Sujet : Démontage plage arrière.
Bonjour.
Je voudrais déposer ma plage arrière mais je bloque un peu.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ?
Je pensais déposer les caches là ou les ceintures de sécurité arrières sortent mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance.
Re : Démontage plage arrière.
pour une 3b et 3bg il faut baisser la banquette, il y a 3 clips dans la tole au niveau de derriere les appuie tete (assez dure a enlever) , debrancher le 3eme feux stop par dessous et il y a 3 autres sorte de clip (appuer dessus) qui sont sous la plage arriere et qui se decale par la.
c'est pas genial a expliquer mais c'est ca en gros
10 ans en passat !
3 Dernière modification par garycooper (10/12/2009 18:15:06)
bonne chance
10 ans en passat !
Pas de 3ème feux stop et pas d'appui tête.
hmm
et oui j'ai vu qu'apres que c n'est pas une 3B . J'avai pas fai gaff a ton avatar dsl
10 ans en passat !
C'est pas grave.
Merci quand même.
J'espère que quelqu'un d'autre pourra m'aider.
[roll]
sur la B4 que j'avais , pour l'installation des hp arrière je n'avais pas enlevé la "plage" ( en fait une mousse sur la tôle ) j'avais creusé et découpé la mousse en passant par l'intérieur du coffre aux endroits ou la tôle est découpée pour les hp
J'ai vu pour l'emplacement dessous.
Mais je voudrais la déposer.
Merci.
je ne crois pas qu'elle se depose sur la berline. c'est pas une tole soudé?
pour les cahes si c'est le meme principe que sur la break il faut forcer dessus. il sont tres dur a enlever
si c'est pour des HP met les dans les portes arrieres.
