jeje20 a écrit:Bonsoir,
cette page devrait t'aider sutout si tu parles anglais,
mais les photos parelnt d'elles mêmes..
Changement coque retro passat
Bonne soirée
Bonsoir,
Je suis pas sur que cela l'aide beaucoup car c'est le demontage de rétro d'une passat B6 et non 3BG (ou 3B)...:/
Les coquilles de rétros chromées sont à coller sur tes anciennes coques , non?
Pas forcement yatou, il existe des coques chromes qui viennent prendre la place des coques d'origne...[padac]
Dans ma presentation il y a des photos...
les liens dans le monde est petit, car je vois que tu es paysagiste (vw-001) et que je viens de rentré dans ce métier...(petit clin d'œil)
je vais prendre un peu de temps pour expliquer brièvement le démontage du rétro électrique, malheureusement je n'avais pas pris de photo donc se sera sans image...
Regardes cela pour voir si ca convient pour demonter les coques de tes rétros:
outil: 1 tournevis plat et 1 cruciforme
1) Il faut mettre a l'aide du réglage du rétro, en position la plus haute
2) Pour enlever le miroir, il suffit de tirer dessus, en passant le tourne vis plat derrière le miroir en passant par le bas, et faire levier en douceur car se sont 4 agrafes qui le maintiens
Une fois que vous entendez un clac, vous pourrez alors le retirer à la main en tirant légèrement dessus pour dégager les 3 agrafes restantes (les agrafes se trouve au milieu du miroir)
3) Avec le tournevis cruciforme, enlever la visse sous le retro et la coquille (plastic noir) s'enlèvera
4) Il n'y a plus qu'a remettre le mécanisme a sa place et remonter de la façon inverse que le démontage
Faire attention au fil du dégivrage pour ceux qui ont des rétro dégivrant.
Uu==W==
uU/.............................
Ma présentation Passat VIII SW TDI 150 - R-line - 2016
