76
Re : L'Aide au stationnement
Bon, test de la caméra quand il pleut fort (et qu'on a roulé), et bien c'est beaucoup flou, et il faut descendre passer le doigt sur la lentille si l'on a besoin de la camera pour approcher un arbre avec sa protection en tube galva.
77
C'est vrai que c'est un inconvénient, mais c'est tellement pratique par ailleurs, qu'on oublie vite ce petit désagrément. [dac]
78
Très pratique, lorsque l'on sait que dans nos régions il pleut 11 mois dans l'année ...
[jesors]
79
[jesors]
Sacré Lefrench...[mdr][mdr][mdr]
80
Tout nouveau propriétaire d'une passat sw sport d'occasion, je rencontre un problème d'aide au stationnement :
Quand je passe la marche arrière, on entend bien le bip de déclanchement de l'aide au stationnement, le voyant de l'interrupteur se mets alors à clignoter.
J'ai tester tout mes capteurs (en mettant une poubelle à distance et en m'en approchant doucement) et rien ne sonne jusqu'a ce que je touche... ni à l'avant, ni à l'arrière...
Sont-ils tous morts? sad
Merci...
Jerome H- Passat SW Sport 2.0L 140cv Moka Anthracite
Ma voiture ici
81
Moi j'ai eu le buzzer arrière HS. L'interrupteur clignotait aussi... et du coup aucun des capteurs ne fonctionnaient. Dans la section technique j'ai décrit comment changer le buzzer (coût du buzzer 15€).
Passat VI TDI 140 DSG Carat Edition-GPS MFD2+Ipod Touch v2 pour la ziq !
Jantes 18" Samarkande-kit xénon
Barres de seuil Volkswagen Individual-repose pied et logo volant R-line-leds
82
Salut
Pour répondre à Jérome, si ton voyant clignotte sur la consolle centrale, c' est que le système est HS. Tu dois avoir au moins un capteur qui ne marche plus . J'ai eu le même problème sur ma voiture neuve alors qu'elle avait 400 kms et était toujours en WW. J'avais  rien fait de particulier sur la voiture.
VAG m'a testé les capteurs (Je sais pas comment:()et changé un des capteurs arrières et tout est rentré en place.  Si tu l as acheté en concession, fais marcher la garantie§[hello]
83
Effectivement comme tu l'as dit Denis soit un des capteurs est HS ou soit cela vient du buzzer avant ou arrière (problème connu). Demande à ton concessionaire de brancher le système de diagnostique ils te diront d'où provient le problème.
Pour moi la voiture avait presque 3 ans et ils n'ont pas voulu le prendre en garantie alors que c'est un problème connu...
84
Passage à la "valise", en effet, pour savoir...
Avant cela, contrôle l'état du chrome des deux capteurs centraux à l'avant: si c'est boursoufflé, ce sont les deux à vérifier en premier... Une lame fine pour enlever la couche soulevée, un petit ponçage léger... on ne sait jamais...
Tiens-nous au courant... wink
85
Je me suis aperçu que l'un des capteurs avant avait des boursouflures dans la peinture, j'ai oté la peinture et poncé un peu... mais ça ne change rien... sauf que maintenant, c'est un peu moche [mdr]
Je vais passé à la valise... et je vous tiens au courant...
Ma voiture ici
86
Pour ma part, j'ai également changé un capteur avant chromé qui était boursouflé sur ma PASSAT Sport de 2005 après 2 ans et1/2 ET 30 000 KMS . Le radar arrière marchait mais celui avant sonnait en permanance même sans obstacle:(...Sur ce modèle, je n'avais pas la représentation du VL sur l'auto radio. VAG m'a changé le capteur boursouflé et c'est bon. La voiture était encore en garantie( extention) donc je ne connais pas le cout.
Je pense que tu as un capteur qui est mort. C'est peu être celui qui est ( ou était boursouflé) mais c est à voir avec la valise....Bon courage [hello]
87
Bon, et bien je fais suite à mon passage chez VW pour le diagnostic de mes radars de stationnement :
Résultat : ils ne trouvent pas ce qu'elle a, leur outil de diagnostic ne leur donne pas clairement le défaut. Il va falloir déposer les pare-chocs et tout tester manuellement les capteurs, les faisceaux et le boitier. Immobilisation prévue : 2 jours (1 pour rechercher la panne et commander les pièces, et 1 pour la réparation)...
Quelques centaines d'euros en perspective hmm Je vais m'en passer pour l'instant ! Et j'irai faire une second diagnostic dans un autre garage...
Quelqu'un connait un système pour désactiver l'aide au stationnement en attendant?
Ma voiture ici
88 Dernière modification par fabwin (01/04/2009 8:40:01)
Tu dois pouvoir le désactiver avec VAG-COM!
Ou bien suivant comment il est branché, en enlevant le fusible correspondant
Passat V tdi 130cv tiptronic série "embassy" 2005 314000km
Jaguar XF Sportbrake 3.0l V6 240CV 2013 128000km
Polo VI 1.2 60 ch Trendline 5 portes blanc Candy 2011 90000km
89
Je sors 1 poil du débat car J'ai 1 petite question sur l'utilité du système park assist (la voiture qui se gare toute seule).
Ma femme va t'elle me sauter dessus de joie parsqu'elle n'a plus à faire de créneau, ou le système n'est pas terrible et n'en vaut pas la peine????
90
Ekta a écrit:
Que pensez-vous de l'aide au stationnement ?
Répondez ici.Indispensable
La trouvez-vous utile ?
Répondez ici.Pratique
Seriez vous prêt à l'adopter ?
Répondez ici.En place sur ma Passat
Avez-vous des expériences d'aide au stationnement ?
Répondez ici.Mon 2ème véhicule avec cette option[dac]
Avez-vous d'autres commentaires ?
Répondez ici.Avec le GPS RNS310 une petite surprise l'aide ne fonctionne pas pour un stationnement en marche avant mais uniquement avec un stationnement en créneau "avec l'enclenchement de la marche arrière"::o
petit souci pour entrer dans un garage en marche avant.[hello] il suffit de le savoir!
o
l
91
Même en appuyant sur le bouton de l'aide au stationnement ? ...
92
si ca marche en appuyant sur le bouton P en marche avant wink
ca active les capteurs avant ( si present )
par contre ca n'active pas la camera de recul qui elle se declenche avec la marche arierre ou du moins quand le feux de recul s'allume smile
93
Merci à vous deux du renseignement,ca marche,une nouvelle fonction non automatique [padac]
après les feux de route/croisements et le rabat des rétroviseurs,pour le reste rien à redire que du plus [bravo]
94
tant mieux wink
95
c'est du confort
je m'en passe facilement
je l'ai
le bruit est strident quand meme et il reste toujours beacoup trop de place a mon gout quand le signal retenti en continu
sa se règle ce truc la ?
Passat W8  275 (?298?)  Tiptro Mk5.5 - DarkBlue - 160000 (Achetée) +++ Passat VR5 150 BM5  MK5 - DarkBlue - 156000 (A vendre) +++ Bora TDI 115  BM6 Mk1 - Gris Metal - 88600 (Vendue) +++ Passat 1.5D 90  Mk2 - Antracite - 300000 (A la casse :°( )
prix des carburants  en France ?
96
c'est du confort
je l'ai
Je pense -à confirmer par des pros- que ce paramètre doit pouvoir être adapté via "la valise"...
97
arf smile
98
Pour information, j'étais à ma concession ce matin pour l'action constructeur 91 C 7.
Elle consiste à remplacer tous les capteurs et à mettre un "capuchon" en caoutchouc pour empêcher l'infiltration d'eau et donc la perturbation des capteurs.
Le kit complet comprend les 8 capteurs (2 chromés et 6 déjà peints dans la teinte de la carrosserie), les capuchons caoutchouc et les lanières plastiques autoserrantes.
L'intervention nécessite la dépose des deux pare-chocs (que de vis de fixation...) et des feux AR... Je peux vous dire que la Passat est moins jolie sans ces "accessoires" [mdr]
Au fait, ma Passat est de janvier 2006.
quelqu'un saurait-il me dire si l'action 91 C 7 est toujours active? J'ai un radar avant a faire changer...
99
Je ne sais pas si l'action est toujours en cours...  neutral
Regarde si tu as un petit autocollant, dans le bac de roue de réserve ou à proximité sous le tapis du coffre, avec la référence: si oui, elle en a déjà bénéficié; si non, j'irais me renseigner à la Concession sur base du numéro de châssis...  wink
100
Hello,
Non elle n'en a pas bénéficié. d'ailleurs, je n'aurais normalement pas de pb si elle en avait bénéficié....
Merci de bien vouloir te renseigner pour moi, c'est sympa.
Je t'envoie mon numero de chassis par MP?
