Sujet : problème:ESP & BVA
Aie!!
Ce jour en prenant ma passat adoré, 2 problèmes sont apparus:
  - Voyant ESP qui s'allume au bout d'un petit moment de conduite. Je coupe le moteur, redémarre, plus rien, et au bout d'un moment rebelote, ca recommence et en appuyant sur le bouton ESP, rien ne se passe!!
  - Boite de vitesse: lorsque je me met sur N (au feu par exemple) et que je repasse en D pour démarrer, une secousse se ressens , type coup de pied aux fesses sur la boite de vitesse. Je m'arrête, coupe le moteur et cela ne passe plus pendant un moment puis revient!!
Si vous avez des idées, je suis preneur!!
Merci de votre aide
Passat V tdi 130cv tiptronic série "embassy" 2005 314000km
Jaguar XF Sportbrake 3.0l V6 240CV 2013 128000km
Polo VI 1.2 60 ch Trendline 5 portes blanc Candy 2011 90000km
Re : problème:ESP & BVA
problème de débitmètre , débranche le  et remet la prise ; j'ai eu cela sur ma W8 il y a quelques années ( à condition que les 2 pannes soient liées ) tu n'as pas de câble ?
24/02/2018     509000 km  tout va bien
Merci usas,
Je vais aller voir cela de suite.
fabwin a écrit:
Merci usas,
Bon alors je n'ai pas pu démonter le débitmètre pour cause de mauvais tournevis à ma disposition. Je pensais que c'était du torx mais non, c'est une étoile à 5 branches donc pas compatible!! grrr!!!!
débranche , rebranche , ça vient peut-être uniquement d'un mauvais contact dans la prise
Oui c'est une vis avec un téton. sad
Passat 3BG TDI 130 carat 2001 (253 000 kms)
ex-Passat break 35i B4 TDI 90 1996 (350 000kms)
Sharan TDI 130 Cruise Sport 2004 (274 000 kms) pour la famille
C'est ce que j'ai fait.
J'irai essayer demain après-midi.
Encore merci
Deutsche mécanique!!!!!!!!!!!
Alors résultat après essai routier:
toujours pareil, au bout de quelques kilomètres le problème revient.
Si je coupe le moteur le voyant disparaît et tout redevient normal pour quelques km!!
Je pense qu'il ne me reste plus que la case valise et démontage du débitmètre avec le bon tournevis.
lire les défauts serait effectivement souhaitable avant de se lancer dans les dépenses inconsidérément
C'est clair!! surtout vu ce qu'elle vaut financièrement!
