Sujet : Tension de la batterie de traction
Bonjour à tous
Suite au passage à la valise et à mon ralenti un peu élevé environ 1100 tr/mn, je me retrouve avec ça:
Adresse 09: Centrale Elec.
1 Code défaut trouvé:
01598 - Tension de la batterie de traction
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 74
Kilometrage: 231424 km
Heure: 0
Date: 2018.02.28
Temps: 08:16:00
Capture:
marche
Tension: 13.70 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
il s'avère que j'ai mon ventilo de refroidissement moteur qui s'allume de temps en temps, même au démarrage à froid, en mesurant,
je me retrouve avec des tensions entre 13.70 (voir moins) et 14.70 volts.
j'ai changé la sonde de température de refroidissement moteur mais toujours pareil.
ça me parait un peu élevé et je pense que c'est pour ça que le système met en fonctionnement des consommateurs (ventilo) pour faire chuter la tension.
le régime monte tout seul lorsque la tension est inférieur à la valeur mini
Je pense à mon régulateur d'alternateur H.S.
Merci pour vos avis
