Ah!!! Content de te lire
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Pages Précédent 1 … 277 278 279 280 281 … 291 Suivant
Bienvenue sur FP ![]()
Merci!
Tiens du coup un modo peut rectifier mon en-tête! Il ne me reste plus que la V6 et une 35i Variant GL 1.6td de décembre '90 ![]()
Merci!
Je m'y mets ! ![]()
Content de te revoir par ici...
Une C5 qui saoule,c'est normal,c'est le coté bateau des suspensions ![]()
Petite photo rapide avec mon téléphone de secours (excusez de la qualité!) en attendant de faire de belles photos quand elle sera propre et surtout quand elle tournera (un petit soucis d'arrivée de gasoil et un radiateur d'habitacle à changer...
pour le RE et les VE plug n'play des porye et faut repasser le cable pour les RE qui traverse sous le tableau de bord. il y en a pour 2h ![]()
Les vitres c'est précablé?
sur 35i pas sur en faite
ce sera un peu plus long.....
tu as avant et arriere?
j'ai tout en manuel sur la GL qui vient de rentrer, et électrique à l'avant seulement sur ma Trend.
en fait c'est un gros cable qui traverse la voiture pour la porte passager et qu'il faut rebancher sur la boite a fusible
rien d'insurmontable mais faut faire tomber le tableau de bord pour bien récupérer le cablage
tu fait quoi de la trend ensuite?
tu n'as pas des pneu en 15" qui trainet?
De toute façon je dois tomber le tdb pour changer le radiateur de chauffage, défaire la moquette pour la passer au nettoyage, etc... Donc pourquoi pas...
Des pneus en 15 j'en ai 2 mais ils sont vieux. Bons mais vieux.
Et toi tu ne sais pas où je pourrais dégôter une jante comme ça? j'en ai 1 d'HS sur les 4...
je viens d'avoir confirmation d'etka
c'est du 14 c'est de la jante de golf 2 carat ou de 35i GL
ref 357601025C ou 191601025P
http://www.ebay.fr/itm/Alufelge-origina … 0645947057
c'est cadeau ![]()
sinon
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/649911652.htm ![]()
Aaaah merci! je vais voir celle d'Ebay... Il me manque un cache mais je dois en avoir un qui traine dans mon bordel...
au plaisir ![]()
je suis devenu autant actif sur passion35i au grand d'espoir de madame ![]()
Moi j'avais lâché Passion 35i à cause de l'ambiance à l'époque. ça a peut être changé, depuis... ![]()
on est tres peu d'actif mais ca se passe bien ![]()
3 gars du forum aujourd'hui a la maison 5 B4 break dans la cour ![]()
et même pas une photo!!!! ![]()
Fait attention de ne pas te tromper sur les jantes car elles existes aussi en 13 pouces ![]()
Yes merci. M'enfin pour le moment je dois d'abord la re-démarrer. Si elle ne veut pas péter je lui claque le moteur de l'autre et puis basta. ![]()
Bon juste pour dire qu'elle tourne. Elle démarre mieux que le quart de tour, elle ne fume pas, elle ratatouille à mort et ne prends pas de tour. J'ai repéré 2 fuites sur la pompe à injection. je verrai demain, là il faisait nuit... ![]()
Une fois qu'elle tournera rond, démontage complet de l'intérieur... lavage de la moquette, passage de certains câbles et changement du radiateur d'habitacle... ![]()
je vois que tu seras bien occupé
si tu as besoin de plastique interieur j'ai ceux de la B4 ![]()
L'interieur est pourri par contre
Et bin.................
Non les plastiques de la nouvelle sont propres. (et gris) Et le velours des sièges est nickel.
Et de toute façon j'ai de la pièce, du coup... ![]()
Bon et c'est bien la GL qui va prendre la route, et la Trend qui va finir en donneuse. D'un parce que je n'ai pas la carte grise de la Trend (perdue depuis un bout de temps) et j'ai d'avantage de frais sur la Trend que sur la GL. (mais d'avantage de taf sur la GL, mais pour peanuts!
