Sujet : Pas de 12V Contact ?
Bonsoir,
Je suis en train de changer mon autoradio RCD300, et en branchant le nouveau
j'ai constaté qu'il ne s'eteint pas quand je coupe le contact .
J'ai mesuré, et en effet, il y a toujours 12V ? Ou se trouve donc le 12v après contact
pour l'autoradio ?
Il y a un fil brun, c'est le moins
2 fils rouge/jaune, ce sont des 12V, mais permanent !
2 petit fils brun (la commande au volant), mais pas utiliser par mon autoradio.
Pourtant le RCD300 s'eteint, je n'y comprend rien, il ne faut tout de même pas retirer
un fil depuis la boite à fusible ?
Comment avez-vous fait pour ceux qui on changer l'autoradio ?
Merci pour votre aide, car je voudrais finir demain, j'ai tout démonté....
Re : Pas de 12V Contact ?
moi non plus , si je coupe le contact l autoradio ne s eteint pas , par contre si je retire la clé sans eteindre mon autoradio , ba la il s eteint  , pour moi y a rien d anormal  voila ce que je peut te dire
desolé de pas pouvoir t aider plus  , et bon courage pour le remontage .
Merci, je crois que je n'ai plus qu'a tirer un fil, je ne suis plus à ça prêt, car
je dois passer ceux des hp arrière !
Mais je trouve tout de même bizarre qu'il n'y ai pas de 12V contact, j'aurais aimé avoir
l'avis de quelqu'un qui l'a déja fait sur une Passat B6 ,car je n'ai entendu parler de ce
problème sur aucun tuto du forum .
4 Dernière modification par yatou (31/01/2009 23:27:17)
Faut pas être pressé big_smile Et les connaisseurs ne tarderont pas à répondre wink
Je ne m'y connais pas plus !
Mais ,
Sur l'autoradio , tu as bien  un fil Rouge et un fil Jaune ?
Oui, j'ai bien un fil jaune (permanent) et un fil rouge (contact)
Les deux ne sont pas reliés ?
Non bien sur, j'ai mesuré directement sur le connecteur de la voiture, et 'ai
toujours 12V .
Bonsoir,
J'ai finalement utliser le 12V permanent, tant pis, je l'allume et l'eteint manuellement .
Cela marche super, mais j'ai constaté un truc dingue, parfois quand je passe du mode radio au mode dvix, je n'ai plus de son sur la video, et la voiture génere une alarme "defaillance moteur"avec le voyant bougie de préchauffage qui clignote ! je reviens en mode radio, et c'est terminé: fou non ?
Je vous tiens au courant, mais j'espère queje n'aurait pas trop souvent ce problème....
+1
bonjour,
moi je recherche le fil temoin d'allumage des feux pour la nuit, mais je le trouve pas, il est ou?
