76
Re : [Passat VI] Éclairage bas de porte (pdf fourni)
ceazo a écrit:
Merci etienne_jl  même sa je me demande si sa peut marchée sur la mienne.
Peux tu poster un autoscan complet ?
77
Oui je peut poster faut que j'en fasse une....
Mais je vois pas en quoi sa va t'aider ?
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
78
Là, pas de soucis à mon sens. Ta central gère le système sans soucis.
79
Ben déjà ça permettra de voir ce que tu as comme calculateurs sur les portes.
80
Je dois en déduire que tu bricole dans tes calculateurs sans même avoir un Autoscan "d'avant tes bricolages" au cas ou ?
81
Merci pour l'info ( je passerai a sa plus tard ).;-)
82
Mdr pas du tous ., je ne voyez pas se que tu voulais faire ces récent mon achat d'un vagcom.
J'avais une sauvegarde d'un autoscan mais impossible de mettre la main dessus ,d'ou je disais je vais en refaire une de maintenant pas le choix...
83
C'est bien ce que je dis, tu fais n'importe quoi !
84
Bhein tu veut faire quoi ! si j'arrive pas a mettre la main sur mon autoscan sauvegardée y'a pas vingt mille solution . On se démerde comme on peut
85 Dernière modification par pitou30 (25/07/2016 19:03:01)
Ha ben tu fais comme moi, tu créé un répertoire nommé Passat dans une dropbox ou sur Drive et tu range soigneusement dedans les documents dont l’existence de ta Passat dépend !
Et si demain ton PC plante et que tu réinstalle et bien tu retrouve tous tes documents...
86
Bhein après cette mésaventure je feurai autrement le seul truc que j'ai fait avec mon vagcom ces mais diag première option que j'ai voulu faire était les lampes de portières.( j'avais sauvegarder mon problème de démarrage que j'avais avant.)
87
Hello,
Merci de rester dans le thème du sujet wink
88 Dernière modification par fiju (08/01/2017 13:34:11)
Bon, moi aussi j'ai sauté le pas et j'ai installé les lumières de bas de porte, mais avec un petit bonus
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.ph … download=1
Je tiens a apporter quelques explications supplémentaires à ce tuto car j'ai eu un peu de casse
etienne_jl a écrit:
Afin de comprendre comment fonctionne ce clip voici quelques photos expliquant son fonctionnement:
Positon ouverte (libérant la garniture).
http://s21.postimg.org/muv59805v/image.jpg
Position fermée (bloquant la garniture dans la portière).
http://s1.postimg.org/k8al6ynyz/image.jpg
Pour déverrouiller le clip il faut insérer un tournevis fin comme montrée sur la photo et tourner d’un quart de tour pour repousser le disque vers l’arrière.
http://s9.postimg.org/baiz0qzdn/image.jpg
Je n'avais pas compris mais en relisant je viens de comprendre
Ce qu'il faut tourner d'un quart de tour c'est le tournevis pas le clip...
etienne_jl a écrit:
D. Branchement des câbles d’éclairage aux connecteurs de calculateur
Portières AV
Pour ouvrir les connecteurs des portes avants, insérer un petit tournevis pour libérer le crochet et tirer légèrement sur le câble pour faire sortir la partie interne du connecteur.
http://s28.postimg.org/igr2oi3hl/image.jpg
Insérer ensuite les câbles du kit comme suit:
- Pin 1 (noir) à l’emplacement 19.
- Pin 2 (rouge) à l’emplacement 18.
http://s8.postimg.org/ivis4ymht/image.jpg
Juste une petite précision, le connecteur conducteur et passager son légèrement différents
Le côté conducteur sur la photo n'a qu'un crochet à soulever pour retirer la partie internet
Le côté passager en a deux, un de chaque côté
Attention toutefois ces crochets sont fragiles, y allez avec les doigts plutôt qu'un tournevis, j'en ai cassé un sur les deux du côté passager à cause de mon tournevis...
etienne_jl a écrit:
Portières AR
Suivant les versions de Passat (avant/après 2007), le calculateur de porte est différent et donc le connecteur change, tout comme les branchements pour les éclairages de porte. Les fiches pour les connecteurs peuvent aussi changer.
Avant 2007
* Connecteur de calculateur de porte avec 18 broches.
* Câblage des éclairages:
  - Pin 1 (noir) à l’emplacement 4.
  - Pin 2 (rouge) à l’emplacement 14.
Après 2007 (mon cas)
* Connecteur de calculateurs de porte avec 20 broches (18+2).
  - Pin 1 (noir) à l’emplacement 6.
Pour l’arrière, le connecteur des versions après 2007 est légèrement différent de celui de l’avant mais le principe reste le même:
http://s13.postimg.org/btoue8n8j/Porte_AR1.jpg
http://s11.postimg.org/88pueq4vz/DSC01926.jpg
http://s18.postimg.org/tcg12d48l/DSC01929.jpg
Remarque: dans mon cas, il a fallu que j’inverse le branchement pour que cela fonctionne donc:
  - Pin 1 (noir) à l’emplacement 18.
  - Pin 2 (rouge) à l’emplacement 6.
Une grosse remarques ici, j'ai le même connecteur  car j'ai une version après 2007, pour enlever ce connecteur il faut:
- Soulever la partie noir qui est au milieu de la partie rouge
- Dans le même temps il faut tirer vers l'extérieur la partie rouge (comme pour ouvrir le connecteur)
- Ensuite il faut appuyer sur la partie noir qui est au milieu de la partie rouge et tirer le connecteur vers
  l'extérieur pour l'enlever
Moi je ne savais pas comment enlever le connecteur, du coup j'ai casser sur le calculateur l'ergot de maintien du connecteur...
Pour ouvrir le connecteur et y insérer les fils, j'ai fait levier avec un tournevis fin sur le crochet noir pour amorcer la sortie du support de câble et après j'ai tiré à la main
Sinon merci à etienne_jl d'avoir fait un super reportage, ça m'a donner le courage de m'y mettre et de casser quelques parties de ma voiture ^^
Post's attachments
89
Bonjour et merci pour ce tuto j'ai juste un probléme pour la programmation je n'ai pas la meme chose que sur l'image 4
et je ne sais comment faire pour :Ajouter 64 au codage (ici il faut ajouter 64 à 181), donc 245
Si vous avez une solution je suis preneur
merci d'avance
90
Tu prends la valeur que te donne le logiciel et tu ajoute 64 à cette valeur.
Tu n'as pas forcément la même valeur (181) parce que tu n'as pas forcément les même options
91
Ok c'est tout on merci Fiju.
Maintenant j'ai un autre probléme,je n'ai pas les memes portes que sur le tuto
https://s1.postimg.org/4uag189gr/IMG_20170603_163607_resized_20170603_043629370_1.jpg
j'ai enlevé les 2 vis torques une a la poignée et l'autre en bas puis tourné d'un quart de tour les vis du bas mais apres j'ai besoin de vous je ne sais comment faire
Merci pour votre aide
92 Dernière modification par fiju (03/06/2017 16:14:19)
Effectivement je n'avais jamais vu jusqu'ici un modèle de portière comme toi
Quel modèle possèdes tu ? (année, finition)
93
elle est de 2010 (30/12/2010)  confortline
impossible de trouver un tuto pour démonter ces p******s de portes
94 Dernière modification par fiju (03/06/2017 17:09:53)
C'est une B7 ?
Sinon, normalement pour enlever le panneau de porte, après avoir enlevé toutes les vis, il suffit de ce mettre au niveau des fixations "clips" des panneau de porte et de tirer vers soi.
Deuxième solution, mettre un objet au niveau du "clip" et faire levier ou avec une pince faite exprès pour
95 Dernière modification par pitou30 (16/02/2018 18:42:51)
C  est une porte de B7
EDIT: un sujet B7 existe ici :http://www.forumpassat.fr/topic/34790/p … odage-pdf/
96
oui oui une B7
j'ai pas voulu trop forcer je recommence demain on verra bien
merci encore
97
Bon ça y est aprés avoir forcé (sans rien casser) j'ai réussi à installer ces lampes devant et ça fonctionne.
Par contre j'ai essayé à l'arriere et ça n'a pas marché sur pin 6 et 8 j'ai donc essayé de sortir les ergots et j'en ai un qui s'est cassé dans le connecteur.Suite au prochain numero
98 Dernière modification par pitou30 (04/06/2017 19:33:17)
Attention en fonction des lampes (leds), tu as une polarisation et les inversions sont fréquente dans le câblages "chinois"
Post's attachments
B7 ARG.JPG 16.49 kb, file has never been downloaded.
99
bon si j'ai bien compris je dois inverser les fils ? J'essaye ça et je vous tiens au courant
100
bon là je galere, pour les portes avant ok mais l'arriere pa la meme musique
j'ai fait mes branchement suivant le tuto le rouge sur le 6 et le marron sur le 18
marche pas .Je ne suis dit que j'avais peut etre oublié un truc sur vcds j'ai donc volu retourner pour voir et par contre je suis dans l'impossibilité de communiquer avec calculateur des portes arrieres alors qu'avant c'etait possible.Ci joint le log .Un petit coup de ouce serait le bienvenu
d'avance merci
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
          72
VIN: WVWZZZ3CZBP308867   Mileage: 54530km-33883miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1110
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
   Component: R4 1.6l TDI   H43 9979
   Revision: --H43---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00194036032401080000
   Shop #: WSC 00028 028 00035
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02130L906023FS 003015
   ROD: N/A
   VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02130L906023FS" (VW36 *)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 M    HW: 3AA 614 109 M
   Component: J104   C2 450M V490 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000003409075
   Coding: 0002471
   Shop #: WSC 00028 790 00007
   VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 DT    HW: 5K0 907 044 DT
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_Climatrnoic A01010
   ROD: N/A
   VCID: 00085B429B984341E9-8054
No ASAM data for: "EV_Climatrnoic" (VW36 *)
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
   Component: BCM PQ47 H    413 0452
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080140081E443516488406C81606480C7200041
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3878F3A28BC8CB8111-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 13101  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 111110 05  54  0403
   Coding: 033028
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 54447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.10.26
                    Time: 11:05:24
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77631031607310
   Coding: 108001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18WV47X0000 001003
   ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_EPHVA18WV47X0000" (VW46)
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PNLCV8E
   Coding: 0012337
   VCID: 4C90BF722F50572145-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS662872910
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS669292920
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63KQ0G6KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6EKKQE6KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BN    HW: 5K0 953 569 AB
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20101111201381
   Coding: 1182250000
   ASAM Dataset: EV_VW306SteerWheelUDS A03004
   ROD: N/A
   VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
No ASAM data for: "EV_VW306SteerWheelUDS" (VW46)
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 A    HW: 3AA 920 870 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 160F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 3068CB826BB813C159-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 091110F2000869
   Coding: 461006
   VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 54447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.10.26
                    Time: 11:05:21
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 54447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.10.26
                    Time: 11:05:21
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 54447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.10.25
                    Time: 11:57:45
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 19230 000 1048576
   VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0329
   Revision: 12101005    Serial number: 0001768539
   Coding: 0200F7
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroesDriveSide A03004
   ROD: N/A
   VCID: 26442DDA597C4D71B3-8072
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000001745216
   Coding: 000090
No ASAM data for: "EV_DCU42BroesDriveSide" (VW46)
1 Fault Found:
67584 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 91
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 54447 km
                    Date: 2017.06.03
                    Time: 15:24:29
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.309 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00103080106601
   Coding: 0000258
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 00910A0002860E76300494157C084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1614
   Coding: 00000008
   VCID: 6FEA08FEBE064C3900-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204     HW: 3AA 919 204
   Component: Analoguhr  003 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0329
   Revision: 14101005    Serial number: 0001787914
   Coding: 0200F6
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 275A20DE5E76547988-8072
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Serial number: 00000001752285
   Coding: 000090
2 Faults Found:
65538 - Local Data Bus
          U10BA 00 [008] - No Communication
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 54447 km
                    Date: 2017.06.04
                    Time: 11:05:21
67584 - Warning Light for Front Door
          B11F5 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 54447 km
                    Date: 2017.06.04
                    Time: 10:41:54
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revision:   H18       Serial number: 00000000027563
   Coding: 0022067
   VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Coding: 030B085A
   VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000009370183885
