Re : [Passat VI] Éclairage bas de porte (pdf fourni)
Oui module inconnu!
Forum Passat » Les guides » [Passat VI] Éclairage bas de porte (pdf fourni)
Oui module inconnu!
Coucou problèmes résolut j'ai débranchété lesur 3 fiches du BCM donc la A,B et C et la surprise sa fonctionne merci à vous .
Je viens de suivre ton tuto pour installer un Kit Led Ebay sur les miennes et t'en remercie car très clair et complet.
http://www.ebay.fr/itm/4-FEUX-ECLAIRAG … 51d2da3ca1
Sur ma Passat 2010, j'ai piqué sur 18-19 à l'avant et 4-14 à l'arrière.
Le seul problème que j'ai étant la mauvaise qualité de la glace en plastique rouge et blanc qui a tendance à se déboiter facilement par rapport aux cabochons rouges d'origines qui eux font bien "clac" à l'emboitement.
J'hésite à mettre de la colle pour éviter de pourrir le panneau de porte. Mais le rendu est superbe une fois la LED allumée.
http://www.ebay.fr/itm/4-FEUX-ECLAIRAG … 51d2da3ca1Sur ma Passat 2010, j'ai piqué sur 18-19 à l'avant et 4-14 à l'arrière.
content que ton installation se soit bien passée ![]()
Essaie avec un double face qui pourra plus facilement s’enlever sans laisser de trace mais avec une bon qualité d'adhésion.
fabri06 a écrit:Je viens de suivre ton tuto pour installer un Kit Led Ebay sur les miennes et t'en remercie car très clair et complet.
J'hésite à mettre de la colle pour éviter de pourrir le panneau de porte. Mais le rendu est superbe une fois la LED allumée.content que ton installation se soit bien passée
Très bien je vais tenter ça.
Sinon saurais tu la ref des clip qui emboitent le panneau de porte ?
http://postimg.org/image/muv59805v/
J'en ai 3 qui ont rendu l'âme, du coup je vais en commander une dizaine
Merci à + Fab
Merci à + Fab
Regarde là:
http://www.forumpassat.fr/forum/post/225884/#p225884
Salut tous le monde
j'ai aussi le problème avec les modules de portes arrières sur ma passat b7
le vag com me marque "pas de réponse du calculateur"
j'ai fait le montage comme ce super tuto, montage que j'avais déjà fait sur mon ancienne 3c
quelqu'un a une solution ?
merci car la je bloque
Salut tous le monde
Bonjour Chris59,
Pense à venir te présenter dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
A très bientôt ![]()
Salut tous le monde
Et avant la modification, tu accédais normalement au calculateur ?
Pardon je me rectifie c'était 18-6 à l'arrière...
Chris59 a écrit:Salut tous le monde
merci car la je bloqueEt avant la modification, tu accédais normalement au calculateur ?
Je n'ai pas essayé
J'ai fait les branchements et seulement ensuite j'ai voulu faire le codage
J'ai pas eu de souci avec mon ancienne passat et j'ai même installé l'éclairage plancher sur les 2 sans soucis
Et bien tu sais ce qu'il te reste à faire, débrancher ton montage et vérifier la communication.
Il y a une règle, jamais deux pas en avant si ça ne fonctionne pas.
Je vais débrancher le fil que j'ai ajouter au connecteur B pour l'éclairage de placnher et les fils des portes arrières et je verrai si ça marche
pitou30 a écrit:Et bien tu sais ce qu'il te reste à faire, débrancher ton montage et vérifier la communication.
Il y a une règle, jamais deux pas en avant si ça ne fonctionne pas.Je vais débrancher le fil que j'ai ajouter au connecteur B pour l'éclairage de placnher et les fils des portes arrières et je verrai si ça marche
Bon il semblerai que sur les nouveaux véhicule, les modules de portes arrière sont en esclave sur les modules maitre de porte avant, il faut passer par le module de porte avant en déroulant le premier menu accessible sur le coding 07. (info venant de R-Style)
je vais essayer ca quand j'aurai le temps
Chris59 a écrit:pitou30 a écrit:Et bien tu sais ce qu'il te reste à faire, débrancher ton montage et vérifier la communication.
@Chris59
Pour ma part sur la mienne qui est de juin 2010, je suis passé par là:
[42 PORTE CONDUCTEUR] puis j'ai fait pareil ensuite sur [52 PORTE PASSAGER] > [CODING07] > Puis sur la page Assistant codage long tu as un menu déroulant où tu sélectionnes "...TUER-SG FT... > sur la page suivante tu sélectionnes l'OCTET 2 et dans les 7 bits qui s'affichent tu coches le Bit 6 "Door Exit/Warning Light installed" puis OK! tu sauvegardes la modif etc...
En espérant que ce soit idem pour la tienne.
A+
Fab
Bonjour tous le monde,
Je re-actualise se post.
Je vous explique avec le vag com j'ai activer les lumières de portes en suivant le tuto puis je suis passez au montage a l’arrière :
le pin 1 a l'emplacement 18 ET pin 2 a l'emplacement 6, j'ai respecter se montage car l'emplacement 14 et occuper par le fils bleu/blanc le conseille suivi par tableau38 .
MAIS rien qui fonctionne , j'ai chercher un courant +12v lors d'ouverture de porte rien n'y fait j'ai pas trouver...
Et l'avant j'ai brancher pin 1 a l'emplacement 2 du connecteur et pin 2 a l'emplacement 1 du connecteur ...
ET nom plus sa marche pas...
Egalement j'ai vérifier mon codage mais j'ai vue aucune anomalie car j'ai suivi le tuto.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Tu as les anciens calculateurs, le branchement doit être différent.
J'ai chercher sur tous google rien n'y je trouve rien et je ces pas vraiment comment faire marcher les lampes car comme dit l'option est cochée avec le vagcom .
J'attend avis d'expert ou quelqu'un qui a la même chose.
Hello,
Comme pour tableau38, je pense que tes calculateurs de portes arrières ne gèrent pas l'éclairage de bas de porte.
Une solution proposée était de se reprendre sur les portes avant.
Regarde avec tableau ce qu'il a finalement fait car il était dans la même situation que toi et tiens nous au courant.
Hello,
Hello,
Merci du conseille , j'avais pensez faire comme tableau mais le truc faut que j'arrive deja a faire marcher l' avant de mais portes pour éventuellement me repiquer dessus ...
Bon, as tu les glaces électriques a l'arrière ?
Je pense comme Etienne que tes calculateurs ne sont pas bons.
Sur ton modèle sportline, les éclairages de bas de porte n'apparaissent pas...
Oui j'ai les vitres électriques tous l'équipement standard et le modèle exacte :
VOLKSWAGEN Passat
Passat B6 Berline 2.0 TDi FAP 140 cv de 10/2005
Encore un projet qui tombe a l'eau car ayant activée avec vcds content que sa marche puis finalement rien j'ai contacter tableau38 en mp pour avoir des renseignements de sa part pour l'instant pas nouvelle .
Bonsoir tous le monde,
Alors j'ai contacter " tableau " j'ai pas encore eux de retour je suis en attente ces comme je cherche aussi a activée les lumières de plancher entre parenthèse.
Je sans quand j'arriverai a me motiver je vais tirer les cables de la lumière plafonnier se que j'avais fait dans une de mes voitures, en espérant que sa passe ...
Quelqu'un pense que sa pourrai me posée des problemes en tirant l'alimentation du plafonnier ?
Pour les lumières de plancher, regarde le guide suivant:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … t-arriere/
Merci etienne_jl même sa je me demande si sa peut marchée sur la mienne.
