Sujet : Miroir de courtoisie
Cher amis passatiste,
Je fait appel à vos compétences concernant un petit détail que j'ai remarqué sur ma belle
Je n'ai plus d'éclairage des miroir de courtoisie, que ce soit côté conducteur mais également côté passagé.
Je pense à un fusible, mais lequel, et celui ci ne commanderais pas d'autre éclairage hmm
Merci de m'éclairer [lol]
Re : Miroir de courtoisie
Il s'agit du fusible S6 de 5 Ampères. Regarde le schéma de ton boitier pour savoir exactement où il est.
3 Dernière modification par passatman (19/05/2009 16:51:18)
Bonjour a tous,
J' ai  eu aussi un soucis avec mes fusibles (allume cigare ) et le schéma  dans le petit livre VW (donné avec la voiture)n' est pas
bon.[grrr]
Donc regarde tes fusibles (5 Ampères),tu devrais en trouver un cassé.
Par contre si quelqu'un a le bon schéma,je suis preneur.merci.:)
Essaies le numéro 4 ou le numéro 6.
passatman a écrit:
Bonjour a tous,
bon.[grrr]
Moi non plus pas de schéma [grrr]
pour cela que je fait appel à vos compétences! [dac]
Personne n'a de schéma des boites à fusible ?:(
Bon je fait suite,
J'ai donc regardé tous les fusibles qu'il y a dans l'habitacle y compris la boite qui est côté droit et rien aucun de mes fusibles de 5 ampères ou autre n'est H.S.
hmm je ne comprend pas
Je pense aussi au post de passatman, car moi aussi mon allume cigare fonctionne mal il chauffe mais saute trop tôt donc pas assez rouge pour allumer quoi que ce soit!!!
Bonsoir, j'ai ouvert mes boites à fusible sur le côté du tableau de bord
et je n'est pas de petit carton qui indique l'emplacement des fusibles
sur le couvercle.Par contre,j'ai vu que certain emplacement sont câblé mais il n'y a pas de fusible.Donc c'est aussi pour ça que je fais appel à vos compétences pour essayer d'avoir un schéma correcte.
Moi non plus pas de petit schéma cartonné dans le logement prévu à cet effet!!!! hmm
Si quelqu'un peut nous scanner ça [dac]
10 Dernière modification par passatman (27/05/2009 8:16:08)
Bonjour[hello],
je vois que personne n'a de schéma correcte.Tant pis,
j'ai plus qu'à aller chez VW.[roll]
Par contre pourquoi dans la boite certains emplacements sont cablé sans fusible et d'autre non cablé ?
Il y aurait peut être d'autres options ?Peut être en rajoutant un fusible et en utilisant vag.com on pourrais activer certaines options ?
Que pensez vous de ma version sur ce sujet ?
[up]
[hello][up]
