Sujet : Passat et RNS 510
Ayant une passat de 2006 et un autoradio d'origine tout a fait basique (ne lisant meme pas les MP3), l'idée de le remplacer par un autoradio plus évolué a fait sont chemin dans ma tête. J'ai donc parcouru les forums pour me faire une idée ![]()
Les postes chinois ont l'air attractifs mais deux points ne me plaisent pas :
- Il existe visiblement pleins de modeles basés sur le meme matériel mais ayant des interfaces tres différentes, on sait du coup pas trop quelles sont les réelles différences entre les postes ni meme lesquels ont va acheter.
- en mode radio, les postes memorisent les frequences et non pas le nom de la radio ... pas pratique quand on veut changer de radio de savoir laquelle on va mettre
- Les interfaces pour les MP3 sont plus ou moins reussies ... quelque fois on note tout de meme de grosses différences d'apparences entre les applications dans le meme poste.
Bref, en cherchant sur ce forum, je me suis apercu que pas mal de gens revenaient quand meme à l'autoradio d'origine à savoir RCD / RNS 510 suivant que l'on veut la navigation ou pas.
Je me suis donc mis a envisager cette possibilité.
1 - Autoradio RNS 510 - Compter dans les 500 € d'occasion
2 - ma passat etant de 2006 il va vraissemblablement falloir passer (pour le probleme de decharge batterie) soit par un cable free TV (100 €) / soit par un changement du CAN gateway (100€).
Dans le deuxieme cas, il faudrait un cable VAG-COM pour reparametre le gateway apres changement et de toutes facons, il serait utile pour vérifier la version du gateway meme avec le cable free TV -> Environ 50€ supplémentaires.
j'ai donc plusieurs questions :
1 - Cable VAG-COM : on trouve de tout sur ebay / le bon coin en ce qui concerne ces cable et a tous les prix. Certains mentionnent des version 10.XX d'autre des 409.1 et je dois reconnaitre que je suis un peu largué. Quand je vais voir sur le site vag-Com.fr, il y a en telechargement en VCDS en version 11.11.1. donc ma question est simple. Tous les cables sont ils equivalents ? y a t'il des poitns particuliers a vérifier ? Tous les cables fonctionnent avec toutes les versions de logiciel ou un cable en version X marche uniquement avec le logiciel en version X ?
2 - Can Gateway
J'ai bien compris que la probabilité d'avoir a changer ce boitier etait tres elevée sous peine d'avoir le probleme de decharge batterie. Comment savoir quelle est la version qui convient pour l'installation du RNS 510 sur ma passat de 2006 ? J'ai lu que sur les Golf if fallait une version > L, on trouve différentes versions qui sont repertoriées en version 2011 ou bien AD ... Comment etre sur d'avoir la bonne version et les différentes versions offrent elles plus ou moins de possibilitées ?
3 - RNS 510.
J'ai vu aussi qu'il existait plusieurs versions, la dernieer etant a priori la H. A partir de la C , un retroeclairage a LED pusi plus tard une nouvelel version du logiciel plus performante. Y a t'il d'autres différences auxquelles je devrais faire attention ?
Avant de faire le grand saut je voudrais etre sur que je n'oublie rien ou que je fais des choix eclairés.
merci pour vos réponses ![]()
Lionel.
