SBR     Feux arrière, version normale
112     8T3     E     GRA     Régulation automatique de distance plus régulateur de vitesse
113     8TC     L     NEL     Feu arrière de brouillard, circulation àdroite
114     8WD     P     NES     Phares antibrouillards (intégrés)
115     8X1     P     SWR     Lave-phares
116     8Z5     L     MKU     Pays non chaud
117     8ZH     L     ANT     Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
118     9A0     L     TAA     Sans système d'alarme pour taxi
119     9AK     P     HKA     Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
120     9D0     L     VEF     Sans préparation pour pose d'un émetteur/récepteur radio
121     9F0     L     VRT     Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
122     9JB     E     RAU     Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
123     9M0     L     ZUH     Sans chauffage stationnaire/d'appoint
124     9P1     L     SGK     Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
125     9Q5     L     MFA     Affichage multifonction plus commande
126     9T1     P     BWD     Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
127     9TB     P     WAL     Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte)
128     9W8     E     VTV     Préparation pour téléphone
129     9WL     P     AUD     Prise multimédia pour source audio externe
130     9Z0     L     BTR     Tension de service 12 V
131     A8F     I     AUS     Finition sport
132     B01     L     TPL     Pays avec homologation de type Allemagne
133     B0A     L     BLB     Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
134     C01     E     COC     Autorisation de circulation, supplément
135     C7Z     P     RAD     Jantes légères 8J x 18
136     D91     I     MOT     Moteur turbodiesel 4 cyl.2,0 L/103 KW (4V) TDI Common Rail TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
137     E0A     L     AAU     Pas de finition de promotion
138     F0A     L     FZS     Pas de véhicule spécial, finition standard
139     FB0     L     LAK     Peinture normale
140     FC0     L     IND     Sans montage individuel
141     FE0     L     LDC     Sans code de pays (pas de lecteur de DVDdans le véhicule)
142     G1A     I     GSP     Boîte 6 vitesses automatique
143     G60     L     DFV     Amortisseurs avant
144     H03     P     REI     Pneus 235/40 R18 95W (revêtement polymère)
145     J0L     L     BAT     Batterie 340A (70Ah)
146     K8C     I     KAR     Coupé
147     L0L     L     LEA     Véhicule à direction à gauche
148     L12     L     GKV     Plage de suspension 12 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
149     N7D     P     SIB     Sellerie partiellement en cuir
150     NT0     L     TSP     Protection pour le transport (version 1)
151     NY0     L     BGK     Capacité standard de la batterie/l'alternateur
152     PA5     G     ---     Pack ambiance
153     PAH     G     ---     Airbags latéraux et rétracteurs de ceinture à l arrière
154     PHK     G     ---     Pack Climatiseur
155     PJ6     G     ---     "Interlagos", surface polie brillante - 4 jantes en alliage léger 8 J X 18 - pneus 235/40 R 18
156     PN6     G     ---     Applications décoratives en bois précieux "Vavona" ainsi qu en "aluminiumbrossé"
157     QA0     L     KIS     Sans siège-enfant
158     QE2     L     ALG     Compartiment de rangement
159     QG1     L     WIV     Prolongation de la périodicité d'entretien
160     QH0     L     SPR     Sans commande vocale
161     QJ3     P     CHR     Pack chrome (version 2)
162     QR0     L     KMP     Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
163     QS0     L     KFK     Sans refroidissement cartographique
164     QV0     L     TVE     Sans réception TV/réception de radio numérique
165     R2A     G     ---     Sistema de radio-navegación en color conDVD, lector de MP3, 4x20 W, 8 altavoces
166     SX8     E     SNR     Suivi de modèle semaine 22
167     TG3     I     GMO     Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 03L.A
168     U5A     L     INS     Combiné d'instruments, affichage en KM/H
169     UA4     L     DFH     Amortisseurs à l'arrière, modèle de base"
170     UF6     E     ESS     Interface électrique pour utilisation externe (MDI)
171     UH2     L     FSB     Frein de stationnement
172     V0A     L     REL     Pneus sans détermination de marque de pneus
173     VC0     L     GRT     Sans commande d'ouverture de portail
174     VL1     L     FGS     Mesures de protection des piétons supplémentaires
175     WL7     G     ---     Finition cuir "Nappa"
176     WSY     G     ---     Pack sport en combinaison avec roues
177     X0A     G     ---     Landessetzung Deutschland
VW Arteon 190 TSI
155
Bonjour,J ai achetée une passat cc de octobre 2008 et je n arrive pas a connecter ni un samsung , ni un nokia ni mon i phone quelqu'un pourrait il m' aider?
La voiture reconnait le pôrtable et lorsque je souhaite le cnnecter sa m' affiche portable imcompatible....
156
Bonjour garasta,
Il est demandé de se présenter avant toutes participations. Regarde dans ma signature pour avoir les modalités.
157
Encore un problème de rsap lire le forum la reponse y est au moins citer 30 fois  big_smile
158
azchz a écrit:
a oui
moi le bouton est une etoile
mais ca depend des modeles de volant
mais oui ce bouton sert lors d'une instal bluetooth a commander la console pour les commandes vocales
seulement avec la console et le petit ecran tactile je n'est pas essayer si cela fonctionnait
car j'vais coder ce bouton pour les commandes vocales RNS et console premium
je vais tester tout ca et vous donner le compte rendu
peux tu me montrer la manip a faire pour parametrer l'etoile sur le volant pour les commandes vocales
il manque toujours un truc a ma voiture
159
salut azchz
j'attends ta reponse
160
Bonjour tout le monde, j'ai lu le forum en long en large et en travers, et j'ai une question à poser pour laquelle je n'ai pas de réponse.
J'ai une CC de 11/2009 avec la prepa premium et clavier deployable, etc...
J'ai racheté un ancien nokia 6300, il fonctionne en bluetooth
Jusque la très bien.
Il existe des sortes de supports specifiques qui se placent dans l'accoudoir central et qui chargent la batterie en permanence du téléphone.
Est ce que cela ne sert qu'à recharger le gsm, ou alors cela permet de communiquer avec la voiture sans bluetooth "en dur" et donc meilleur récéption, meilleure écoute, etc...?
Merci de vos réponses
161
@balha je me rencarde
@robinmaster : reponse est non
162
Merci de ta réponse.......125euros chez vw le petit socket, ca fait cher le chargeur de nokia!lol
163
ok j'attends azchz
164
salut  big_smile
rien trouver encore??
165
rho la la
j'ai pas eu le temps
je m'ocuupe de toi promis bientot  cool
166
je commence a desesperer  sad   sad   sad
167
Sur les Passat CC où se trouve le boitier BT ?
Sous le siège passager (comme les Golf) ?
Merci d'avance wink
Mon Ex : Passat CC Tdi 170cv DSG6 Carat, Pack R-Line Intérieur/Extérieur, Blanc, Cuir/Alcantara Noir, RNS 510, BT Premium II, Bi-Xénon Directionnels, Park Pilot AV/AR, Park Assist, TOE + Store arrière électrique, Pare-brise chauffant, Jantes Alu 18" Mallory
168 Dernière modification par fred934 (28/10/2010 9:01:07)
Oui sur les cc le boitier BT se trouve sous le siège passager..
                     Ma présentation
169 Dernière modification par Ch@rly (28/10/2010 9:08:24)
Ok, merci à toi wink
2e question big_smile
Je vais donc réceptionné ma CC avec un RNS 510 + kit BT Premium.
Comme c'est ma femme qui s'en sert et qu'elle a un iPhone, je vais devoir changer le boitier.
Donc 2 solutions s'offrent à moi :
1. Remplacer le boitier Premium par les new boitiers VW (option 9ZB). Mais je perds l'avantage du Premium avec l'utilisation de l'antenne extérieure.
Mais je n'ai pas trouvé le code produit de ce nouveau boitier sad
2. Remplacer le boitier Premium par un Premium II. Ce serait un code 000 051 473 F ou 3C8 035 730 A
Dans tous les cas, je cherche un boitier seul.
Quelqu'un qui aurait une Passat CC très récente avec l'option 9ZB, peut me dire le code marqué sur son boitier ?
Merci d'avance wink
170
Moi j'ai ce boitier BT monté en seconde monte:
http://cgi.ebay.fr/Bluetooth-VW-9W7-Gol … 4aa2f56071
Il reprend les fonctions principales du boitier premium et permet d'appairer tout types de tph.
Par contre l'antenne est intégré au boitier.
D'ailleurs c'est ce boitier qui est maintenant monté chez VW (2ème option après la premium).
                     Ma présentation
171 Dernière modification par Ch@rly (28/10/2010 9:49:31)
Ok donc ce serait la new option VW 9ZB et je ne comprends pas pourquoi là il parle de 9W7 ???
172
demande a mougwai sur son site www.mgconnex.com
173 Dernière modification par fred934 (28/10/2010 12:07:17)
Pourquoi il parle de 9W7 je ne sais pas mais par contre l'option 9ZB correspond boien à la réference du boitier que j'ai acheté. Ci dessous les éléments recuillis sur ETKA.
De plus tu trouveras dans le lien ci dessous l'explication entre les 2 options:
http://www.golf6grandtourisme.com/equip … 143-15.htm
                     Ma présentation
174
Avec ton lien, je comprends mieux ça doit être :
7P6 035 730 B = 9ZB
7P6 035 730 C = 9W7
9W7 c'est en fait la nouvelle release.
De toute manière, sachant que c'est pour remplacer un boitier Premium qui doit équipé la CC que je vais recevoir, sachant quand aftermarket il y a peu de différence de prix entre un 9W7 et le nouveau Premium II, je pense prendre plutôt ce dernier et bénéficier ainsi de l'antenne Shark extérieure wink
175
Attention, je crois que le Premium II ne se sert de l'antenne extérieure que lorsqu'il est connecté à un téléphone en RSAP.
Quand il est connecté à un iPhone, c'est en HFP, et c'est donc l'antenne de l'iPhone qui est utilisée.
Information à vérifier hein, mais c'est ce que j'en avais compris en changeant mon kit bluetooth...
Maintenant, s'il existe un kit qui permet d'utiliser l'antenne de la voiture avec un iPhone, je serais bien intéressé!
Passat CC 3.6
