Sujet : Climatronic
bonjours a tous  voila mon probleme plus de clim d'un seul coup, les températures affichées ne sont pas correct ci quelqu'un connait les emplacements des sondes de températures , il n'y en a pas dans le retro passager pour l' exterieure ou peut elle ce caher je vous remercie d'avance
Re : Climatronic
Déplacé dans la bonne catégorie, étant donné que tu possèdes (d'après ta présentation) un modèle B6 et non B5 ? ...
Re : Climatronic
La sonde de temp extérieure se trouve derrière le PC avant +/- derrière le porte plaque. Normalement un défaut génère un code erreur détecté à la valise, mais je ne pense pas qu'elle soit en cause car en cas de défaillance tu as un affichage --- à la place de la température. Dans ce cas le climatronic possède une fonction de secours en considérant une température extérieure par défaut égale à 10°.
Tu peux toujours la tester :
Temp                 Résit (Ohm)
5                       2800
10                     2400
15                     2000
20                     1600
25                     1200
Je ne suis pas spécialiste des codes cachés mais je pense que tu peux faire afficher la valeur de la sonde de température extérieure. Tu appuies en même temps sur Eco et air vers le haut et ensuite tu affiches le canal 5 au moyen de la molette de gauche, ça doit être le température de la sonde extérieure du PC. Ensuite AC pour revenir au mode normal (à confirmer par un spécialiste).
4 Dernière modification par olivenoire (16/06/2009 10:36:44)
Re : Climatronic
Je pense que c'est le code 4.
Il y a trois sondes sur la passat.
2 extérieures et 1 intérieure.
enfin je pense qu'une valise répondra ... parce que c'est peu être u autre défaut
Passat 2.0Tdi 140, highline a vendre
par ici!!
