Re : azchz - sans Passat
comment?
Beau déttérage!
Forum Passat » Présentations des membres » azchz - sans Passat
Pages Précédent 1 … 4 5 6 7 Suivant
comment?
Beau déttérage!
je met en mode silence
MP pour appel a l'aide disponible
a suivre ...
Sympas les modifs ![]()
Salut , je suis au cablage de la camera et je bloque sur le schema de montage la.
quand tu dit le pin2 est changer , je vois pas ou est ce pin2 et si il faut l'inverser dans les autre fiche.
j'ai un cablage de golf 6 d'origine sous la main , mais il manque des fiches je pense donc je doit repartir de 0.
ce soir je vais annoter le schema page 5 tu pourait me dire une fois poster si j'ai bon ou pas ?
merci à toi ![]()
ps: je suis en Rns510B Fw1300 canbus 3C........E (pas de decharge de batterie) , la cam vas t'elle fonctionner comme sa ?
il te faut vraiment verifier par rapport au schema pour avoir exactement pareil
et donc verifier surtout au niveau du connecteur male-femelle qui va sur le feux de recul
sur passat le "reverse12V" est inverser sur le connecteur avec la masse
verifie donc si sur la tienne et ton cable si le "reverse 12 volt" correspond bien avec le connecteur
suis bien ce schema pour faire ton cable :
Il faut donc inveresser l'arriver du feux de recul ou la sortie du faiseau ?
c'est pas celui la mais l'autre a l'opposer
oui tu inverse si ta mesure du 12 volt au cul du faisceau deu feux de recul est pas bon au niveau de la correspondance avec le connecteur du cable
je commande tous le truc demain et ferai des photos avant montage ![]()
je vient de demonter mon coffre et je vois que j'ai pas le bon module OPS
donc direction la bay pour un 3C8919475
enfin si j'ai déja la cam c'est bien pour ce mois ci ![]()
oublie pas de laisser un cable assez long ( pour aller jusqua la boite a fusible )
cest le repere 1 du fil rouge : le cable d'alim 12 volt permanent
tu fait courir ce fil le long de ton cable rgb qui va au rns ( tu a deja meme peu etre deja ce fil d'alim avec ton cable rgb ? )
avec les connecteur te faut aussi les cable avec les embout ( pin ) suivant la liste que je tai fait
c'est essentiel
tu va te servir de ses pins ( les couper ) pour faires les connecteurs : les emplacements de pin sont numeroter et indiquer sur les connecteurs
prevoi du cable elec pour faire les liaisons et aussi fer a souder et etain![]()
Oui j'ai déja ce cable +12v avec le cable RGB , je vais faire une rajoute +12v de 2M ![]()
c'est quoi ton cable derriere la camera ?
c'est un faiseau de golf 6 d'origine
il y as les connecteurs entenne (beige et blanc) , les masses , un gros +12 , 1m de RGB, et 3 connecteur pour la camera (de memoire , 1J0972212 , 1J0973212,et un eutre pas connue).
a ok
oui normal c'est pas les meme d'origine et seconde monte
tu peut donc le revendre
j'ai aussi une golf 5 , donc le prochain Rns510 est pour la G5 ![]()
c'est pas ca ![]()
peu importe golf ou passat
le cable est pas bon pour les secondes montes
arffff , bon ben poubelle alors lol , je vais recuperer les pin et fiches que j'ai besoin dans ce cas. lol
ok ![]()
dit sa manque de photo de ton engin sur ta presentation , car à part une Cc que tu n'as plus si j'ai bien compris.
il y en a quelques unes
bien assez
mdr
Voila , c'est monter et programmer
super sympas.
Merci à toi pour tous.
et oui le pin2 de la fiche du feux de reculs etait bien inversser (pin2 = + feux de recul).
des photos ?
On est toujours volontaire pour des photos Azchz !!! ![]()
Alors pas trop triste...de quitter ta Passat ? ![]()
