Re : [Passat VI] Éclairage bas de porte (pdf fourni)
salut etienne_jl j ai bien les vitre électrique derrière
et mauvaise nouvelle j ai regarder aujourd'hui   Elsawin pour récupérer le( +) pour l éclairage de bas de porte arrière gauche et droite  pour l'ARG prendre la masse sur le pin 9 de la fiche du module de porte
pour le + il faudrait aller le chercher sur le module confort derriere la boite à gants
emplacement 5 de la fiche t18a pour ARD tout pareil sauf le + emplacement 12 au lieu de 5 sur la fiche T18a(merci VAG-78)
donc ci mort pour moi :-( sauf ci quelqu un a trouver une notre solution
je ne sais pas ci VW-001 a fait ça sur sa voiture ?
Je n'ai pas installé l'éclairage bas de portières, mais uniquement l'éclairage de plancher wink
J'ai un peu regardé sur Elsawin les différentes situations selon les année modèles de Passat:
- pour 2006, il n'y a aucune mention de l'éclairage de bas de porte sur les calculateurs arrières.
- A partir de 2007, l'éclairage est mentionné avec les différent branchements.
@tableau38, j'ai comparé ton connecteur de porte arrière avec Elsawin et il correspond au modèle 2006. Il est donc normal que certain emplacements soient déjà occupés pour d'autres fonctions et surtout que l'éclairage de bas de porte ne fonctionne pas "normalement" car pas pris en charge dans ton modèle.
J'ai aussi regardé le module confort comme tu le mentionnais mais je n'ai trouvé aucune ligne/fonction pour les emplacements 5 et 12 du connecteur T18a.
Une solution pour l'arrière serait de revenir chercher le signal sur les portes avants.
merci etienne_jl pour ton aide
je pense il me reste que la solution que tu m a dit prend sur les porte avant et pour ce que je t avait dit ou niveau de connecteur module confort dit que j ai le temps je vais le mettre on ligne sur ce sujet ca peux aider quelqu'un
Petite précision lors du montage sur les B6 après 2007 des kits de bas de porte le marron se branche bien sur la broche 18 et le rouge et bleu (ou rouge et blanc quelquefois) sur le pin 6
Le problème se situe avant tout sur ces fameux kits qui comportent quasiment tous maintenant une diode intégrée car ce sont initialement des montage de B7 ou Magotan chinoise qui sont vendu sur le Web.
Cette diode a bien sur pour conséquence de bloquer le fonctionnement en cas d’inversion.
Pour info dans les kits tous prêts avec filerie déjà confectionnées, il y a aussi des erreur de positionnement des deux broches de la prise qui se monte sur le porte lampe.
J'en ai même trouvé certains avec des broches non conforme donc je vous recommande vivement de faire votre filerie, la méthode Etienne est la bonne !
A ce moment la, si ça ne fonctionne pas codage fait au niveau de la porte concernée, il suffit d'inverser les deux fils au niveau de la connexion du porte lampe, surtout si tout est déjà remonté.
Peux être que ces précisions éviterons a certains de devenir fou...
A+
Il est vrai que cette inversion qui peut arriver sur les kits complets (achetés entre autre sur Ali...) m'a fait pas mal tourner en rond.
Après coup, le simple fait d'inverser les 2 fils parait tellement simple comme solution que l'on y pense pas toujours sur le coup.
Merci pour ces éclaircissements wink
32
Merci Étienne pour ce tuto.  Ça m'a permis de monter mes éclairages bas de portes sur la mienne.
Il y a rien de compliqué, juste savoir les numéros des voies des connecteurs et le codage.
Pour l'arrière je peux pas te dire si ça fonctionne car les cosses que j'ai reçu sont différentes mais sur la mienne elles sont identiques devant et derrière. J'attends de recevoir les autres et je ferais un retour si cela fonctionne. Mais les voies 18 et 6 sont libres donc ça devrait fonctionner. Merci encore.
Passat 3c 2l tdi 110 CR embassy 2 de 2010.  Modifs: vitres teintées, jantes 18 pouces interlagos oem,  amortisseurs bilstein b6 avec ressorts courts eibach -3cm, éclairage arrière skyline complet, logo vw arrière couleur Allemagne, reprog KSF189ch... et d'autres à découvrir sur ma présentation.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … sy-2-2010/
Hello,
j'ai eu le même problème sur les cosses qui étaient différentes. Selon les années des véhicules, les cosses ne sont pas toujours les mêmes entre l'avant et l'arrière.
Pour ma part, j'étais allé chez VW pour trouver les bonnes cosses.
Où as tu trouvé ton kit et le vendeur était-il d'accord pour te renvoyer de nouvelles cosses?
Moi sur la mienne ( 2010), les cosses sont les mêmes devant et derrière alors que sur le kit elles sont différentes.  J'attends la réponse du vendeur ( rstyle) .
Au pire des cas si tu as les références des cosses pour l'avant je prends. Merci
Tu n'as toujours pas résolu ton problème pour l'arrière?
35
Il suffisait d'inverser les 2 fiches (voir les détails du guide et le retour de Pitou30 sur ce sujet).
36
C'est bon le vendeur me renvoi les bon faisceaux pour la semaine prochaine.
37
Depuis un certain temps, je prends une bonne partie de mes équipements sur Aliexpress (le kit de ce guide provient de là).
Tout provient de chine et les prix sont toujours intéressants avec des frais de port souvent gratuit.
Par contre, si tu as le moindre souci avec un produit, les retours et communications sont plus délicats qu'avec un site local.
Après, on ne peut pas tout avoir wink
38
Oui je connais on m'en a déjà parlé de ce site. La j'avais passer commande fin de semaine dernière et vu que je voulais aussi le kit éclairage des pieds avant et arrière, j'ai demander si il pouvait me faire une remise plus importante que les 20% actuellement.
Il voulait m'offrir les leds pour feux de jour, chose que je venais de commander. Du coup il m'offre les 4 block full leds pour les pieds. Donc j'ai pris chez lui car ça faisait pas trop cher l'offre et la remise, et il est très commercial et il a de bons produits. J'ai pris pas mal chez lui et jamais de problèmes en cas de dysfonctionnement ( kits xénons, full leds intérieur et extérieur. ..) Je le recommande même si je dois avouer que parfois c'est un peu cher mais la qualité et le service ça se paie.
Sur aliexpress,  je vais commander les aérateurs planche de bord de la b7, depuis le temps que je les veux. Niveau delà ce met combien de temps environ. Moi j'ai 15€ de port mais ceux ou c'est gratuit le kit est plus cher. Oui pour le retour c'est plus problématique mais niveau prix c'est imbattable, et la qualité à l'air d'être la quand même.
39
Merci pour le tuto !
J'ai trouver un kit avec LED intégrer
http://fr.aliexpress.com/item/For-VW-Go … 00702.html
40
bsr a tous
aimerais effectuer ce montage sur ma passat b7 de 2014 ...
quelqu un aurait il fait ce montage et aurait il des infos et photos a me fournir ...
merci encore
cdlt... titi
41
Tiens, voici le lien qui correspond au tutoriel que j'ai fait sur l'installation de l'éclairage des bas de portes sur ma B7 de 2011 ! J'y suis bien arrivé alors tout est possible !
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … t-arriere/
42
titifauconnier a écrit:
bsr a tous
merci encore
J'ai regardé sur Elsawin et les branchements sont identiques entre la B6 (après 2007) et la B7. Le démontage des garnitures est aussi similaire.
En suivant ce guide, tu devrais donc y arriver wink
43 Dernière modification par fredin (12/09/2015 11:58:31)
Avant 2007
* Connecteur de calculateur de porte avec 18 broches.
* Câblage des éclairages:
  - Pin 1 (noir) à l’emplacement 4.
  - Pin 2 (rouge) à l’emplacement 14.
la mienne est de 02/2007 et j'ai que 18 broches , l'arrière est monter , je termine l'avant aujourd'hui.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_903228pin1.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_506453pin2.jpg
44
Voilà le résultat !
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8597461114327716910698711258364209438014182610018n.jpg
Le câblage était bon (18 brôche) et j'ai ajouter 64 à toutes les portes , merci du tuto.
45
Beau boulot wink
46
merci a ts pr les explications je vais essayer ts ça...
quelqu un peut me conseiller pr acheter un vag com pr ma b7 de 2014.
cdlt... titi
47
Tu trouveras des informations dans le sujet suivant :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … c-choisir/
48
merci encore Etienne . je vais regarder ça ce soir..
ps: etes vs satisfait du site vagcar?
j aimerais avoir quelques avis sur ce vendeur..
cdlt... titi
49
Bonjour a tous j'ai suivi le tuto et je ne peux rentrer dans les modules de portes arrières  (62 et 72 ) avec mon vag com pour activer les lumières. Elles sont montées comme sur le tuto et sur le module 46 du vag com j'ai activé warning flash door mais rien ne se passe. Je souhaiterais de l'aide merci.
vw
50
Hello,
As-tu un message d'erreur lorsque tu cliques sur le module 62 ou 72?
Pour les portes AV, tout est OK?
