Sujet : Durcir direction assistée... possible??
Bonjour.
Voila j'ai sur la polo de mon pere (9n3 de 2009) une direction electro hydraulique qui dispose de son propre calculateur.
Avec VAGCOM, je peux durcir la direction en passant par le codage du canal 44...
Ma question : La passat B6 (2006) est elle pourvue de cette direction electrohydraulique ?? (je crois que oui) et est-ce possible d'en régler la dureté comme sur une Polo ??
Si quelqu'un a VAG COM, peut-il essayer? juste en se mettant sur le code actuel du module 44 la bulle d'info avec les possibilités devrait apparaitre.
Voici la manip pour la polo :
Steuergerät Codierung
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
0 - kein Airbag
1 - Airbag
x??xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
01 - kein ESP
12 - ESP
xxx??: Programmtyp
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Donc il suffit d'allez dans 44-direction assisté puis 07-recoder puis de modifier l'avant derniere valeur d'origine moi sur ma tdi 130 j'était a 2 puis maintenant je l'ai passer a 3 puis a 4 je trouve que 4 est juste bien maintenant a voir
1 tres assisté a 5 moins assister et le 6 est pour les personne handicapé
Source : Polo9n3.fr
Merci smile
Garées Devant la maison : Audi A3, Passat 3BG, Polo 6n3
2 Dernière modification par azchz (25/06/2009 19:27:04)
Re : Durcir direction assistée... possible??
je regarde ca
moi j'ai 258 ?
pas le bon fichier coding je pense sur Passat B6
Pas une direction électrohydraulique non plus sur la Passat 3C mais électromécanique (il n'y a plus d'hydraulique sur cette direction).
4 Dernière modification par dadou130 (26/06/2009 16:38:08)
Ah oki.. je vois ... Merci de vos réponses...
L'important c'est que je puisse durcir... smile
@azchz: Tu as 258 ou ca?
Tu peux me dire dans quel module? c'est ton codage quand tu te connecte au  module? Tu as testé les canaux d'adaptations pour voir ce qu'il te propose?
Merci [hello]
0000258 c'est le coding 7
j'ai pas regarder dans le module 10 adaptation ...
Erf...
Quelqu'un pourrait essayer de regarder ce qu'il propose dans les cannaux d'adaptation ? sad [hello]
je jeterai un coup d'oeil
ais c'est pas evident
si on a pas les numeros
Bah si tu as un VAGCOM officiel (ca marche peut etre avec un non officiel aussi), pour chaque numero de canal d'adaptation tu auras dans les 3/4 des cas le nom de la manip qui apparaitera en haut de la fenetre... Si le canal est dispo bien sur...
Par exemple le Canal 1 sur ma A3 dans le module d'airbag c'est ecrit : Airbag Passager : Activation / Desactivation et dans la fenetre il y a un 1 ou un 0... le codage ne sera certainement pas le meme mais pour le moment ca m'interesse juste de savoir si le calculo le propose smile
Merci encore a toi pour ton aide ! smile
oui je sais tout ca
mais les canal d'adapatation ils vont de 1 a 999 smile
tu voit le truc ....
Ah en effet big_smile
Bah je pense que seulement la premiere dizaine voir vingtaine doit etre utilisée au maximum... surtout pour un module de direction assistée smile
Si tu ne trouves pas c'est pas grave , ne vas pas passer 3h dans ton auto big_smile
oui c'est sur de cette chaleur
le codage des 10 ere adaptations sont protoger avec un code de securité
mon vagcom ne va pas plus loin
dsl
Ok merci beaucoup pour ton aide wink
Si un jour je trouve l'info je vous en ferai part smile
