Sujet : MFD... Powered by Microsoft?
Hello à tous,
Voilà, ce soir , j'ai fait un parcours d'une bonne centaine de kilomètres, le tout au GPS. Sur une quatre voies, le GPS m'a soudainement affiché 'NO ROAD' et le guidage s'est désactivé. J'ai essayé de forcer un nouveau calcul mais rien à faire , les boutons n'avaient aucun impact. Je ne pouvais que passer de la radio au GPS.
Je l'ai éteint quelques minutes et puis au rallumage, même écran, même problème. J'ai éteint a nouveau le bignou et après une bonne dizaine de minutes , ça c'est mis a refonctionner correctement hmm Qu'est-ce qui c'est passé ? Avez -vous eu un problème similaire?
Merci.
Re : MFD... Powered by Microsoft?
Bonsoir,
Peut-être un problème d'antenne. Je ne suis pas spécialiste, mais cela pourrait aider plus si tu précisais le modèle exact de ton GPS ...
T'es sur que ce tronçon de 2x2 n'était pas récent? Sinon ton GPS te croyais en plein champs pendant 10 à 15 km. ça arrive...
En Touareg c'est pas grave, en Pasat c'est pas top.
Etre en off-road ne doit pas bloquer le GPS...
Bizarre...
Cela arrive lorsqu'on circule sur des routes nouvelles. Il affiche NO ROAD et sur l'écran on n'a plus la route de tracé d'itinéraire.
En fait le guidage n'est pas désactivé mais en attente de retrouver une route.
Merci pour ces pistes mais:
- Si l'antenne est défectueuse, je pense que mon problème serait trés fréquent ou constant. Ce qui n'est pas le cas.
- Le portion de route que j'ai utilisé n'était pas nouveau et c'est une nationale fréquemment utilisée. A l'aller , je n'ai pas eu le problème.
- J'ai eu le cas de l'OFF ROAD et effectivement, le guidage continue. La , j'avais vraiment un NO ROAD.
J'ai une autre piste. En fait, lors du second redémarrage, le MFD s'est plaint que le CD n'était pas compatible. Je l'ai extrait et re inséré et puis ca à fonctionné.
En fait, lorsque le problème est apparu , c'était lors d'une prise de décision, je me demande si la lentille du lecteur ne serait pas sale? Du fait, il n'aurait peut-etre pas pu extraire les infos pour faire le zoom sur la carte et aurait figé le MFD? [roll]
Je vais essayer un nettoyage de la lentille avec un CD de nettoyage, au cas où....
Je pense que c'est une bonne idée ert de toute façon ca ne fera pas de mal. Tiens nous au courant.
Ou peut-être simplement le cd
Passat 3BG Highline 2.8L V6 193cv
[padac] non pas le CD. Il est neuf, ça fait pas deux semaines qu'il est dans la passat...
