Sujet : Ventilateur radiateur qui tourne au démarrage à froid
j'ai mon ventilateur du radiateur qui tourne au démarrage à froid depuis 3 jours
et  s'arrête lorsque je  coupe le moteur.
à votre avis cela doit venir de quoi
merci beaucoup.
Passat 2.0tdi 140cv de 2011
Business conforline
Marron toit ouvrant caméra de recul Park assist boîte 6 Rns510
Re : Ventilateur radiateur qui tourne au démarrage à froid
capteur de t° Hs , le calculateur fait tourner le ventilo pour prévenir tout problème
c'est la sonde de température sur le radiateur c 'est bien ca
Business conforline
Bonjour passatb7,
N'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
Merci smile
présentation vraiment faite ce coup si j'avais pas compris la dernière fois
Business conforline
j'ai passé 1h00 à chercher ce fichu capteur introuvable j'ai vu des capteurs un peu partout dans le compartiment moteur mais pour vous dire honnêtement c'est lequel dans tous ca?????
au secours!!!!
Business conforline
Pour ta présentation, tu dois créer un nouveau sujet dans la rubrique suivante:
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Merci wink
Il y a fort a parier que c'est l'une des deux sondes mais sans aucune certitude, le comportement que tu as est une mesure de sauvegarde détectée en générale par le calculateur moteur car il a une des deux valeur de sondes absente, intermittente ou erronée.
Il y a deux sondes, une (G62)a la sortie du bloc sur la déviation 4/2 voies qui se trouve sous la tubulure de suralimentation coté conducteur.
Une (G83) en sortie de radiateur au dessus de la poulie d'alternateur (démontage du filtre a gazole nécessaire)
Je te conseil de te dépêcher de ne rien faire avant avant d'avoir un scan des défauts pour cibler si possible la fautive.
Autrement, tu change les deux et ça fonctionnera (peut être..)
Bonsoir,
j'avais fait plusieurs scan 0 défaut détecté?
Business conforline
Alors il faut changer les sondes !
Espérons que ce soit ça.
ok, sinon pour la G62 il y à des éléments à démonter pour l'avoir.
Business conforline
Je t'ai répondu hier:
Donc oui, il y a du démontage !
C'est pas extraordinairement compliqué si tu as pas deux mains qui fonctionnent a peut près.
Tu vas chercher tes sondes et un bidon de liquide de refroidissement et je te filerais des documents a condition que tu me fasse un MP avec ton mail
J'ai changé les deux sondes rien de bien compliqué.
c'est tout bon.
Merci à toi grand pitou30.
Business conforline
De rien mais comment tu sais que je suis grand ?
