7 001
Re : Babibel51 - Passat V 2.8 V6 carat - 2001 / PASSAT I 1.3 LX - 1977
Bin ouai je vais avoir besoin de pas mal de chose, déjà de quelqu'un qui voudra  me la remonter... je t'enverrais la liste en MP
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
7 002
ça marche.
Bon alors aujourd'hui vendredi on en est là :
Pompe à injection et injecteurs de la Trend remontés sur la GL. Pas la même pompe (modèle avec amortisseur sur la Trend, et sans sur la GL) et pas la même référence d'injecteur. (se finit par B sur la GL, par R sur la Trend et portes-injecteur différents. Même pression à 155 bars par contre donc pas de soucis. smile
Au passage, j'ai pu m'apercevoir que la culasse a été déjà changée sur la Tend (marguerite qui indique qu'elle date de 2010) mais que le joint de culasse laisse passer l'huile vers l’extérieur.
Sur la GL, le moteur et la culasse ont bien l'air d'origine (marguerite indique 89, la voiture a une date de pmc en décembre 90, ça colle.) et le bas moteur n'est pas gras, donc normalement ça devrait le faire... Par contre elle a déjà tourné un bon moment à la flotte vu la couleur des passages d'eau. Un p'tit joint de cucu peut être? big_smile On verra bien mais je ne pense pas.
Bon sinon :
- Distribution neuve remontée
- Joint de cache culbuteur changé et cache culbuteur récupéré sur la Trend (en bien meilleur état)
- Courroies d'accessoire et de DA remontés
- Quelques babioles (certaines durites, pipe à eau etc...) échangées également entre les 2 35i
Demain changement des filtres et vidange, essai de démarrage voir si tout tourne rond mais normalement, ça devrait, changement des disques et plaquettes, et si j'ai le temps, dépose des tableau de bord pour changement du radiateur d'habitacle. smile
7 003
C'est encore une fois à l'arrache que tu vas nous la jouer Vadim wink
Elle sera nickel propre pour Verdun ?
7 004
Pas facile et pas évident! Là il faut s'occuper du petit en plus... franchement je suis dubitatif, sur ce coup...
7 005
Du grand Mendès ! lol
7 006
lol
Bon allez nouvelles du jour.
Elle démarre mais il reste de l'air dans le circuit de gasoil et je dois peaufiner le calage de ma PI. Je ne l'ai pas fait vu que je l'ai démarré sans LDR (toujours mon radiateur d'habitacle à remplacer) donc je n'ai pas voulu qu'elle chauffe.
Autrement, pas de fuite de gasoil à signaler, pas de fuite d'huile non plus. C'est déjà ça...
Je n'ai pas beaucoup avancé car tout est grippé là dessus! yikes
Filtre à huile pas très accessible que j'ai du virer à grand coup de tournevis à travers la tronche!
Ensuite je me suis attaqué aux freins pensant que ça irait vite... Que nenni! Bon... Je passe sur les plaquettes archi mortes du côté gauche,(faudra que je prenne des photo, c'est sympa...) je vais y revenir. Mais le support d’étrier, pour le virer... Pouaaaah maaaamamiaaa! J'en ai pété une clé à œil de 17! J'ai du finalement y aller au chalumeau! Mais il est venu. Non mais oh! C'est qui le patron?? lol
Bon ensuite j'ai voulu repousser le piston de l'étrier, bah non, j'peux point. Grippé! Ce qui explique l'état des plaquettes, la finesse du disque et sans doute la pédale de frein qui va au taquet. Reste à connaitre l'état de maitre cylindre... Je vais voir si en dévissant le flexible, le piston  bouge. Si c'est le cas, c'est le MC qui est hs...
Donc pour l'instant, j'ai juste brossé la jambe, l’étrier et son support, et le flasque de protection de disque et mis un coup de barbouille noire haute température sur tout ça.
La suite demain...
Tiens par contre du coup j'ai fait un peu le tour du dessous de la caisse...
- Un soufflet de crémaillère à changer, mais pas de jeu.
- Un soufflet de colonnette d'étrier percé, par contre les colonnettes sont bien propres et grasses et coulissent très bien.
- Flexibles de frein qui commencent à se craqueler mais passent encore. Ceux de la Trend sont récents, donc... Echange sans doute avec les étriers dans la foulée.
- Bas de caisse avant gauche enfoncé avec corrosion perforante.
- Bas de caisse avant droit enfoncé avec corrosion bientôt perforante.
- Bas de caisse arrière droit enfoncé avec corrosion perforante.
- Passage de roue arrière droit  : Corrosion perforante
- Passage de roue avant doit : Corrosion
- Passage de roue avant gauche : Corrosion.
Encore une qui a mangé trop salé sur les routes du Nord Est...
Va falloir que je traite ça. (les bas de caisse) Pour cet hiver ça sera du à l'arrache à la fibre et à l'anti-gravillons, puis quand j'aurai le temps (c'est-à-dire à la retraite lol ) si elle est encore entière, je referai ça... (ou pas...)
Autrement le reste est sain. Canalisation d'échappement pas vieille, silent blocs moteur et boite ok, pas de trace d'un choc réparé, soubassement pas trop rouillés ni trop gras... bref, ça peu rouler encore 20 ans et 500 000kms... big_smile
7 007
slt a tous
j'ai une passat 35i b4  je recherche un siège conducteur  et soufflet de pommeau de levier de vitesse
merci de me tenir au courant
merci et bonsoir
7 008
Salut! file te présenter big_smile (en ouvrant un nouveau sujet)
Ensuite n'hésite pas à ouvrir un sujet dans la rubrique des petites annonces pour demander ce dont tu as besoin smile
Merci! A tout de suite dans ta présentation! wink
7 009
lol
7 010
"anthonypassat35i" une petite présentation on aime bien les B4 big_smile et en plus j'ai tout de dispo lol
7 011
On dirait que tu t'es trouvé une bonne occupation.
C'était du Facom ta 17 ? hmm
7 012
facom c'est plus ce que c'était hélas sad
7 013
Non la clé c'était de la merdouille. Et j'ai tordu ma 2ème clé en voulant dévisser un support d'étrier sur ma Trend aujourd'hui! lol
Bon d'ailleurs confirmation, c'est mon étrier qui était grippé. Pas eu le temps de tout remonter aujourd'hui, je pense qu'elle pourra freiner demain ou samedi... Si il ne pleut pas.
Donc pour dimanche, d'une manière ou d'une autre, c'est mort pour nous. On arrête de mettre des bornes à l'Altéa vu qu'on va la vendre et qu'un essence comme ça c'est déjà dur à vendre, et là elle vient de passer les 100 000kms et je ne veux pas aller trop au delà. La C5 s'en va aussi prochainement, etc etc etc.... bref, c'est très très difficilement jouable.
7 014
Tu nous fais un ménage de printemps, pardon, d' automne.
En tout cas le C5 n'aura pas fait long feux smile
7 015
Attends, pour le moment elle est encore chez moi... smile
7 016
l'altea ca va etre comme pour la polo. faudra etre patient wink
la C5 tu la acheté une poignée de cacahuete si t'es pas gourmand ca partira vite.
demande à usas si il a pas un copain de son club de retraité qui ne cherche pas a changer sa BX lol
7 017
Tiens pas bête! Dès demain je commence à mettre Radio Bleue et RCF en mémoire sur le transistor de la voiture. ça va attirer la clientèle! lol
7 018
il y en a bien un qui avait une C5 , mais il s'en est débarrassé au profit d'une BM série 5........comme quoi on ne persiste pas dans l'erreur , nous les Alsaciens ...même retraités !!!!
7 019
Tu sais qu'hier je regardais les C5 2 Tourer? big_smile
Ils ont quand même un peu plus de gueule... Le soucis c'est que pour le prix d'une Passat 3C SW Confortline, j'ai une C5 II Tourer Exclusive toutes options plus récente et avec moins de bornes... Certes les Allemandes ont peut être une côte qui fléchit moins, mais quand faut lâcher les billets lors de l'achat, il faut faire des choix... roll M'enfin on verra bien, pour le moment, les 2 voitures sont encore chez nous...
7 020
tu tourne vraiment mal roll  lol
c'est sur que les allemandes faut mettre plus de €€ au depart mais a la vente tu t'y retrouve
du moins c'est ce que je pense. wink
Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs big_smile fait ce qui est le mieux pour ta famille et toi
Pour moi les priorités c'est famillle, maison, vacances et ensuite voitures wink
7 021
M'en fou, c'est pour Madame et pour les sorties en famille/vacances... Elle va se prendre 20 000kms/ans pendant que ma 35i à peine sortie de rodage avec ses 265 000 va en croquer 30/35 000/ ans. big_smile
Tiens d'ailleurs j'ai finis les freins. A force de bosser 1 heure par ci par là en rentrant du taf et en passant entre les gouttes, ça avance doucement. big_smile
Demain si j'ai le temps, purge! tongue Ensuite, va falloir que je m'occupe de l'intérieur de de ce radiateur d'habitacle...
7 022
tu va mettre les vitres électriques et le retros électriques en même temps??
7 023
J'en sais rien. Je vais déjà passer le câblage, puis on verra... Après tout ça fait des sources de panne en moins...
Aujourd'hui j'ai déposé mon tableau de bord, pour déposer tout mon système de ventilation. Bon première constatation, ça avait déjà été démonté, il y avait du scotch armé (qui ne servait à rien) entre les 2 parties du bloc ventil' qui sont reliées ensemble normalement.
Deuxième constatation, le radiateur avait déjà été changé (Étiquette "Euro Radia" ou un truc du genre dessus). Par acquis de conscience je l'ai sorti et il est bel et bien mort. (En même temps, du LDR qui tombe dans l'habitacle, il n'y a pas 36 possibilités... )
Au début, je voulais démonter celui de la Trend pour faire un échange (Que j'avais déjà changé, mais par un d'occase ), puis au final, vu la charge de boulot qu'il faut pour changer cette connerie là, j'ai préféré en commander un neuf. Du coup en attendant je vais avoir le temps de déposer la moquette pour la nettoyer... Et passer peut être le câblage des rétro et des vitres électriques si j'ai le temps et si ça ne me saoule pas.
7 024
c'est vrai que lorsque tout est  manuel aucun risque de panne
tu a raison pour le radiateur de chauffage
bon courage
7 025
Merci! Je prends mon temps mais ça avance, tout doucement. smile
