76
Re : [Passat V] Changement amortisseurs (pdf fourni)
C'est fait, la voiture est montée en B6 avec ressorts -30/-30. Aucune idée par rapport à l'origine, mais  cela accroche  big_smile Le confort est encore là (famille oblige) et l'efficacité aussi. A voir sur la durée maintenant.....
77
Tu seras pas decu... wink
78
Bon, ba moi j'en ai vraiment bien chié pour les 2 avants ( et j'ai pas encore fais l’arrière). Plus de 3 h pour sortir cette fichue vis, j'ai fini par y aller au chalumeau!
Petite question. Est ce que le para peut attendre quelques jours? Sachant que je dois faire 500 bornes dans le week end. Je sais que les pneus risquent de manger, mais il sont déjà bien usés et les nouvelles roulettes seront posées d'ici 2 semaines.
79
Si tu changes les pneus juste après ton para, vas-y...
80
L'arrière ca prends 30 min maxi !! ^^ Sauf pour 4 motion ! wink
81
ah oui ça l'arrière, c'est bête à manger du foin!
82
Ok, merci pour les infos les mecs.
Une petite astuce toutes con pour ceux se lanceraient  pour la 1er fois dans le montage de combiné fileté; penser a réglé les combinés au plus bas au moment du montage, il sont beaucoup plus souple et du coup beaucoup plus simple a mètre en place.
83
Je confirme, l’arrière, par rapport a l'avant, c'est du pipi de chat!!!
84
Evidemment !!
big_smile  big_smile
85
hello  merci pour  le super tuto
moi j ai les soucis   sur ma 3 bg    que m^me avec du bon dégrippant   ça marche pas
donc  je vais attaquer   a les chauffer
je mets des filettés   mais je ne sais pas combien je peux descendre  car  suis monter en 18 pouces
volswagenment vôtres
86
J'ai eu le même problème : la pluie et le sel font rouiller cette longue vis qui tient les bras supérieurs de suspension. Le chalumeau est efficace, mais cache bien tes rotules avec un linge humide ... wink
87
+ une disqueuse, un chasse goupille et une massette! big_smile
88
89
J y arrive pas non c'est vraiment l enfer ce truc!!!!
Et vraiment j ose pas avec le chalumeau car si ca marche pas je suis sans rien lool
Faut chauffer uniquement le bout fileter ?
http://www.emoticonland.net/smileys/peur/peur007.bmp
Ecriture SMS corrigée.
90
Il faut chauffer la jambe de force entre les 2 rotules. En général c'est a cet endroit la que ca grippe le plus.
Et protéger les rotules avec un chiffon mouillé sinon les bras supérieurs a remplacer a coup sur...
91
Si tu as un bon chalumeau, et un bon chasse-goupille, ça sort. Mais les coups de marteau doivent être francs et musclés, car c'est une vraie galère à sortir. Mes vis neuves ont été remontées à la graisse, de manière à ne plus jamais avoir de souci de ce côté. wink
92 Dernière modification par babibel51 (15/06/2012 19:03:49)
Je confirme. cool
Tu peux aussi glisser un burin et essayer d'écarter le logement de la vis en tapant, ça peut la décoller...
Edit : Là :
http://img4.hostingpics.net/pics/743773p1070090d.jpg
93
Attention surtout ne pas taper sur la jambe de force, c'est fortement déconseillé par VW, a cause de la nature de l'alliage en majorité de fonte, donc cassant... hmm
94
salut pour moi la seul solution a l'époque c'est le chalumeaux et un gros chiffon plein d'eau pour ne pas bruler les caoutchou des rotules de pivots sup.pour info il ne faut jamais essayé d'écarter au burin dans les deux gorge au risque de casser un oeillais du pivot.comme dit pierre il est en alliage a majorité en fonte donc assé cassent.d'ailleurs si ca intéresse quelqu'un il me réste dans mais archive quatre ressorts chassie sport de 3bg que je donne si quelqu'un en a besoin de mémoire il ont dans les 95000km a+
passat tdi 140 sw carat dsg
95
Le chalumeau est en effet le moyen le plus radical pour venir à bout de cette vis.  Et pour changer les amortisseurs AV, pas d'autre choix que de la déposer ... wink
96
Je me lance dans le changement des amortisseurs de ma Passat mais en conservant la configuration d'origine. Mon choix s'est porté sur des bilstein b4 avec conservation des ressorts d'origine. J'ai acheté les bisltein sur internet (250 euros les 4) et toutes les pièces d'usures :  butées, caches poussière et visserie.
A propos de la fameuse vis, dite de sûreté dans Etka (4D0-407-192-C), qui ne veut jamais sortir car coincé par la rouille, j'ai peut être la solution. En  achetant la pièce neuve chez vw je me suis aperçu que la tige filetée se termine par un cran de vissage comme le montre la photo ci-dessous. Il suffit de la sortir avec un tournevis !
vis
Passat Break TDI 130. 220 000 km. 6.5l/100km. Un coup de 2nd à fond pour décrasser le mammouth ou rouler à 2000 tr/min pour laisser la vanne EGR toujours ouverte sans déclencher le turbo. Que du bonheur !
97
Cette vis tient la rotule de direction, pas les bras de suspension... wink et je te mets au défi de la tourner avec un tournevis, si elle est grippée... hmm
98
la ref de la vis et de l'écrou n  034 7908 et n 10286110 à remplir de graisse au lithium par exemple
99
Merci d'avoir rectifier la boulette.
100
Bonjour talibanvw.
Merci de venir te présenter (consulte ce lien : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … esenter/).
