Sujet : J'ai un bip et mon voyant d'huile s'allume dès 20000 Trs
merci pour vos reponses....:(
Re : J'ai un bip et mon voyant d'huile s'allume dès 20000 Trs
c'est normal que tu es des voyuants rouges à 20 000 T/Min!!
non sans rire, regarde deja le niveau d'huile, le niveau de liquide de refroidissement, s'il y a melange entre les deux, si tu fumes bleu ou blanc.. ça peut venir du niveau d'huile qui baisse quand il est en pression
merci pour ta reponse david:)
mais le probleme est arrivée suite a une vidange et je pense que c la qualité de l' huile utilisée qui cause problemme.je dois revidanger dans quelques heures et metre une huile plus epaisse...
[hello]j'ai refait la vidange avec du 20/50 et le probleme est tjrs présent mais à 30000 trs.elle ne fume pas, le moteur tourne bien mais c'est ce bip qui se déclenche et le voyant de l'huile qui clignote.je suis obliger de couper mon moteur et redemarer pendant que je roule pour metre fin a ce signal sonore.
merci de me donner une solution ou d'en parler autour de vous...[dac]
peux etre la sonde de température d'huile qui a un souci?
merci Tell pour ta réponse.
mais elle se trouve ou cette sonde,car je suis pas trop mécano...
Regardes ici, il y avait déjà eu une discussion :
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=6449
hello VW frend's, mon prob reste tjrs entier et merci pour ton lien VW 001.
Merci de me conseiller j'attends vos réponses...
ta verifié ta sonde de pression d'huile??? ta mit le bon filtre a huile???
ça me l'a fait sur ma première 35i (jai tout eu avec celle là ! [mdr]) niveau trop bas et je déjaugeait en virage appuyé... [roll]
Passat variant TDI 110 sport de 1998
