Sujet : Plusieurs questions sur ma Passat...
Bonjours a vous, tous je suis processeur d’une passat qui est du 16/01/1996 et qui totalise 140 000 km .C’est un diesel  surement un tdi elle fait 5 cv, suite la lecture de plusieurs post sur votre site il s’emblerais que cella soit une B4 .Elle a la clim, vitre avant électriques, direction assister, airbag et fermeture centraliser
      La caisse a beaucoup plus de KLM mais quand le moteur a été changer  le compteur remis a  zéro, je l’ai depuis le 05/2006 elle avait alors 80 000km j’ai fait dessus distribution et roulement arrière puis un moteur de vitre électrique coté chauffeur et l’entretien courant vidange tout les 7500 km et filtre toute les 2 vidanges
      Bon j’ai plusieurs questions
Je voudrais connaître la puissance du moteur et sont il solide
J’ai 3 clés pour la voiture naiman, porte et coffre es-que je peux revenir a une clé
Le volant et asser usée je voudrais bien le changer ,peut on trouver le méme sur une golf mais comme il y a l’airbag je suis pas sur de pouvoir le faire ( conseil )
Et de temps en temps sur autoroute en monter en 5 ieme  la vitesse tombe je lâche la pédale d’accélérateur et je rappuis et elle repart je ne vois pas d’où viens le problème
Je vous remercie de toute vos réponces
http://www.forumpassat.fr/uploads/2522_imag0029.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/2522_imag0027.jpg
Re : Plusieurs questions sur ma Passat...
salut
j'ai moi meme un B4 de 96 en break en tdi 90
pour repondre à tes differentes questions
c'ets un tdi 90 regarde sur l'etiquette dans le coffre il doit y avoir "1Z"  dans le numero de serie. et si tu n'a aps le I rouge a l'arriere de ta voirue.
niveau solidité pas trop de souci c'est le meme moteur que les golfs qui passe 400 000 si bien entretenu
par contre bizarre que tu ai 3 clés pour ta voiture. c'est douteux.
tu peux acheter un volant de golf sans probleme et tu peux recuperé ton airbag.
attention au demontage tu trouvera plusieurs posts pour savoir comment faire.
pour ton probleme je dirai soit les injecteurs soit la pompe a injection.
d'autre connaisseurs n'hésiterons à te renseigner plus precisement.
bonne route a toi
Bonjours Merci de ta réponse mais  désoler sur la carte grise j’ai  3 Z et je n’est pas le i rouge derrière, pour le volant je vais voir si je trouve sur les posts, j’en profiterai pour savoir si il y a une astuce pour retendre les ceinture de sécurité
bonjours je n'est rien trouver sur les posts pour changer le volant avec airbag
5 Dernière modification par Tell (09/07/2009 8:38:31)
salut sur ta carte grise il y a VWZZZ.......1Z...normalement ou sinon le 1Z(1Z) et remplacer par AHU(90) ou AFN (110)
http://www.golfistes.com/viewtopic.php? … 940e9def6f
tiens moi au courant si tu n'y arrive pas je t'expliquerai
bonjour c'est bien  compliquer donc la carte grise  awvwzzz3az....................
merci de prendre le temps
il me reste encore
Le volant et asser usée je voudrais bien le changer ,peut on trouver le méme sur une golf mais comme il y a l’airbag je suis pas sur de pouvoir le faire ( conseil ) pas trouver de post sur le forum
Et de temps en temps sur autoroute en monter en 5 ieme  la vitesse tombe je lâche la pédale d’accélérateur et je rappuis et elle repart je ne vois pas d’où viens le problème mon mecano ma dit qu'il faudrais qu'il vois avec la valise
et voir si on peut retendre les ceinture de securite
tu peux monter un volant de golf 3 ou vento sans probleme.
mais quelques consigne a respecter.
debrancher la batterie et attendre 15 min de facon a ce que tout les composant se decharge.
demonter les 3 vis BTR sous le volant.
l'airbag vient libre mais attention. il faut debrancher la connexion en faisont levier avec un petit tournevis plat.
il y a une bague de rappel pour declencher l'airbag. donc bien enlever la connexion sinon l'airbag ne fonctionera plus.
mettre ses roues droite et apres avoir enlever l'ecrou central marcquer la position du volant. normalement le volant est demonté.
voir illustration
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 181995.htm
des volant avec aibag tu en trouve a tout les prix. en cuir compte 100€ en plastique c'est 50€ attention a l'usure
bonjours je te remercie de me répondre je vais voir le lien que tu ma donner encore merci
