Sujet : Panne Klaxon voyant airbag et commandes au volant
J'ai acheté récemment une passat 1.6 tdi de 2012 version confortline business
Mon problème est le suivant :
Plus de Klaxon
Commande au volant hors service ( tph, radio ...)
Et voyant airbag qui reste allumé.
Merci de bien vouloir me faire savoir d'où peut provenir cette panne.
Je précise que tous les fusibles me semblent en bon état.
Bonne journée à tous.
Re : Panne Klaxon voyant airbag et commandes au volant
Je suppose que tu as fais le tour des fusibles ?
Pas de voyants de défaut allumé ?
Il faut faire un scan des défauts, peut être un problème de module de volant.
Oui j'ai vérifié les fusibles et ils me semblent tous  en bon état et
j'ai le voyant de l'airbag ( Orange) qui reste allumé.
Cette panne n'est pas déjà connue ?
Je me renseigne pour le module volant.
Merci pour vos réponses et retour d'expérience.
Bonne journée
Ca peut être un problème de module de volant mais ça m’étonnerait.
Je reste sur les fusibles...
Toujours rien de neuf …
RDV Pris chez le mécano la semaine prochaine
Je vais voir a nouveau les fusibles car tu me mets le doute.
Un fusible en particulier à vérifier ( ceux côté gauche du tableau de bord ? )
À suivre ;-)
6 Dernière modification par pitou30 (14/01/2016 19:45:44)
Fusible SB9 sur platine Low
Fusible SB 16 sur platine High
La platine avec les fusibles SB sont ceux a coté de la batterie.
Attention, 5 ampères maxi et évite de sortir le fusible a moins qu'il soit claqué a coup sur.
