Sujet : [Passat V] EasyCCM ajout d'options confort et sécurité
Bonjour, voici une petite application qui permet de modifier le codage du module confort (CCM)
elle fonctionne très bien sur passat 3b 3bg
cette application est en espagnol, son concepteur: Miguel Angel Delgado connu sur le forum vagclub.com sous le pseudo Madelgado
vous pouvez donc la télécharger: http://www.vagclub.com/openccm/beta_0_1_easyccm.zip
vous avez besoin d'un cable diag série (ne supporte pas l'usb)
il faut graver l'application sur un cd, elle fonctionne uniquement sous DOS
booter votre pc sur le lecteur cd-rom après avoir branché le cordon à la prise diag et mis le contact
avec cette application vous pouvez:
modifier le "Long Coding" de votre module confort, (certaines fonctions sont accessibles avec VDCS d'autres non d'ou l'intérêt)
pour y ajouter ou retirer des fonctions comme: (traduction approximative)
voir photos plus bas
21 Bit 2 activer le déverrouillage des serrures lors du retrait de la clé
21 Bit 6 activer le verrouillage des serrures à 15km/h
FF Bit 0 désactiver le capteur du capot
FF Bit 2 activer l'alarme à la fermeture
FF Bit 3 activer alarme volumétrique
FF Bit 6 désactiver le dégivrage des rétros
FF Bit 7 activer la déconnection de l'alarme avec l'immotronic au contact
FF Bit 8 activer l'alarme perimétrique
FF Bit 8 configuration conducteur à gauche
4A Bit 2 désactiver l'ouverture fermeture des fenêtres à la serrure
4A Bit 3 désactiver l'ouverture fermeture des fenêtres à la télécommande et a la serrure
4A Bit 4 désactiver la commande à distance
3C Bit 2 Activer l'ouverture des fenêtres à la serrure
3C Bit 3 Activer la fermeture des fenêtres à la serrure
3C Bit 4 Activer l'ouverture des fenêtres à la télécommande
3C Bit 5 Activer la fermeture des fenêtres à la télécommande
3C Bit 6 Activer le bip alarme a l'ouverture
3C Bit 7 Activer le bip alarme à la fermeture
FF Bit 4 activer la sirène électronique
FF Bit 5 tonalité de sirène 0
FF Bit 6 tonalité de sirène 1
FF Bit 8 tonalité de sirène standard
04 rien
40 Bit 6 ne pas toucher sous peine de ne plus pouvoir accéder au module
40 Bit 8 ne pas toucher sous peine de ne plus pouvoir accéder au module
il y a encore d'autres menus avec la possibilité d'activer les rétros rabattables, la glace coté droit qui s'incline lors du passage de la marche arrière... faire une sauvegarde du module ...
mais le plus intéressant reste l'ouverture fermeture des fenêtre avec la télécommande et la possibilité de brancher la sirène voir les capteurs volumétrique pour les plus courageux
passat 3bg 03/2004, V6 TDi  180 4Motion tiptronic carat  peinture intégrale LC9Z Black magic pearl, vitres teintées 30%, sorties échappement W8
Jantes Scirocco Interlagos 18 pouces OEM + Hiver A3 16 pouces OEM
** Ma présentation **
Re : [Passat V] EasyCCM ajout d'options confort et sécurité
Superbe et merci pour ce tuto! smile
On va pouvoir rassembler ici toutes les manipulations possible via le module...si tu le permet.
Miroir de Rétroviseur qui s incline!,je ne connaissait pas sur la V et se rabattent!,s ils sont équipés , non?
oui pas de problème filipe, il y a beaucoup de manip à faire.
les rétros rabattables s'ils sont installés en seconde monte devront être activer car c'est le CCM qui gère.
pour la vitre du rétro passager qui s'incline lors du passage de la marche arrière je l'ai d'origine et c'est très pratique pour ne pas rayer les jantes lors des créneaux
4 Dernière modification par thof (15/01/2011 8:49:01)
en fait c'est la même chose que VDS PRO, mais en espagnol?
ça permet de faire les mêmes modifs que celles accessibles avec vag-com en codage long, non supporté par la 3BG, mais les bits (ou bytes je sais plus  lol ) sont ils les mêmes?
c'est à dire, peut on prendre un tuto qui donne le codage long sous vag-com, et recopier les valeurs tel quel?
zoom zoom!
Oui c'est comme vds pro mais en plus simple
thanks  wink
zoom zoom!
Bonjour alexandre,
Je serai interessé a ce rencontré pour , si possible, m'activé tous ce jolie monde sur ma Passat ?
Thanks you.
Passat TDI 90 confort.
Que du bonheur de roulé en Passat ! :)
merci pour le tuto! Y a t'il des gesn qui ont testé l'activation des ouverture/fermeture des vitres à distances? Je souhaiterai faire la modif mais j'ai peur de faire des conneries.
D'ailleurs il faut un cêble spécifique pour ce logiciel (RS232 vers connecteur Passat?)
Merci!
Passat 3BG Variant TDI 130
Aaérateurs lumineux à LED montés :D...
Plafonnier W8, installé : pas mal quand même
Avec le cable can usb ca ne fonctionne pas alors ?
J'ai pas de port série sur mon PC...  sad
Avec un adaptateur usb en série, ce n'est pas un problème ... wink
http://pmcdn.priceminister.com/photo/159137430_ML.jpg
ok wink merci du renseignement !
12 Dernière modification par adrien44 (28/01/2011 12:46:57)
Sinon j'ai un pc portable avec un port série si besoin (pas tout jeune)! Vu que l'on est pas loin Pierre33! wink
Mais il faut de toute manière la câble série (rs232) vers interface passat donc si tu as un cable USB vers interface passat l'adaptateur ne sert a rien non?  hmm
Ha oui forcement...  big_smile
De toutes façons ma passat actuelle est trop vieille pour ces trucs la, mais j'aime bien savoir !!  tongue  cool
YS62 a écrit:
Bonjour alexandre,
Thanks you.
pas de problème, il faut juste venir à Epinal
non il faut absolument un cable série  car easyccm tourne sous dos
et le dos ne gère pas l'usb
Tu n'as pas bien compris. Il s'agit d'un adaptateur pour avoir un port série. Les portables "modernes" en sont dépourvus ... wink
si j'ai bien compris mais ce genre d'adaptateur nécessite un driver géré par l'OS
or sous dos il ne sera pas possible de charger le driver même en passant par l'invité de commande.
il faut vraiment booter en dos et avoir un cable série sinon aucune chance d'accéder au ccm  smile
17 Dernière modification par adrien44 (28/01/2011 19:39:39)
Je suis d'accord avec alexandre, mais ou se procurer le câble série vers le connecteur de la Passat?
En fait j'ai trouvé un câble ODB2 pour VAG sur ebay c'est ca comme câble?
Il s'achète sur ross tech par exemple... Pour la modique somme de 200€...  roll
sur ebay ici
pour moins de 25€  smile
20 Dernière modification par YannicK_62 (30/01/2011 12:23:51)
A tous hasard, je voudrais acheter ce cable SERIE via Ebay, mais je n'est pas de compte, quelqu'un peut faire la transaction  ?
( Par MP pour pas faire trop de HS sur le Topic SVP ) Merci par avance ......
De plus regarde ce lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0453522340 Moins chere que celui au dessus, alors que ces le meme cable....
Je metterais aussi a disposition ce cable gratuitement au Menbres + le logiciel VDS-PRO gravéé sur CD pour Booté direct sur DOS.
smile
Autres chose:
Moi j'ai pas de PC portable..... donc ma solution est que j'ai mis une carte PCI avec une sortie "série" a l'arreire de ma tour + une bonne ralonge de 10 métres ( 2x5 metres raccordé ) pour l'utilisé de la maison a l'auto. ( je fait la même chose avec mon cable VAG-COM avec une autre ralonge USB ).
J'ai essayé le logiciel et il se lance sous windows en utilisant l'invite de commande (cmd.exe).
Donc peut-être que les adaptateur USB/série peuvent fonctionner car il doivent émuler un port série et donc le programme doit pouvoir le voir.
YS62 par contre méfie toi de la longueur de câble car il y a des limites de distances sur les câbles série, si elle sont dépassées le signal ne passe pas!
oui easyccm démarre en invité de commande mais il faut absolument le lancer en dos natif
car tu n'aura pas accès au ccm
24 Dernière modification par YannicK_62 (10/02/2011 18:25:44)
Alexandre,
Pourait tu detailler toute les manip que tu connais STP ?
Notament la vitre du rétro passager qui s'incline lors du passage de la marche arrière, les vitres via la telecommande, ext .....
Perso j'ai pas trop pigé plus haut hmm roll
Merci !
avec les flèches gauche droite tu te déplaces dans le long coding
avec haut bas tu accèdes aux bit
tu les actives avec la barre d'espace
F3 pour sauver ESC pour quitter
exemple sur cette photo:
