Sujet : Grave problème de démarrage sur ma Passat 2L 140
Bonjour;
ça fait 2 mois et plus que ma voiture est chez vw pour la réparation mais sans resultat
sachant que j'ai sur le tableau de bord un voyant de volant en rouge et le voyant de frein qui clignote avec un bip ,la radio est hs et demande le code
y a t-il quelqu'un avait le meme probleme ? hmm
voila le diagnostic de la VCDS:
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 018
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G    7009
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00028
4 Faults Found
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
        P1650 - 009 - Open or Short to Ground
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1635 - 009 - Please Register/Activate
18288 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1880 - 009 - Please Register/Activate
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
        P1699 - 009 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Re : Grave problème de démarrage sur ma Passat 2L 140
Bonjour et bienvenue sur ForumPassat.fr !
Je constate que tu ne t'es pas encore présenté sur le forum.
En effet il est demandé à chaque nouveau membre de le faire avant toute intervention sur le forum.
Ton message a donc été temporairement fermé, le temps que tu utilises le module de présentation dédié.
Cette discussion sera à nouveau ouverte lorsque tu auras rempli ce formulaire. Les membres pourront alors te venir en aide.
Bien cordialement,
Julienz - Modérateur.
Discussion réouverte.
Merci pour ta présentation. [hello]
4 Dernière modification par azchz (30/11/2009 18:37:41)
deja ton vag com n'est pas bon car tu as pas de version complete
ensuite la concession a t-elle changer un calculateur ?
qu'a t-elle fait comme reparation ?
a t-elle réinitialisée les codages des calculateurs?
as tu jouer avec ton vag com sur ta voiture ? smile
car tu as peu etre mi en rideau un calculateur vu que ca derape de partout smile
Y a tout les symptômes d'une colonne de direction HS , comme elle est de 2005 en plus hmm .
Demande a ton garagiste d'y regarder , c'est peut être une piste .
qu'a t-elle fait comme réparation ?
la concession est entrain encore de chercher la panne d'ou elle vient et elle ne faisait aucune réparation jusqu'a maintenant
pour le calculateur un technicien de vw m'a confirmé que c'est difficile de réinitialisée les codages des calculateurs de la marque siemens:(
7 Dernière modification par azchz (30/11/2009 20:40:17)
pfff smile
il suffit de rentrer les codes d'origine smile pour recoder[0-10]
faut-il encore qu'il appelle l'usine pour leur demander les codages
il suffit d'essayer deja de recoder les calculateurs pour effacer les defauts si y'a eu erreur de codage [roll]
tu n'a pas repondu a ma question tongue
ta jouer avec ton vagcom ?sur ta passat ?
2 mois pour trouver la panne smile:)  je rigole [lol]
ya pas un probleme ailleurs que la voiture la smile
vw ont pensé au premier moment à la colonne de direction mais maintenant il controlent tous le cablage et les connections avec le can gateway surtout que le poste de la radio est hors service  et demande d'entrer le code :!
il changerai deja le can
big_smile ca irai plus vite
azchz a écrit:
pfff smile
non ,je savais meme pas le faire smile
le seul chose que j'ai fait c'est le débranchement de la batterie pour la changer d'une autre neuve je croix que ça qui a déclenché ce problème
etrange si c'est arriver apres la batterie?
c'est arriver juste apres ? le changement ou combien de temps apres ?
c'arrivait juste aprés le changement de la batterie sachant que la voiture restait hors tension pendant 5 heures environs ,le temps de chercher une autre neuve aussi à ma retour du travail big_smile
hum
et la batterie
elle est bien compatible ?
ya pas eu de surtension ?
qui aura titillier les calculateurs
Bonsoir;[hello]
la batterie est neuve ,la meme que l'ancienne vw ont meme verifié la tension et tout
ils me donnent un rendez vous pour demain pour voir ce qui il aura aprés le changement
du can gateway.
je pense aussi que le can est hors service
je l'espére bien
faut-il le programmer ou le décoder aprés son branchement?
[merci]
oui reprogramation obligatoire suivant l'installation de la voiture
Tu n'aurais pas branché la batterie à l'envers a tout hasard ?
Ou essayer de demarrer en cablant sur une autre batterie a l'envers?
J'en ai deja vu de la part des depanneurs, les boitiers n'apprecient pas et crame illico !! [mad]
Passat B6 Tdi 105 Confort
19 Dernière modification par TDI (02/12/2009 11:23:56)
Les defauts indiquent des messages manquants de certains appareils de commandes du CAN GMP , la colonne de direction n'est pas à mettre en doute.
A coté de ça ton relevé ne donne que l'adresse moteur, il est important de connaitre les defauts dans tout les boitiers wink
normal qu'il a pas tout les defaut
son vagcom est chinois
et est en version shareware
donc il n'a pas acces a tout smile
d'aprés le technicien de vw le diagnostic ne se connecte qu'avec le moteur meme avec un nouveau et fiable vagcom
Donc ca va pas etre possible de l'aider efficacement !!
Pour ma part suivant le peu de defaut memorisé lisible, je pense que le reseau CAN GMP est en vrac,je conseillerai de
debrancher tout les abonnés du can propulsion donc ABS et  direction ( les plus accessibles)
dans un premier temps puis tenter de demarrer.Si ça demarre ,c'est simplement l'un de ces
boitiers qui est en courcircuit et perturbe le signal du GMP.
Si ça ne demarre pas , c'est plus compliqué, il faut sortir et branché l'oscillo
(beaucoups d'ateliers y sont allergiques et ne savent pas interpretés leur relevés)
l'oscillo est disponible sur le VAS atelier et l'utilisation est super simple.
l'oscilloscope va permettre d'avoir un reel etat du CAN, on pourra y observer
sur il y a des resistances vers le plus ou la masse ou s'il y a presence de
courcircuit.
Dans tous les cas il faudra observer ce qui se passe sur le signal lorsque
l'on debranche le reste du reseau , donc electronique de colonne de direction (j'ai pas
dit le verrouillage de colonne!!), gateway et airbag. j'ai surement du en oublier , à voir dans le SSP.
Si un courcuit est visible tous boitiers debranchés, la seule soluion est d'ouvrir les noeuds pour isoler le
cable en court circuit
Les courts circuits les plus souvent trouvés sont :
=> faisceaux qui frottent sur le motoventilateur
=> faisceaux qui frottent sur le mecanisme d'essuie glace AV
=> faisceaux coupés ou partiellement coupé dans la jonction habitacle et compartiment moteur.
Pour finir, si ton garage t'a bloqué ta voiture 2 mois pour ce type de panne, je pense que tu gagneras
du temps l'ammener dans un autre atelier, ce type de diagnostique demande moins de 2 jours en general.
je suis bien d'accord avec tout ca wink
Si tu ne peux te connecter que avec le boitier moteur, c'est que la communication n'est possible que avec le cable K , donc pas de com avec le gateway et forcement pas de communication avec le reste.
Il est probable qu'il y ai simplement le fusible de gateway qui soit hs , ou l'alimentation  coupé (voir aussi la continuité vers la masse) , ensuite controlé le parfait etat du connecteur du gateway (au dessus du pedalier) , si tout ça est correcte, tenter eventuellement de prendre un gateway sur un autre VH a titre d'essai.
Et en chinois ça serait pas plus parlant vu que son câble est bridé ! [roll]
??01????
???????03G 906 018
  ???/????R4?2.0?PPD1.1?7009
           ?????0000072
            ???????????????00028
4????
18058 - ???????????????
        P1650 - 009 - ???????
18043 - ?????????????????
        P1635 - 009 - ???/??
18288 - ?????????????????
        P1880 - 009 - ???/??
18107 - ????????????????
        P1699 - 009 - ???????
[jesors]
