Sujet : Problème cylindre 4
Bonjour je sais pas si je suis dans la bonne rubrique.jai en vu une passat de 2001 un 2litres avec 180000kilometres c'est un essence.la personne me dit que la voiture roule sur 3 cylindres,de plus elle a fait un diagnostic le code erreur qui sort est p0304.mais la personne ne sait pas si c'est un problème d'injection ou d'allumage...un mecano lui a dit que ca pourrait être la distribution de décalé...auriez vous une idée ou peut etre un problème déjà connu sur ce modèle?merci
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Re : Problème cylindre 4
C'est pas un 1.8 125 ch?
p0304 en lui-même est insuffisant , car suffit d'aller sur le net pour trouver :
Quelles sont les causes du code P0304?
Bougie d'allumage défectueuse
Fils,  bobine  (problème électrique)
Problème de moteur (compression)
Fuite d'admission
Problèmes de carburant
et avec ça on ne va pas très loin , dans ton cas on sait que c'est le cylindre 4
01/04/2018     512000 km  ....................  tout va bien
La personne a changé fils de bougies bougies debimetre sonde lambda...Je sais que ca..C'est bien un 2litres.
polo 6n 1l4
Pas ta voiture alors??
ben non Tell , faut tout lire big_smile ; mais difficile de faire des diagnostics par personne interposée ; de plus rien à voir avec le débitmètre ou la sonde lambda
Oui tell ce n'est pas la mienne c'est un vehicule que j'ai en vu.mais j'ai toujours ma 1L8  125cv ^^
polo 6n 1l4
