Sujet : Tableau de bord éteint, la Passat ne démarre pas
Bonjour j'ai un souci avec ma passat 1.9 tdi 130 de février 2005, c'est la finition embassy. Je l'ai arrêté hier nikel et ce matin en voulant redémarrer j'ai eu une grosse surprise, le tableau de bord est éteint et la voiture démarre puis se coupe aussitôt.
Voici les symptomes listés ci dessous:
- compteur kilométrique, horloge et ordinateur de bord éteints
- aiguilles à 0
- voyant frein à main allumé
- voyant esp s'allume à la mise du cotact puis se coupe au bout de quelques secondes
- les clignottants marchent nikel et les témoins s'affichent au tableau de bord
- les feux marchent aussi mais pas de témoins au tableau de bord
- il y a non stop un bruit au niveau du tableau de bord (contact mis), ça fait une espèce de clic...clic...clic..
- lorsque j'allume les feux un bruit cotinue sort du tableau de bord, une espèce de bzzzzzzzzzzzzzzzz (enfin je me comprends [dac] )
- autoradio et autres accéssoires fonctionnent, vérouillage centralisé idem
j'ai passé un coup de valise desus (oui j'ai de la chance j'ai une valise multidiag au boulo) et là dans les calculateurs aurbag, abs/esp, clim je vois le message suivant dans la liste des défauts " Unité de contrôle des apparéils combinés -J285" évidamment c'est un défaut permanent que je n'arrive pas à effacer.
Concernant le calculateur moteur, boîte, tableau de bord ... je n'arrive pas à rentrer dedans, le logiciel me dit de vérifier qe le contact est bien mit ...
Voilà si quelqu'un a une idée elle est bienvenue.
Merci d'avance
Re : Tableau de bord éteint, la Passat ne démarre pas
tout ce que j'ai pu trouver sur ce code erreur  :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01317
apparemment cela relèverai d'un branchement défectueux ou bien d'une mauvaise valeur stockée dans ce calculateur.
étant donné que ton véhicule n'as pas subi de choc ou autre dans la nuit il me semble quand même peu probable l'erreur de câblage.
Vu que tu dispose de la valise il serait bon de faire une lecture de la valeur contenue pour voir si celle ci correspond ( mais correspond à quoi ? Il serait trop facile d'avoir juste à comparer avec la valeur d'un véhicule identique... )
ma petite contribution en espérant qu'un professionnel de la situations vienne éclaircir nos lanternes !
le clic clic peut être un relais ; ton accus est bien chargé , tu as vérifié ?
Moteur qui s'arrête de suite c'est un soucis d'anti démarrage. As-tu essayé avec la seconde clé ?
Ça ne serait pas un fusible? tout simplement?
Déjà merci à tous de vous interesser à mon problème (c'est vachement sympa ce forum [dac])
- donc le clic n'est pas un relai car c'est vraiment dans le tableau de bord
- j'ai erifié tous les fusibles et n'ai trouvé aucun défectueux
- j'ai mis un chargeur sur la batterie et elle est à 12,8V lorsque j'enlève le chargeur et de plus la voiture démarre doc je ne pense pas que ce soit la batterie
- effectivement le fait qu'elle se coupe aussitôt c'est un problème d'antidémarrage qui est géré par le tableau de bord et oui j'avais déjà essayé la secode clé
si quelqu'un sait e dire exactement quels sont les fusibles du tableau de bord afin que je revérifie je suis interessé
merci encore à tous
Direction chez VW, tu n'a pas d'autres solutions. Si la seconde clé n'a pas permis de démarrer le moteur, le calculateur moteur est bloqué. Pour le débloquer il te faut le code que VW ne donne plus. Ensuite il faudrait passer le porte instruments au diagnostic et vérifier le contacteur et la bobine de lecture. Si le soucis vient du porte instruments ça ne se répare pas c'est changement d'office et comme il est aussi codé pour ne fonctionner que sur ton auto, un d'occasion ne résoud guère le problème car en général VW refuse de le coder, donc retour case départ, quasi obligation de passer par eux.
Ta voiture n'est pas très vieille, 2005, si j'en crois ta présentation, si tu as un entretien suivi en concession, tu bénéficies de l'assistance dépannage gratuite pour la faire déposer en concession.
Malheureusement les défauts de porte instruments deviennent très fréquents sur beaucoup de marques mais sur une auto de 3 ans il ne faut pas hésiter à réclamer une intervention du constructeur, ce n'est pas normal.
Bon ça y est ma titine est partie chez VW. Vive l'éléctronique [bravo]
On tout cas je vous tiendrai au courant sur ce qu'elle a.
J'espère que ce sera pas trop cher. Sacré cadeau de noel que m'offre VW [roll]
Quelqu'un a déjà eu le cas où le concéssionnaire prends une partie des réparations sachant que la voiture n'est plus garantie depuis quelques mois déjà
ça arrive en fonction de la panne, dans le cas ou elle découle d'un défaut de construction par exemple.. ça m'est arrivé sur une golf, il a fallu changer les plaquettes et les disques arrières à 30000 km!! j'ai rien payé alors que ce sont des pieces d'usure
tu pourras contacter auto plus par exemple ils ont des gens qui connaissent parfaitement ces sujets. attends deja de savoir ce que c'est, c'est peut etre pas grand chose, avec l'électronique...
Au secouuuuuuuur.
Bon VW m'a appelé ce matin, comme je le craignait tableau de bord HS. Coût de la pièce 960€ sans compter la main d'oeuvre.
Que puis je faire sachant que la voiture n'a pas toujours été entretenue chez VW?
Dois je leur donner mon accord pour commander la pièce et me plaindre après ou bien ...
Merci pour vos réponses
Que se passe-t-il, les Passat n'aiment pas la noël ?
Que faire, tout dépend de la suite que tu comptes donner.
Si c'est simplement faire une demande de prise en charge par VW et s'ils refusent en rester là, tu fais ce que tu veux sur l'auto. Par contre si tu as un refus et que tu comptes aller plus loin, malheureusement ca signifie expertise du véhicule, frais qui vont avec à avancer, laisser l'auto en l'état jusqu'au passage de l'expert, bref beaucoup de problèmes.
C'est râlant mais c'est ainsi hors garantie, il te faut prouver un vice caché et c'est à toi de le démontrer.
S'ils acceptent d'intervenir ce sera à titre commercial (partiellement ou totalement) et sincèrement pour 1.000 € il vaut souvent mieux cette solution que de se lancer dans un bras de fer avec un constructeur.
Il faut donc insister pour que ton concessionnaire fasse une demande de prise en charge (il n'y a que là que tu peux insister sur le côté commercial et ta fidélité aux entretiens qui le font vivre) ensuite tu pourras aviser, car jusque là rien ne dit que VW ne fera pas un geste.
Si l'auto ne peut être réparée de suite tu peux bénéficier d'un véhicule de remplacement durant une période limitée (c'est compris dans la garantie mobilité). Ne pas hésiter à le réclamer car souvent ils jouent sur le fait que tu as besoin d'une auto rapidement pour te décider à réparer à tes frais. Voire aussi avec ton assurance si un tel véhicule n'est pas prévu.
Bonne chance.
C'est comme moi, un compteur à changer, par contre ma voiture est de 02/2002 et la pièce coûte 361.13€ TTC (VW de Brie-Comte-Robert dans le 77).
J'ai pas encore réparé, mais je réfléchi...
Vérifie déjà le prix de ta pièce dans une autre concession, même par téléphone.
Moteur AVB - Boîte EEN
1000 € ca me semble aussi très très cher, mais le problème c'est que l'assistance vw elle te conduit à la concession la plus proche et là quand t'es en panne si tu veux aller ailleurs il faut te débrouiller pour reprendre ton auto.
Pas forcément bon marché, mais voici l'exemple de la transparence, si tout le monde pouvait en faire autant, suffit de tapper votre numéro de pièce.
http://www.wwsmit.nl/onderdelen/opzoeken.html
A condition que, bien sûr, Scroll ait entretenu sa passat chez VW, au maximum deux ans en arrière ... wink
Bonsoir à tous,
Des news de ma passat. Dejà j'avais mal compris 960€ c'etait pièce et main d'oeuvre (la pièce seule vaut 698€). VW accèpte de prendre en charge 50% de la pièce donc au final ça va me couter un peu plus de 600€. Bon ils ont fait un effort mais tout de même 600€ en cette période de noël c'est pas génial. Je fais réparer puis j'envois une lettre à VW France pour leur demander un geste supplémentaire on verra bien. Je vous tiens au courant.
sur une voiture de 3 ans, je pense que tu peux gratter plus, c'est un défaut manifeste de la pièce. 75 % serait logique, ais bon
ScRoLL a écrit:
Bonsoir à tous,
J'espère pour toi que VW fera un geste supplémentaire.
Tiens-nous au courant de l'évolution. Merci. smile
Là j'ai plutôt l'impression qu'ils ont gonflé et pas un peu la MO, au final ça te fait une note de 600 € autrement dit ils ne te donnent rien du tout !
Du même avis que Chris!
Avec la notice en main (je ne suis pas un pro de la mécanique), j'ai démonté remonté le porte instruments en 1heure.
Et si tu leur compte 1heure de re-programmation (je suis extrêmement large), en tout ça fait 2heures à 70€TTC de l'heure!
Le compte est vite fait!
Mais je crois que je vais y passer moi aussi à la case VAG (à moi aussi mon porte instruments est en panne), mais je leur demanderai un devis avant, et ils ne pourront commencer les travaux qu'avec ma signature pour accord, et je vérifierai au passage (dans les petits caractères) s'il n'y a pas une clause qui leur permet de rajouter des prestations sans un nouvel accord.
En fin de compte on n'a pas vraiment trop le choix...(satané code [grrr])
Peut-être de bonnes nouvelles pour ceux qui jouent au sapin de noël dans leur Passat.
Trouvé une firme qui répare toute l'elctronique voiture, dont les porte instrument et les modules ABS. [dac]
Jamais eu recours à leurs services mais suffit de les contacter pour leur demander leurs prix. L'adresse de contact française :
BBA-reman
Specialiste en pièce électronique automobile .
Impasse du Paradou
GVIO Parc-Zac de la Soude
Batiment D1
13009 Marseille
France
Tel:  +33 (0) 4 91 754 270
Fax: +33 (0) 4 91 754 057
ventes@bba-reman.com
