Sujet : Voyant moteur allumé sur Passat Sw 2017
J'ai acheté une Passat SW 1l6 TDI 120 CV BMT Connect il y a 1 mois. Mise en circulation Février 2017. Elle avait 18000km lors de l'achat. Aujourd'hui 22000km et le voyant moteur orange qui s'allume.... selon le manuel du véhicule il s'agirait d'un problème de gaz d'échappement....
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Cordialement
Re : Voyant moteur allumé sur Passat Sw 2017
Pas de réponse sur le forum dommage....
Pour info je suis allé au garage VW. Le mecano a regardé, petit défaut d'une sonde. Il a remis le voyant en mode normal. Pas de problème particulier selon lui. Si le voyant se rallume il faudra changer la sonde....
le voyant moteur peut s'allumer pour X raisons , à défaut d'avoir le code exact de l'erreur qui le déclencha , il est très difficile de répondre , voilà sans doute pourquoi tu n'as pas eu de réponse
Alors en fait ce voyant ne s'allume qu'en cas de dysfonctionnement en rapport avec les gazs d'échappement.
En tout cas sur la version passat qui est la mienne c'est ce qui ressort dans le manuel d'utilisation.
La voiture à 1 an. Donc sous garantie.
Ne t'embête pas à bricoler tout seul.
Mais reviens vers nous quand le problème sera réglé smile
un dysfonctionnement en rapport avec les gaz d'échappement peut être du à x raisons : sondes lambda , EGR , prise d'air dans le circuit , etc , on en revient toujours au même , pas de code défaut , pas de diagnostic possible
Oui oui bien sûr c'est direct le garage mais je voulais voir si d'autres avaient eu le meme soucis.
Ok pas de soucis.
Le garage ne m'a pas donné le code erreur. Il m'a juste préciser un défaut d'une sonde. Et que si le voyant se rallume il faudra la changer.
Attention avec le voyant moteur, il ne surveille pas "QUE" le système d'échappement. Il s'allume lorsqu'un soucis moteur, BV et autre... la traduction dans le manuel d'utilisation et mal fait. Cela peut effectivement aller d'un soucis d'échappement à un décalage d'un distribution, un soucis sur la BV voir parfois la clim ... Je parle par expérience croyez moi. smile
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Merci c'est bon à savoir car dans le manuel il n'est précisé que pour les pb d'échappement.
D'ou cette petite précision, tous les jours j'ai des cas et le soucis est que les gens pense venir toujours pour la même chose du coup ... smile
Après à peine une semaine sans le voyant, ce dernier vient de se rallumer. Donc je vais rappeler le garage.....
Super pour un véhicule de 22000km....
13 Dernière modification par JuBro28 (18/04/2018 13:30:23)
Je reviens vers vous concernant mon fameux voyant....
J'ai laissé ma Passat chez VW qui a decouvert qu'en fait une sonde reliée au FAP était defectueuse et que cela avait entrainé l'encrassement du FAP et que ce dernier doit etre changé.....
Normalement VW considère cette piece comme d'usure mais vu que je n'ai la voiture que depuis 2 mois...ils prennent en charge les réparations...
La pièce venant d'Allemagne je ne récupère ma voiture que dans qqs jours.....
Je ne m'attendais pas du tout à cela....
