Sujet : Remplacement durites de radiateur de chauffage
Suite à une erreur ... je dois remplacer des durites du radiateur de chauffage de ma Passat de décembre 2009.
Je vous joins une photo de la pièce qui fait la jonction entre le radiateur de chauffage et le compartiment moteur.
https://i.postimg.cc/NyRLpfGC/PXL-20240113-150822428.jpg
J'ai retiré la pièce défectueuse en la coupant.
A priori, il faudrait insérer la nouvelle pièce depuis l'intérieur mais une pièce métallique verticale m'empêche de le faire.
Il me reste une vis inaccessible à retirer la pour déposer sans déposer la garniture sous le volant.
Et je n'arrive pas à déposer la garniture plastique sous le volant ...
2 Dernière modification par a56330y (23/01/2024 12:38:46)
Re : Remplacement durites de radiateur de chauffage
En fait, il y a 2 solutions :
- Déposer le tableau de bord
- Couper la patte en platique sur laquelle est fixée la double durite pour avoir suffisamment d'espace pour l'y glisser depuis le compartiment moteur.
J'ai donc opté pour la 2e option.
J'ai découpé la patte en platique qui permet de fixer la double durite à l'aide d'une lame de scie à métaux.
L'insertion de la nouvelle pièce se fait en opérant un quart de tour à la fin pour la positionner correctement.
Pour la connexion des durites au radiateur, j'ai graissé et vissé 2 colliers, l'un sur la durite, l'autre sur celle du radiateur correspondant pour pouvoir les insérer en les rapprochant avec une pince multiprise puis poser la bague de serrage.
https://i.postimg.cc/67z0xx4k/PXL-20240121-094146815.jpg
