Re : Firmware RNS 510 et DVD cartographie
enfin une version de carte "recente" ... 4eme trimestre 2010
Juste une année de retard, mais c'est cool quand meme
en esperant que ca regle mes "soucis"
Forum Passat » La Passat en général » Firmware RNS 510 et DVD cartographie
Pages Précédent 1 … 4 5 6 7 8 … 29 Suivant
Elles ont toujours (au moins) un an de retard à la sortie du DVD, c'est toujours un peu frustrant.
je dirais meme 1 an et demi ![]()
4eme trimestre 2010 c'etait bien il y a un an (octobre/novembre/decembre 2010) ![]()
oui tu as raison vivi59
mais il y a aussi :
les noms des rues qui ne sont toujours pas a jour car le lieu-dit ou j'habite n'est toujours pas a jour, alors qu'on le trouve sur le site de navteq depuis 2 ans ![]()
Retour d'expérience : j'ai mis à jour mon firmware en 3980 (Lien supprimé) en y ajoutant les deux manips qui permettent d'avoir le test mode et le déblocage du DVD en roulant via ce forum sur le RNS 510 incollable sur le sujet (http://www.forum-auto.com/marques/volks … tm#t718878). Pas de problème, le firmware fonctionne du tonnerre.
Ensuite, j'ai installé la version 8 de la cartographie sans problème via ce lien cité plus haut (Lien supprimé) : j'ai enfin l'accès au POI perso pour les radars sans devoir tout réinstaller à chaque fois. La nouvelle cartographie marche au poil avec un RNS 510 qui semble plus réactif...
A plus !
Et bien oui les Grands esprits se rencontrent :-)
Pour Rappel Activation Test Setup & TV Free : fichier a modifier dans le firmware
dans le dossier WA/EURPQTO.WSH
# Load Coding LIB
########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out
# Car manufactor: VW
SetCoding(0x400, 0x02,0x01,1)
# HDD: Active
SetCoding(0x400, 1,2,1)
# Tuner: RUDI Active
SetCoding(0x400, 1,5,1)
# DAB: NOT Active
SetCoding(0x400, 0,6,1)
# SDARS: NOT Active for EUR
SetCoding(0x400, 0,7,1)
# MPEG: Active
SetCoding(0x400, 1,8,1)
SetCoding(0x400, 0,9,1)
SetCoding(0x400, 0,10,1)
SetCoding(0x400, 0,11,1)
SetCoding(0x400, 0,12,1)
SetCoding(0x400, 0,13,1)
SetCoding(0x400, 0,14,1)
SetCoding(0x400, 0,15,1)
# Testmode: NOT active
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
#Speed limit DVD/TV: 300km/h
SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89)
"01" signifie que le test mode est actif, sinon c'est 00
+ DVD FREE
The SnulsTouch
Si image iso : décompresser sur le disque Dur avec Winzip/winrar dans un dossier
aller dans le repertoire WA
EURPQTO.WSH remommer en EURPQTO.TXT ( il faut avoir activer l'option voir les extension dans windows ) modifier et renommer
ou ouvrir notepad , faire [Ouvrir] et changer le menu déroulant [Fichiers Texte *.txt] par [Tous les fichiers *.*]
Merci de tes précisions snulkit... et de tes conseils qui marchent au poil... ![]()
PS : désolé pour les liens de téléchargements, je n'avais même pas fait attention que c'était interdit... ![]()
la carto V8 europe est et ouest est Dispo pour ceux qui la veulent ![]()
Mp ![]()
Déterrage de topic. J'ai pas ces lignes dans la version 2660 suis je obligé de passer en 3980 pour modifié ces lignes ou je peux rajouter le bout de script?
En cherchant un peu, tu devrais pouvoir trouver une version déjà modifiée...
Sachant en plus que le dernier firmware est le 4020...
Mise à jour effectuée avec le FW4020, mais attention, on se fait de petites frayeurs quand même. Perte du report d'affichage de la radio et de la navigation sur l'odb. Ayant passé au volant 12 boutons, et au MFA couleur, j'ai bien cru avoir tout perdu
Procédure à suivre au cas où cela arriverait à certains.
Il faut impérativement le câble VAG COM,
Aller dans le module "CAN Gateway" effacer les deux codes défauts "radio" & "Navigation" - sauver - quitter.
Là, où j'ai coincé (oubli dirons-nous) c'est de faire le soft reset "Les deux flèches et l'étoile (i) pour les modèles lcd" et hop, reboot, et cela remarche.
La procédure avait déjà été donnée sur un autre post, mais c'est toujours bon de rapporter l'info. http://www.forumpassat.fr/forum/post/209889/#p209889
Merci pour l'info puisque j'ai eu les mêmes problèmes en passant en 4020.
A savoir également pour ceux qui ont l'option Sign Assist: celle-ci se met en anomalie suite au changement de firmware...par contre je ne sais pas comment régler ce problème sachant que je n'ai pas de VAG COM (c'est mon concessionnaire qui l'a réglé)
Guilz
j'ai une golf 6 avec RNS 510 de 05/2009 et je souhaiterai mettre a jour les carte car elle devienne approximative ^^
Pourriez vous me dire ou trouver cette mise a jour svp?
Merci beaucoup !
chez ton concessionnaire le plus proche herken !
Bonjour herken et bienvenue sur le Forum Passat.
Il est demandé aux nouveaux membres de venir se présenter avant toutes interventions.
Pour cela, clique ici.
Merci.
J'ai cru lire sur d'autres sites que les cartes V9 sont arrivées (versions 7918 apparemment).
Des infos?
Effectivement, elles sont arrivées!!! Version 7918 effectivement.
Il existe même une version avec radars en version 7920...
Oui!
et j'ai également vu le Firmware 5218.
Mais pas réussi à les trouver pour le moment...
Oui!
et j'ai également vu le Firmware 5218.Mais pas réussi à les trouver pour le moment...
envoie moi une demande en MP
Attention aux firmware 4120 et 5210, ces firmwares font un reset complet du codage, donc passage obligatoire à la valise après avoir flashé le firmware.
De plus, sur d'autres forums, il y a déjà pleins de retours, donc intéressez-y vous d'abord avant de tenter un de ces firmwares.
Je ne fournirai aucun lien pour ces firmwares, je les ai téléchargés, mais je ne les installerai pas sur mon RNS. D'une part parce que ce sont des "factory cd", d'autres part parce que trop d'utilisateurs se sont retrouvés avec des "briques" (ou brick, appareil ne servant plus que comme une brique...), si vous voyez ce que je veux dire.
Préférez le 4020, en cherchant un peu, il est possible de trouver des versions modifiées de celui-ci qui permettent:
- menu caché activé
- VIM activé
- formattage en 50/25/25
- formattage des partitions en 75/20/5 au lieu de 50/25/25
- formattage en 65/30/5
- formattage en 90/5/5
- version ne formattant pas les partitions
A vous de voir!
Personnellement, c'est pas le firmware que je cherche, mon 4020 me convient parfaitement.
C'est plus les cartes qui m'intéressent!
Et j'oubliais, pour le 4020, la version qui permet l'installation sur les RNS modèle A (référence matérielle se terminant par A)
Etant toujours en FW3980 et avec une carto v8, je voudrais passer en FW4020, car j'ai vu qu'il existait une version typée "Black Edition" d'avril 2012, qui soit disant ne demande pas le VAG COM et ajouterait apparemment une fonction : "affichage des obstacles via les radars de côtés avant et arrière" ?
Dois-je passer d'abord par cette version, et apporte-t'elle vraiment quelque chose ? (l'affichage des obstacles existe déjà depuis longtemps non ??), avant d'installer une MAJ de la carto, par exemple la v9 CD7920 ?
Merci d'avance de vos conseils éclairés, car je n'ai pas trop envie de perdre ce qu'il y a sur mon disque dur et mes favoris de navigation etc...
