Sujet : Problème accoup accélération PASSAT TDI 130 confort
Salut à tous,
Je viens d'acheter une passat il y a presque 15j.
Je suis parti en Espagne avec et je me suis aperçu de tremblement vers 110 et 130km/h
Ceci donne des accoup.
Je penser que c'était le gasoil d'espagne mais je viens de faire le plein en france et sa le fait toujours.
VAG ma dit a la valise un problème sur l'injecteur n°2.
La voiture n'a que 140 000km.
Merci d'avance pour tous se qui vont l'aider.
Re : Problème accoup accélération PASSAT TDI 130 confort
arf je compatis ... j'ai le même pb .
sauf que la mienne a 230 000 km .
cela donne des à coup plutôt violent, pour ma part j'embraye je met un peu de gaz ca lui passe et ca permet de continuer a rouler un peu
( surtout que cela arrive souvent quand on double ) .
je n'ai pas encore remédié au problème sur la mienne mais si je trouve une solution à moindre frais je t'en ferais part .
3 Dernière modification par Betafe (13/05/2008 15:35:03)
Merci et inverse pour ma part.
Par hasard ta essayer de changer le filtre a gazoil ?
Essaye un coup de nettoyant a gasoil, de l'additif mais prevu pour les injecteurs pompes par contre !
oui j'ai changé le filtre a gasoil j'ai bien vérifie l absence d'air dans l admission j ai aussi effectué une purge du réservoir .
mais sans succès : /
filtre a air changé aussi toujours aucune amélioration .
l'additif pour les injecteur j'ai pas trop trop confiance
suivant ce que l'on prend on obtient le contraire de ce qu'on cherche : x
J'ai eu le même problème sur la passat de mon beauf,avec un filtre neuf,mais si tu as encore le même problème qu'avant je crois que l'additif ne fera que du bien.
donc puisqu'on est à parler d'additif .. lesquels nous conseiller à nous 2 ?
quels sont ceux à eviter ?
Appel à temoin pour ceux qui auraient utilisé de tels produits: )
Je pense que ca nous aidera dans nos choix big_smile
8 Dernière modification par yatou (13/05/2008 21:05:18)
Pour Betafe (injecteur pompes ) moi j'ai utilisé ça : http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=3488
C'est le seul que j'ai trouvé compatible injecteur pompes !
Mais pour toi DrK ,à mon avis, tous les produits pour les TD sont bon à prendre ,reste plus qu'a choisir une marque efficasse hmm
En ce qui concerne le flacon  , je l'ai mis avec un vintaine de litres rajoutés dans le reservoir.
Je n'ai apparement plus de problème , mais comme ce n'était pas systématique , j'attend un peu avant de me prononcer sur l'éfficacité du produit .
Maintenant reste à voir si mes "secousses" venaient bien d'une saletée dans un injecteur ?
Tu as liqui loly quiest bon pour les IP j'ai mis ça plusieur fois dans cellle de mon beauf et aucun problème.
Yatou je ne peux pas utiliser le produit que tu dis ?
j'ai le Tdi 1.9L 90ch de 95  il me semble que le produit peux être utilisé non ?
DrK ton problème d'accoup, j'ai eu la même chose sur ma vento 1.9 tdi et c'était l'actuateur d'avance,dans la pompe,mais la liqui moly est bon aussi pour les tdi
ok merci je vais verifier ca j attend le cable vag com et je passe ma titine a la valise .
LOl je le savait bien ton type moteur ! mais tu peux mettre  celui que j'ai utilisé ou un autre pour les Tdi ,car tu n'ais pas gêné avec la compatibilitée des injecteurs-pompes wink
Merci a vous de répondre.
Ou peut on trouver se genre de produits ?
Pour ma part , c'était en faisant mes couses à a****n wink
Bon ben pas encore reçu le câble vag-com mais en attendant j'ai quand même mis l'additif dans le gasoil...
Je l'ai mis avant de partir au boulot ce matin .. j'ai roulé mais pas vu de différence ( peut être parce que a cause des bouchons j'ai pas reussi à passer la seconde ? ) .
je verrais ce soir sur le trajet du retour , je vous tiens au courant des résultats.
Moi je le fais se soir je change filtre a gazoil et je met du nettoyant injection pompe au cas ou j'ai eu de l'eau dans le gasoil en espagne.
Mais a mon avis tu ne verra pas la différence dessuite.
Faut faire quelque km.
Je te tiens au jus
tu devrais essayer le Stanadyne One Shot 120.
j'ai tout expliqué dans ce topic :
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=2862
il faut faire +/- 100 bornes avec 3/4 de plein pour sentir une différence.
Bon j'ai changer le filtre a gasoil, mis du nettoyant injection pompe, fait environ 200 bornes et toujours pas de différence.
SNIFF
J'ai trouvé une autre problème qui donne les mêmes symptômes, il s'agit de l'actuateur d'avance, seulement ce problème à l'air courant sur les moteur 1.9L Tdi ...
je te donne quand même le lien pour que tu jettes un coup d'oeil on ne sait jamais
c'est ici que ca se passe
Merci a toi, je regarde sa desuite
Bon sa n'a pas fonctionner donc je l'ai amener chez VW
Bon VW m'a téléphoner et ils ont trouver la panne. Faisceaux d'un injecteur.
J'espère juste qu'il ne se sont pas tromper et que sa sera bien sa.
Maintenant que tu le dit,j'ai deja entendu parler de se problème,et en plus vw connais le truc.
tiens nous au jus une fois les experts passés , j'aimerais aussi savoir si il y a d'autres causes probables à ce fou*u problème ...
c'est l'un des plus gros soucis que j'ai pu rencontrer sur mon véhicule jusqu'à présent .
