Sujet : Moteur s'arrête après démarrage
Bonjour voilà comme le titre le dit un collègue à changer sa lumière de boîte à gants par une lumière de type led cependant il y a eu une étincelle et depuis plus de lumière habitacle,plus de lumière bleu tableau de bord seul la lumière rouge habitacle et du compteur avec affichage fonctionne ni les commandes au volant pour naviguer dans le tableau bord,le pire c'est que depuis ce changement d'ampoule le moteur démarre et au bout de deux secondes pouf il s'arrête avec affichage à lodb stop pression d'huile arrêtez moteur...je ne sais pas d'où ça peut venir ..
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Re : Moteur s'arrête après démarrage
Ça fait beaucoup pour une ampoule.
J espère que ça s arrangera.
PASSAT TDI 110 de 1998
serie 50 JOER LETZEBUERG
PASSAT TDI 140 variant de 2007.
La voiture est une passation 2L0 tdi de 2008
polo 6n 1l4
Code defaut?j'espère pour vous que vous avez pas grillé la carte des relai...
La voiture est une passat 2L0 tdi de 2008
polo 6n 1l4
Comment voir le code erreur?
polo 6n 1l4
7 Dernière modification par garry95 (11/11/2015 21:40:04)
La voiture roulait niquel avant hier il y a deux semaines elle a était en Espagne et la pas servi pendant 2jours il a changeait lampoule et depuis tous ça. ..
polo 6n 1l4
En fesant un diag
Après vous avez regarder tout les fusible?
Oui vérifier chaque fusible côté gauche droite et compartiment moteur rien de cramer
polo 6n 1l4
Ta regarder tes fusible dans le coffre?
Regarde le fusible f2 80a le f34 125a et f4 5a  (dans le coffre)
après au moteur ya que le f40 f39 10a les 2 regarde bien le f53 50a car c'est lui qui coupe tout dans l'habitacle
13 Dernière modification par garry95 (11/11/2015 23:40:17)
Ou se situe cela dans le coffre c'est un passat break je vérifie ça demain en début de soirée et je vous redis
polo 6n 1l4
Désolé mais je pourrais pas te dire ou se cache les fusible dans le coffre
(c'est mon logiciel wurth qui me dit que ta une boîte à fusible dans le coffre)
Je t'ai fais un Mail Garry
D'accord merci Christo33 et merci pitou30 mais je nais pas reçu de mail..sinon le voici ^^ garry_93@hotmail.fr
polo 6n 1l4
Si c'est celui qui est sur ton profil, tu as le mail.
Je n'ai toujours rien reçu...^^
polo 6n 1l4
ah si merci cetait dans courrier indesirable je vais regarder sa ce week et je vous redis
polo 6n 1l4
Et la ?
Oui c'est bon mais du coup il n'y a pas de fusible à l'arrière...que faire?la mettre au garage?
polo 6n 1l4
Les fusible dessous le tableau de bord?un code defaut  (je vais le signaler à wurth pour les fusible)
J'ai vérifié tous les fusibles OK de mort...ça mets juste sur lodb  stop pression d'huile arrêtez moteur
polo 6n 1l4
A part attendre d'avoir un câble pour faire un diagnostique, je vois pas bien.
Il n'y a aucun fusible f39  f40  et f53
polo 6n 1l4
