Sujet : Moteur CBAB: défaut V157 P2015
Je viens d'acquerir une passat (je la connais bien vu que je l'ai acheté au paternel, qui lui l'a achté neuve à l'époque). Depuis un certain temps, je rencontre quelques problèmes pas trop important mais qui sont un peu embetant.
Voici les problèmes:
J'ai le témoin moteur qui s'affiche en orange, j'ai passé un coup de vag com et j'ai l'erreur p2015 qui ressort, le capteur du volet d'admission, quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et si oui, y'a t'-il une solution que vous avez trouvé?
Ensuite, j'ai un soucis au niveau des enceintes droites avant et arrière, j'ai que ceux du haut qui fonctionnent, sinon ceux du bas (les basses) sont desactivés. Dans VAG com, ca me met que le circuit est ouvert
Et dans la porte passager avant, j'ai l'enceinte qui gresille,
Savez vous comment d'ou ca vient et ce que je peux faire, demonter?
Merci!
