Sujet : doudou74 , bonjour
bonjour a tous !
greg du 74 , hauteur de sillingy
un demi siecle , des autos et d autres trucs a moteur de tout type dans le jardin . mais pas d autres vw ! desole , ce n etait pas ma tasse de the
je viens d acheter pour ma belle fille une passat break boite auto de 1998 , 110 cv tdi , 135 000 km (donc b5 si je ne dis pas de betises)
voiture qui a besoin de soin !!!
**infiltration d eau = bravo vw !! probleme resolu
** j ai un probleme de boitier confort (comme c est bizarre !!! humour ... ) ou autre !
pas une vitre qui ne marche aux commandes de chaque portiere ! par contre elle se levent descendent a la clef dans la portiere )
je bosse dessus mais meme avec un autre boitier confort meme ref , je n ai rien aux commandes de portieres
fusible verfie de partout , meme ceux planques sous la planche de bord a gauche
** boitier airbag passager = c est fait mais encore merci l eau
** serrure de porte arrirere droite hs : changee ! il a fallu la detruire depuis l interieur
** un ergot dans le barilllet de porte conducteur casse = en cours de remise a neuf
si je viens vers vous c est que je vais a voir plusieurs questions , et il va falloir me guider pour savoir ou les poser !
- taille et indice de pneu hiver legaux sur cette passat = 195 65 15 , j ai un doute entre h et t pour la norme en pneu neige ! j ai les 2 reponses !! le carnet de bord vous me direz , il est en voyage depuis au moins 10 ans a mon avis
- type d huile (type , norme , viscosite ) pour la boite auto ! je vais faire un flush total du systeme , hors de question de faire une vidange simple
- un truc pas cher et bien pour communiquer avec l ordi vag ! j ai deja un elm 327 mais encore merci vw !
- changement autoradio : il faut racheter des elements adaptatifs au tableau de bord ? schema elec pour la couleur des fils , etc
- egr bloquable simplement ou pas ? electronique ou juste du mecanique (plaque et depression)
- solidite des injecteurs ???? quel type la dessus : ref , etc
voial !
bonne journee
