126
Re : Jsge - Passat SW VIII TDI 120 - Confortline Business
Passat en carafe ce matin. Plus de batterie neutral
Je vais la mettre en charge ce soir, je pense qu'il y a un soucis avec l'alternateur. Aurait-il prit un coup avec l'histoire du chaton ?
127
Pas de chance!! C'est le froid qui arrive!! Grand signe d'une batterie fatiguée..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
128
Elle est quasi neuve, c'est pour ça que je pense que le problème vient d'ailleurs hmm
129
Arf... Enfin je suis bien placé pour savoir que neuf ne veut rien dire..
Le nombre de client qui achete des batteries de m**rde ou tres mal preparée(tres important pour la duree de vie) et qui au final tombe en panne car la batterie ne charge pas, est en court-circuit ou autre..
Mais je te souhaite que ta batterie ne soit pas en cause...
Quoique.. C'est peut etre moins penible qu'un alternateur...;-)
==>PRESENTATION
130 Dernière modification par jsge (13/11/2014 8:48:40)
Ça me ferait mal, c'est une BOSCH .
Je pensais au câble d’excitation de l'alternateur. Peut-être serait il déconnecté. J'essaierais de jeter un oeil entre deux averses. Dur de bosser dessus en ce moment sad
131
Mise en charge de la batterie ce midi. Vérification visuel de l'alternateur et RAS.
Je vais tester tout ça quant la batterie sera à niveau.
132 Dernière modification par jsge (14/11/2014 9:31:33)
Après une bonne journée de charge, la batterie est en place.
A vide, je relève 12,7V
Au ralenti, 14,4V
A 2000 tr/mn 14,4V
A 3000 tr/mn 14,4V
La roue libre fonctionne bien, pas de bruit bizarre. L'ODB ne m'affichait pas de message quant à l'alternateur. Juste le temoin batterie allumé quant elle était à plat.
neutral tout à l'air bon.
Je me demande si les charbons ne seraient peut-être pas en fin de vie? J'en ai commandé un jeux à tout hasard. A 190.000 km, ils auraient le droit d'être fatigués smile
Est-ce qu'il est possible de changer les charbons sans sortir l'alternateur? L'arrière de l'alternateur à l'air accessible, maintenant sous le cache, c'est peut-être une autre histoire?
133
tes valeurs sont correctes.. je ne peux t'aider pour les charbons..jamais fait..
==>PRESENTATION
134
Je sais pas si les charbons se vendent au détail mais si c'est le cas, ça peut être valable de démonter et prendre le temps de le faire soi même, vu le prix de l'alternateur...
et bien d'autres...
135
Pas des plus faciles à trouver mais grâce au copain Google :
http://www.condensateur-web.fr/jeu-de-2 … 5-123.html
Vu le prix, ça se tente...
136
Carrément!! Je sais pas s'ils sont compatibles mais comme tu dis, vu le prix,je me serai laissé tenter.
Et une fois que tu aura démonter les charbons de ton alternateur, tu saura quel modèle il te faut si ceux que tu aura commandé s'avèrent incompatibles wink
et bien d'autres...
137
Opération alternateur ce soir.
J'ai préféré démonter la bête pour bosser dessus sur l'établi, au chaud....
Pour les charbons, on peut oublier sur les Valéo. Les portes balais sont intégrés dans la masse plastic supportant le régulateur.
Donc si on veut les changer il faut prendre le kit régulateur qui est dans les 60 € sad . Il y en a qui se font de l'argent facile quand même....
Dans mon cas, les balais sont en bon état. J'ai rectifié un peu les charbon au papier de verre très fin et bien nettoyé le collecteur.
Tout est remonté et j'ai toujours les même valeurs en charge. Le mystère reste entier ....
Je vais garder un œil dessus. Je vais faire de la route à noël et je voudrais pas rester en carafe sur l'autoban française... roll
138
En fait les balais se changent. J'ai eu confirmation pas youtube. J'avais pas osé aller jusque là mais bon, si ça redéconne, j'y viendrais.
http://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
139
Parfait! Tiens nous au jus
et bien d'autres...
140
Pour l'alternateur, ça à l'air d'être bon.
Mais depuis ce matin, la partie haute de l'ODB n'affiche plus les infos radio ou GPS sad
Apparemment je ne suis pas le seul
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/5 … haute-odb/
Mais pas d'idée non plus du problème...
141
Tu as une communication entre le poste et l'odb, peut etre un faux contact..
==>PRESENTATION
142
J'espère que c'est juste derrière le poste, je ne me vois pas démonter le tableau de bord....
143
L'affichage fonctionne à nouveau sans avoir rien fait...
Et puis j'ai vu qu'un cache cric s'était fait la malle.
Je ferais le tour de toutes les bricoles en février lors de l'entretien.
144
Passage au CT hier.
Juste une ligne sur les disques avant qui commencent à être bien usés. Je les changerais avec les plaquettes la prochaine fois.
Sinon RAS, nada, peau d'balle wink
Elle vieillie bien la teutonne.
L'affichage ODB fonctionne bien , pas de nouveau problème...
Il va falloir que je me mette en quette d'un bidon de 505.01 et d'un filtre car la vidange approche à grands pas.
145 Dernière modification par jsge (09/03/2015 8:39:36)
http://s30.postimg.org/h3bzgwhel/boulot_dimanche.jpg
Un peu de boulot ce dimanche.
Vidange de la Passat et de la Panda de madame.
Vidange faite à 193.159 kms mais la précédente avait été faite à 181.825 kms. Ce qu'il fait 11334 kms hmm
Il y a une couille dans le potage... Je ne m'explique pas la différence et on est loin des 15.000 kms.... Mais bon, ça fait 1 an et de toute manière, l'huile a été changée smile
Edit : Une promo en ce moment chez Norauto, 5L + 1L de 505.01 de marque Norauto, à 26€ ....
146
Ouiiiiiiiiiiiiiinn!!
147
Ah l'age..
==>PRESENTATION
148 Dernière modification par jsge (22/04/2015 19:35:55)
C'est surtout la rencontre avec le portique de caddie du supermarché qui ne lui a pas plus.
Le radar de recul ne l'a pas vu arriver non plus !
C'est un mal pour un bien, depuis que j'avais changé le coté droit, on pouvait voir une nette différence de transparence entre les deux feux.
La commande est passée pour un nouveaux feux.
149
Feux ARG changé ce soir. Je ne remercie pas les ingénieurs VW, ça n'a pas été facile de glisser mes paluches dans la joue d'aile pour le changer. Je voulais pas tout démonter non plus hmm
150
T'exagère... ça se fait extrêmement bien sur les 3BG smile
Sur l'ibiza 6L de ma copine, là tu t'amuse. Après quelques jurons bien prononcés, tu t'en sort mais c'est quand même bien ch*ant ! big_smile
et bien d'autres...
