151
Re : Colonne de direction + module confort à remplacer
je vous fait part de mon expérience et recherche vos avis.
un matin en voulant utiliser la passat, impossible de la démarrer car voyant volant rouge clignontant + bip sonore + message à l'odb "blocage direction defectueux"... vous connaissez tous ce message.
c'est la première fois que j'avais ce souci, mais impossible de démarrer, même après de très nombreux essais encore et encore...
je tente un coup de VAG Com pour checker les défauts mais impossible d'entrer dans les calculateurs du fait que je ne puisse pas mettre le contact (volant bloqué et message d'erreur).
je me suis donc renseigné sur ce forum ainsi que sur des forums anglais et hollandais.
avant d'appeler le dépanneur puis dépot chez VW, j'ai donc démonté la colonne de direction (chose très simple à faire après avoir pris quelques précautions de démontage : caches, bagues de la colonne, et fiches de connexion un peu partout...).
J'ai donc ouvert le petit module situé au bout de la colonne de direction (au niveau des pieds).
Les soudures ont l'air intactes à première vue, mais je vais faire tester et contrôler tout de même ce petit circuit imprimé.
Après l'avoir sorti de son logement et démonté le petit moteur ainsi que le mécanisme rotatif qui est lié, j'ai essayé de faire levier sur le dernier mécanisme qui enclenche le blocage des canelures de la colonne de direction mais rien à faire.
Certains d'entre vous auraient-ils déjà essayé cette méthode ?
Il y a 2 vis auto cassantes pour bloquer la platine sur laquelle est fixée tout cet ensemble.
Pensez-vous (question idiote peut-être) qu'il soit possible de supprimer ce mécanisme de blocage, afin de ne plus connaître ce blocage ?
Un autre module pourrait-il être en défaut ? si oui, lequel ? à quel endroit ?
merci de vos retours.
152
Après diag est-ce que ton module confort est en défaut ? Si oui, c'est lui le pb hmm
Pour ton pb de VAG com pour checker les défauts, la raison est liée à ton défaut justement.
Comme le blocage de direction est défectueux, le système se met en sécurité rapidement.
Il faut donc brancher son diag, insérer la clé, et tout de suite faire une lecture diag avant que le système se mette en sécurité.
Bon courage.
Passat VI SW TDi 170 DSG - Carat - 2007 - 5.7L ;)
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … sentation/
153
Bon voila, le module est de retour après un passage chez une société spécialisée pour le tester.
verdict : il est HS et non réparable.
Je vais donc voir avec un VW pour le changer, et voir ce qu'ils invoquent comme panne.
seulement la voiture ne peut pas être déplacée : boite DSG + freins de parking.
154
bonjour a tous Volkswagen - Passat VI [05-11] - 2008 voila mon problème quand je mets le contact le témoin rouge du volant clignote de l afficheur tableau bord -signale blocage de direction défectueux + une fois que je démarre le moteur se coupe et le témoin de préchauffage clignote et le tableaux de bord signale dysfonctionnement moteur voir atelier... je coupe le contact a plusieur reprise dans un laps de temps de 20s a 30sec puis moteur démarre sans défaut ce que je sais ces que chez vw il change tous le système colonne de direction +boitier confort ,est ce quelqu’un a déja changer uniquement le boitier électronique de blocage de direction uniquement ???? et comment procéder pour le paramétrer avec WoW!_5.00.8 ou Delphi Cars 2014.2.2 voila les défaut que me met l ordinateur Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Intermittent
02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur
d'allumage électronique
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction
- Défaut
- Intermitten        le lendemain dans la journée sa recommence  je contrôle quel genre de défaut   Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
- Intermittent  je vous remercie d avance        le lendemain dans la journée sa recommence  je contrôle quel genre de défaut   Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
Passat VI [05-11] - 2008 moteur 19TDI BlueMotion 105 ch code MOTEUR BLS 231.000 kM
155
Bonjour nono401.
Merci !!!
156
Je sais qu'un second post a été créé mais je vous poste ici l'avancée du pb pour ma passat
Bonjour messieurs.
Ayant eu le même message d'erreur "blocage dirréférence n défectueux" je vous donne ma version.
J'ai déposé moi-même la colonne de direction pour accéder au petit module de blocage de direction, et je l'ai fait contrôler dans une boite spécialisée, verdict carte hs non réparable.
La passat est chez vw actuellement.
Ils ont bien identifié que la panne vient du module en question référence 3C0905861J.
Pièce à 118 ttc + 72 de MO. J'ai donc validé cet OR, et vw me disait qu'il n'était pas utile de reprogrammer lee clés.
Changement effectué, et VW m'indique qu'il y a un autre problème, il faut changer le module confort (situé au niveau de la boite à gant) pour un montant de 580 euros supplémentaire, avec reprogrammation des clés cette fois.
Ils me disent que la 1ère panne peut engendrer la suivante...
J'ai bloqué la voiture pour le we.
Je suis allé me renseigner auprès d'un autre vw, un technicien connaissant cette panne et ayant une 3c comme moi, m'indique que seul le petit module à 118 euros est à changer avec reprog des clés et qu'il est possible qu'ils aient eux-mêmes cramés le module confort à la réactivation de l'ensemble. Manipulation très délicate pour laquelle il est fréquent de cramer les modules.
Alors qui croire?
Aucune prise en charge ou geste commercial de la part du 1er garage car voiture qui a 8 ans et 210mkm.. Alors que c'est un.véhicule suivi à 100% dans le réseau vw.
157
salut a tous
perso j'ai cette "panne" depuis pres de 3ans...
Passat B6 de 2005 FSI 2eme main.
Grosso modo si le volant se bloque pas/plus automatiquement quand je coupe le véhicule, j'ai regulierement le message d'erreur qui s'affiche apres (le plus souvent à froid également).
A chaque fois la voiture redemarre sans souci apres quelques secondes. Il est arrivée qu'elle se mette en sécurité et la, je suis obligé de couper l'alim via la batterie et ca repart....
C'est quand meme hallucinant la mauvaise foie de VW sur ce probleme et la difference de tarif..... o_O
158
Au cas ou, il y a un sujet ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … direction/
159
Bonsoir,
il y a 15 jours ma passat 2.0 fsi de 2005 est tombée en panne (après démarrage coupure moteur dès 1000 tours et défaut ODB "blocage direction défectueux").
Après passage chez VW bilan "remplacement détecteur réf 3C0959654" (détecteur colonne je crois) soit 370€ avec M.O. recherche de panne + re programmation du calculateur.
5 jours plus tard même panne et toujours défaut ODB "blocage...) passage chez VW pour reprogrammation des 2 clés pour 0€ cette fois ci
Aujourd'hui idem de nouveau chez VW et bilan changement du module confort pour environ 700€.
Précision la colonne a été remplacée il y a 3 ans à 90000 kms pour 750€ sans prise en charge par VW.
J'ai fais part de ma surprise à mon garagiste en lui montrant mon étonnement lié au remplacement du détecteur et facture de 370€. Sa réponse fut rapide : la valise diagnostic indiquait le remplaçement du détecteur uniquement. Aujourd'hui c'est le module et il n'y a pas de lien.
Que pensez-vous du diagnostic ? des montants facturés ? puis-je faire une réclamation fondée au sujet de la première intervention facturée sans résolution du pb ?
Merci de votre aide rapide car je dois donner réponse mercredi.
160
Intégration d'un autre sujet traitant de la même chose.
nono401 a écrit:
bonsoir  a tous Volkswagen - Passat VI [05-11] - 2008 voila mon problème quand je mets le contact le témoin rouge du volant clignote de l afficheur tableau bord -signale blocage de direction défectueux + une fois que je démarre le moteur se coupe et le témoin de préchauffage clignote et le tableaux de bord signale dysfonctionnement moteur voir atelier... je coupe le contact a plusieur reprise dans un laps de temps de 20s a 30sec puis moteur démarre sans défaut ce que je sais ces que chez vw il change tous le système colonne de direction +boitier confort ,est ce quelqu’un a déja changer uniquement le boitier électronique de blocage de direction uniquement ???? et comment procéder pour le paramétrer avec WoW!_5.00.8 ou Delphi Cars 2014.2.2 voila les défaut que me met l ordinateur Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Intermittent
- Défaut
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
161
j'ai le même problème que toi, ça se produire 1 à 2 fois par mois:
De manière aléatoire, lorsque j'insère la clef, le signal en rouge de défaut de colonne de direction s'allume (avec un bip), puis revient à jaune. Ensuite en démarrant, le moteur tourne 1-2 secondes puis se coupe avec la spirale jaune qui clignote et un défaut atelier.
En enlevant la clef et en recommancant le démarrage deux -trois fois, ça finit par disparaitre.
Parfois il n' y a pas de problème avec la colonne, le moteur démarre au quart de tour puis se coupe 1 à 2 sec après ... Je suis obligé d'essayer 5 à 6 fois de suite pour que le moteur veuille bien continuer à tourner.
J'ai remarqué récemment que lorsque ce problème de démarrage survient, si je met ma ceinture de sécurité, le moteur démarre sans problème...
Ce n'est pas génant pour l'instant. Alors je ne fais rien...
Julien.
passat sw tdi CR 110ch confortline 2009
162
même problème que vous les gars sauf que je n'ai pas les même défaut au tableau de bord... moi elle me fait le coup sauf qu'elle ne cale pas après démarrage (doit essayer 7 à 8 fois pour qu'elle prenne)et elle ne m'affiche rien. je suis en recherche de la carte électronique ou du petit boitier de verrouillage qui me permettrait d'épargner 1800 boules chez vw aussi. c'est assez flippant quand t'es avec ton gosse sur un parking de magasin et qu'elle ne veut plus démarrer...
Roule Bas ou roule Pas
Ma présentation ICI http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … line-2006/
Polo 6n 1995 1.3I, Polo 6n2 2001 DI 102 cv, Passat 2006 1.9 TDI 105 cv.
163
Si c'est sur une 3C, la carte est maintenant détaillée chez VW pour 600 € il me semble.
Cherche, il y a des sujets beaucoup mieux que ça sur le forum.
164
ca reste quand même hyper cher alors qu'il  doit y avoir moyen de démonter la carte et de la réparer non?
165
Absolument, souvent, c'est une soudure froide qui fait merder le bidule...
166
si quelqu'un trouvait le temps de faire un tuto complet sur le démontage de cette carte je pourrais ensuite démonter éventuellement la mienne et la faire réparer dans l'usine pour laquelle je travaille et vous faire un retour avec photos et tout.. mais je n'aurai jamais le temps de faire un tuto démontage/remontage complet malheureusement.
167
Moi non plus j'aurais pas le temps et en plus , j'ai pas de boitier de colonne hs sous la mains.
Par contre, si tu cherche un peut avec Google, tu va en trouver des tutos, pas forcement en Français mais ça se gère...
168
ouaip je vais jeter un œil à ça... j'en avais déjà trouvé un sur un forum anglais mais il était un peu galère car le mec passait d'un truc à un autre.. c'était pas très organisé quoi.
Je vais voir ce que je peux trouver et au pire je passerai mon temps un jour lol
par hasard pitou tu aurais une vue éclatée de la pièce exact qui déconne, que j'essaye d'avoir une référence chez vw Belgique?
Merci d'avance
169
Cherche sur le forum, je crois avoir déjà dépanné quelqu’un en donnant le code de la platine au détail.
Malheureusement, je n'ai plus ça sous la main.
170
je fini de régler mes soucis de démarrage et de limaille et je m'occupe de ça après.
171
Alors
Je vous ferais remarqué qu'en deux minutes, j'ai trouvé ce post la :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/9 … remplacer/
et qu'il est précisé que la pièce porte la référence  3CO.905.861.H OU J
172 Dernière modification par bigdan (03/12/2015 18:00:12)
y a des gens plus doué que d'autres que veux tu? lool
après à chaque fois que je donne une référence à vw venant d'ici ils ne la trouvent pas mdr serait ce une différence en france/Belgique, ou changement de références simplement, ou que le magasinier est un simplet?
173
Bon, simplet peut être pas mais pas futé c'est possible...
En tout cas, sur Ebay ça sort http://www.ebay.co.uk/itm/VOLKSWAGEN-PA … 4aed863561
Je vais pas te dire qu'il suffit de taper dans une poubelle pour trouver mais bon, a ce prix, même étant chat noir, tu risque pas grand chose...
Fais toi confirmer la référence par Etienne, je pense qu'il pourra t'aider.
174
ok on verra je vais également passer cette référence chez vw demain et voir ce qu'il en ressort comme ca on sera fixé aussi .
Et si ca va pas je passerai par Etienne pour voir ce que ça dit.
merci bien en tout cas
175
bonsoir si quelqu un serais me renseigner si le module de blocage  direction lors du remplacement peut on le programmer nous même sois disant d après vw sa dois se faire sur réseaux vw mercie
