Re : [Passat V] EasyCCM ajout d'options confort et sécurité
Merci alexandre smile
Passat TDI 90 confort.
Que du bonheur de roulé en Passat ! :)
pour le glace qui descend lors du passage de la marche arriere es'que c'est possibble sur toutes les 3bg avec retros electrique?
Vw Passat Tdi 130 Cv Bv5 2001
option: jantes 18 pouces audi a7,ressort court-35 koni,calandre sans sigle.
Meme sur les 3b il me semble, mais a savoir quoi ( la manip ) aucune idée faudra avoir l'info !  roll
est il possible d'ajouter une "commande" pour que quand on met un coup de clignotant, ca clignote 3 fois comme sur les véhicules plus récents? je trouve ca très pratique. J'ai vu qu'il existe des petits boitiers qui se vendent sur ebay pour faire cette modif.
Oui il faut rajouter un petit relai qui se branche derrière les warnings. Il existe en pièce d'origine chez VAG sous la réf : 000 998 229 A. Il coute une 40 aine d'euros.
Perso je l'ai monté il y a peu sur ma 3BG, ç'est très simple à brancher et ça fonctionne très bien.
On peut trouvé ca sur ebay  ? comment s'appel ce relais stp ?
32
Sur Ebay un petit lien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0304581697
Merci ! smile
Par contre pour ce que ces, c'est pas donné ! hmm
Moi je pensai plutot par le logiciel et pas avec le rajout d'un relai. un truc du style "1 cligno devient 3 clignos"  big_smile
35
YannicK_62 a écrit:
De plus regarde ce lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0453522340 Moins chere que celui au dessus, alors que ces le meme cable....
Je l'ai commandé le 17/02, quelqu'un a t'il déjà commander a ce vendeur et combien de temps après la commande a t'il reçu le câble ?
36
Si tu parles du lien que tu cites, moi en 3 jours chez moi  wink
37
oui, c'est celui là. J'ai acheté le 17, il a été expédié le 18 et on est le 27 !!!
38
je vous informe de mon expérience avec easyccm, je l'ai utilisé avec un cd qui boot sous DOS directement et un cable ODBII série RS232.
Je souhaitait juste activer l'ouverture/fermeture des fenêtres avec la télécommande.
J'ai branché le cable mis le contact comme pour démarrer.
Allumé l'ordi.
Une fois sur le menu il faut choisir 1, après la touche 3.
Ensuite on va sur la section 4A avec les flèches, j'ai juste eu a décocher la case Bit3 et la section deviens 43 une fois modifiée.
Appuyer sur F3 pour sauver.
et A pour quitter (clavier qwerty)
Et .. ca fonctionne juste en modifiant un bit!
Attention tout de même à ne pas modifier n'importe quoi.
Passat 3BG Variant TDI 130
Aaérateurs lumineux à LED montés :D...
Plafonnier W8, installé : pas mal quand même
39
Est avec des captures d'ecran ca aurait etait encore mieux wink
40
Il y a déja les capturesd d'écrans dans le premier post du sujet  wink
41
ca y est, câble enfin reçu. Je test ce soir si j'ai le temps  big_smile
42
Merci  du retour adrien   smile
Manque plus que trouver le gentil possesseur de ce materiel pour me le configurer!  tongue
43
Si tu passe vers Nantes on peux voir ça! Sinon pour info je n'ai pas d'alarme donc c'est activable quand même.
Il me semble que dans un post on parlais que c'était pas possible si on avais pas d'alarme.
44
je passe dans le coin toute à l heure vite fait... big_smile
Merci,c est sympa,je vais voir si un menbre est plus proche  wink
Oui on en a parlé,de cette histoire d alarme.
45
alexandre a écrit:
21 Bit 2 activer le déverrouillage des serrures lors du retrait de la clé
21 Bit 6 activer le verrouillage des serrures à 15km/h
FF Bit 0 désactiver le capteur du capot
FF Bit 2 activer l'alarme à la fermeture
FF Bit 3 activer alarme volumétrique
FF Bit 6 désactiver le dégivrage des rétros
FF Bit 7 activer la déconnection de l'alarme avec l'immotronic au contact
FF Bit 8 activer l'alarme perimétrique
FF Bit 8 configuration conducteur à gauche
4A Bit 2 désactiver l'ouverture fermeture des fenêtres à la serrure
4A Bit 3 désactiver l'ouverture fermeture des fenêtres à la télécommande et a la serrure
4A Bit 4 désactiver la commande à distance
3C Bit 2 Activer l'ouverture des fenêtres à la serrure
3C Bit 3 Activer la fermeture des fenêtres à la serrure
3C Bit 4 Activer l'ouverture des fenêtres à la télécommande
3C Bit 5 Activer la fermeture des fenêtres à la télécommande
3C Bit 6 Activer le bip alarme a l'ouverture
3C Bit 7 Activer le bip alarme à la fermeture
FF Bit 4 activer la sirène électronique
FF Bit 5 tonalité de sirène 0
FF Bit 6 tonalité de sirène 1
FF Bit 8 tonalité de sirène standard
04 rien
40 Bit 6 ne pas toucher sous peine de ne plus pouvoir accéder au module
40 Bit 8 ne pas toucher sous peine de ne plus pouvoir accéder au module
il y a encore d'autres menus avec la possibilité d'activer les rétros rabattables, la glace coté droit qui s'incline lors du passage de la marche arrière... faire une sauvegarde du module ...
mais le plus intéressant reste l'ouverture fermeture des fenêtre avec la télécommande et la possibilité de brancher la sirène voir les capteurs volumétrique pour les plus courageux
moi j'ai pas la même chose :
10 et pas FF
FF
4B et pas 4A
3C
FF
mais les ligne correspondent.
quelqu'un sait il ou activé la glace coté droit qui s'incline lors du passage de la marche arrière ?
46
Attention tout de même, sur un post de l'auteur du programme il précise bien que c'est compatible avec les modules CCM 1J0 et pas avec les 1C0
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? … tcount=214
47
Même si je n'ai pas les même numéro que toi, les modifs que j'ai faites ont fonctionné (ouverture fermeture des vitres a distance et verrouillage des portes au dessus de 15km/h).
48
Bravo pour toutes ces manip......Bravo.
Si ça continue jesent que je demander de l'aide à Filipe78... hmm
ça m'interrese pour les vitres et le coup de retro en position marche arrière.
Bravo encore!!!! big_smile  big_smile
@+                                                         MOI : PASSAT VARIAT TDI 130 BUSINESS LINE
                                                               MADAME :NEW BEETLE 2 L. 115 CH CARAT
                                                               et anciennement NOUS : GOLF II DIESEL TUNNIG FACON 16S
49
super ca !
y'a des gens proche de mon coin ? compiegne en l'occurence
50
hier j'y etait ! dommage .....
sinon je suis a 1h.
